Всем привет! После продажи ижа (1и611п) , стал искать станок по крупнее, 1к62, 16к20 и подобные, смотрел уже пару 1к62, состояние плачевное, но цена практически металлолома. Смотрел 16в20 91 года, при проточке дробит, так прилично дробит....Посмотрел переднюю бабку, шестерни целые, подшипники шпинделя уже подтягивали...масло уже черное было в малсо станции с какой то стружкой что ли....ближе к задней бабке суппорт уже туго передвигался, думаю станок уже под убитый..91 года и так ушатать(120 просили за него, 108 отдают). Решил пока отложить его, да и врятли кто купит станок который дробит....Стал искать дальше, и остановился на двух вариантов.
1. 16к20 1975 года красный пролетарий, патрон хламный..кулачки болтаются, обратных нет....да и прямые уже все. Станина хорошая...задиров нет, суппорт по всей длине плавно перемещается, поперечная каретка тоже все нормально, работает в принципе тихо, не гремит, проточил болванку 55 мм, длиной 130 мм, чистота хорошая, но конусит аж на 8 соток! увеличение диаметра идет к патрону. Открыл крышку ПБ, все чисто, стружки нет, масло чистое, следов что подшипники подтягивали не видно, либо это делали аккуратно очень. Помпа сож на месте, на шкиве электромотора кусок отломился , может снимали съемником. но не мешает работе. При вытянутой пиноли ЗБ, люфт где то десятки 2,5-3. Шпиндель останавливается н сразу, и обратное рвщене тоже не резкое, видимо надо ленту и фрикционы менять. цена 125.post-118529-093999900_1537264919_thumb.pngpost-118529-058640900_1537264928_thumb.pngpost-118529-010015400_1537264937_thumb.png
2. 16д20 год не известен, станина хорошая, коробку скоростей полностью перебирали, меняли подшипники, одну муфту кажется, с маслостанцией что то было, профукали масло. И иногда бывает 4 скорость не включается что ли, что то с муфтой. Я пощелкал, все переключается. Останавливается шпиндель быстро. Но к сожалению с собой не брал болванку проверить , проточить на конусность,. цена 110.post-118529-012209300_1537264894_thumb.jpgpost-118529-055249700_1537264908_thumb.jpg
Вот и думаю какой брать....НА кашку вроде и запчастей много, любые найти можно. Но конусность...возможно передняя бабка не выставлена, тогда почему ее трогали тоже интересно....Станок нужен для работы, хочу попробовать занятся токарными работами.
16к20 попроще, и пожестче из за цельной тумбы.
после таких мытарств выбором я взял фт. сейчас только понял, меня судьба сама привела к нему. 16д20 для себя,для пользования близко подпустить нельзя. Замучаешься этой макушкой Алмаатинского станкостроения.
Тоже склоняюсь к 16к20, там еще он установлен в гараже, а гараж ниже уровня земли порядка на 0,5 метра а может и 0,7.... как вытаскивать пока не знаю...искать какие то рельсы, или трубы нкт, искать трактор и вытягивать.
Конусность на нем такая, это скорей всего передняя бабка не выставлена? хотя тоже..почему она не выставлена, зачем трогали ее....
Уронили или трактором толкали ?
Вот и ответ на вопрос, откуда взялась конусность 8 соток... станок наверняка разбирали и переднюю бабку снимали, чтобы затащить его в этот гараж-"подвал"
видны следы регулировки перед продажей? (как определил, что регулировали?).. значит не смогли устранить.
при износе направляющих, выставление шб поможет лишь на определенном участке..
Возможно и уронили, ручка поперечки приварена к штурвалу, и на передней бабке уголок чуть отколот. Остальные ручки целые.
Разбирали наврятли, как мне продавец сказал, его купили года два назад, якобы после кап ремонта, на нем мелоч точили был заказ, и все больше не трогали. Естественно кап ремонтом там и не пахнет.
Следы регулировки вроде бы нет, грани на гайках целые... Что ещё посмотреть, там есь винты что бы смешать бабку? Продавец особо не понимает в станках, нанимали токоря, он работал. Точили мелоч какую то. Как тогда ещё можно проверить? Что дело лиш в передней бабке а не станине.. Зажать ровный пруток, есть у меня ровный шток от цилиндра диаметром 25-30 и длин мм 200. Зажать в патрон, и покатать индикатор? Что даст от это....
