Веталь
Выбор Фундамента под мастерскую..
Планирую постройку мастерской на садовом участке.
рвазмером ок 10х10м в 2 этажа, стены- скорее всего газобетон
Рассматриваю 3 варианта- плита, лента и ЖБ сваи
плита потребует дофига земляных работ, зато пол готовый, но близко к земле (как бы весной не затопило)
лента- землю рыть поменьше, но пол делать- та же плита сверху
ЖБ сваи- землю рыть не надо вообще, но заливать (или привезти готовые) плиту поверху
Помогите определиться, фундаменты делать не приходилось....
грунт какой, Виталий? болото как никак
Грунт жидкий, местами по колено проваливаюсь. боюсь, что копать глубоко придется.
соседнии строения как построены? и как давно?...на них и ориентироваться..
Есть сосед один, с участком, на котором весной и осенью на глубине лопаты вода начинается.
Он там 3 этажный дом из газоблока 12*12 построил. Сначала песком отсыпал на метр глубины, утрамбовал и плиту залил.
Долго и дорого, но самый надежный вариант.
А много ли тех работ?
Содрать дерн и отсыпать чтобы весной не затопило...
Зато поглубже в наших с вами широтах на метр тридцать +-
На круг земли надо больше будет перелопатить...
Имхо это не копать это засыпать надо ... но если копать то не котлован под фундамент а дренажные канавы чтобы УГВ опустить
Я для себя уже 5 год делаю 10*12 на плите.В первый год углубился на 1.5метра .250 мм песка трамбовка обязательна ,потом250 мм щебня с трамбовкой .Потом подготовка раствором 50 мм и на нее гидроизоляция 2 слоя гидроизола .Толщина самой плиты 250 мм перевязка арматурой с клеткой 400*400 мм 2 слоя .В первую весну получил бассейн .Стал делать вокруг дренаж на уровень ниже плиты на 200 мм с поворотными колодцами глубиной 3 метра через 3 метра и дренажными трубами по кругу. .Теперь в любой дождь и весной вода не доходит до нижнего края плиты.Уровень пола ниже уровня участка на 800 мм .Стоимость работ очень дорогая вынул около 150м3 суглинка в М.О.
Я сделал плиту на песчаной подушке, два слоя гидроизоляция и Эппс 50 мм, в плиту заложил водяной теплый пол.
Рекомендую.
Толщина тоже 250мм, но ячейка вроде 200*200 12-й арматурой.
На этапе заливки можно затереть пол вчистовую сразу или мозаичным сделать.
Я не сделал - жалею.
Чтоб не заливало можно по периметру арматуру наростить и цоколь небольшой залить и гидроизолировать заодно с плитой - оставить припуски гидроизола.
Выкопать котлован- кубов так 100+ вынуть
Засыпать песком (КАМАЗов 20?)
после этого купить и сварить арматуру
Залить бетоном... получить пол чуть выше земли
Потому о сваях и думаю. Забили прямо в землю, метра на 3...4- экскаватор и КАМАЗы песка вычеркиваю. Далее арматура- опалубка- бетон- сделать ростверк по вершинам свай. пол- плиты, либо бетон залить- и будет 0,5...1м над землей.
Кто-нибудь строил на ЖБ сваях?
Я строил.. точнее строю.
Выбрал себе такой фундамент, потому что грунт у меня плохой - суглинок мягкий и несущая способность у него низкая.
Задача свай - пройти ненадежный слой грунта до нормального (у меня песок начинается на 3.5 метрах), чтобы передать нагрузку от дома не него.
Сваи у меня 3-х метровые. Забиты в дно котлована глубиной 1.5 м. Выпуск свай над землей - 0.5 м. Сделана распушевка (для оголения арматуры свай).
К ней (к арматуре) привязан арматурный каркас ЖБ ростверка..
Но советовать что-либо в вашем случае сложно.
По правильному надо делать геологию участка под строительство - при ваших размерах бурить 3 разведывательные скважины на 10 метров.
Только результаты бурения покажут строение грунта, его несущую способность. УГВ.
Исходя из результатов и принимается решение по типу фундамента.
Считаю, что фундамент - самая ответственная часть любого здания. Сэкономив здесь, можно потом попасть на огромные деньги... вплоть до разрушения строения.
Изменено пользователем Tooler
<b>Веталь</b>,
Зачем плите такая подготовка? У вас там что башня "Федерация" или "Газпром сити"?
Удельное давление на грунт от вашей мастерской будет меньше чем от каблука вашего ботинка...
Я ведь написал что там не копать а отсыпать надо.
По поводу свай так без знания геологии плохая затея ...а со знанием так и 12метров может нехватить.
Да и дешевле не будет по итогу аренда техники и изыскания денег стоит и не маленьких ;-)