где делали? насосный завод?
16д20 тоже неплохой станок, но ,судя по фото, просит ремонта смазочной системы...как то попадалась статейка - АКС меняют на частотный привод..но не встречал..
<b>Z ANDREY</b>, не знаю, сказали купили в Челнах.
На 16д20 заменить АКС на частотник не сложно. Я себе взял 16д25 с завода (где он работал) только потому, что на нем практически не работали. Убили коробку и он стоял. Поставил частотник-вполне все устраивало, пока частотник не погиб. Но все равно заменить частотник проще, чем восстановить уставший станок. Так что если д20 в лучшем состоянии чем к20, я бы взял д.
А может подскажите как ещё проверит станину можно, шпиндель, не кривые ли и тд. Что ещё посмотреть в станке? Завтра собираюсь ещё раз ехать смотреть 16к20.
главное, чтоб комплектный был..проточил же деталь кругляк...конусность увидел....некруглость промерить. ..торцануть диск - проверить плоскостность.... дробление при проточке-отрезании...поработать чуток и сам увидишь..
Совет- на осмотр своего знакомого,который уже выбирал или покупал станок. Я обычного токаря в первый раз повез, покрутил,похвалил,купил, потом понял, что я на лужу сел. Ко мне потом приезжали с такими токарями и увезли эти станки другие. Поедешь, не успеваешь на все внимание обратить. Опыт нужен. 12 году Челнах смотрел гаражные станки. Гонят их в хвост и в гриву,убивают и меняют,что есть получше, убитые продают. Понимающим в этом вопросе из далека видно, но новобранец теряется от вида станка и пропускает самые важные моменты. Недостающих комплектующих еще можно купить и довести до ума, но износ направляющих , каретки и суппорта восстановить всегда дороже самого станка.Сегодня найти нормального станка 40 летней давности удел самого везучего счастливого человека, но такому не токарный нужен. Челнах за 16к в то время 70-90 просили.
Изменено пользователем Айнис
Олег, а где в Альметьевске станки находятся?
16к20 в Лениногорске....16д20 Челны.
да есть такой момент, сейчас в челнах 16к от 100-120 висят и более, в основном цены 150-200. Эти станки не на заводе, покупали работали может год два и все, видимо как попадали заказы брали станок заказ делали и все станок стоит.
Продавали не далеко от меня 16к20, за 170 с люнетом даже...забрали ..... так же продавали мк 6056 97 года, ездил смотрел, классный станок...живой! очень даже. но цена 195...для меня не подъемная.
мерил, все равно, овальности нет.
приличный станок за эти деньги сейчас сложно найти...что-нибудь да будет не так...
может чем бы и смог помочь, но невыездной сейчас (приболел)..может по телефону во время осмотра что либо подскажу..оставь координаты в личке..
Шпиндель проверить можно - снять патрон и обкатать индикатором фланец шпинделя (конус и торцевое биение)
Так-же обратите внимание на ходовой винт, не цепляет ли за него фартук, оставляя характерные следы, похожие на попытку "нарезки" резьбы на цилиндрической части винта (ближе к патрону)
Так-же обязательно попробуйте что-нибудь отрезать отрезным резцом. Дробления при этом быть, не должно...
На направляющих, обратите внимание на отсутствие ступенек у вершины и в самом низу призмы, наиболее пристально смотрите ту сторону призмы, которая обращена к патрону, (на вашем фото её впринципе, не видно)...
У 16Д20 станина придумана головой, растущей на плечах и сделана руками, растущими из плеч. А у 16К20 (КП) станина придумана жопой и сделана руками, растущими из жопы. Про остальные детали и узлы 16Д20 сказать не могу, не привозили в ремонт.
Самое простое при измерении износа станины, это измерение зазора между нижними прижимными планками суппорта и станиной в крайних положениях суппорта-левом и правом. Нужны только щупы.
Ошибаетесь, эти станки полгорода кормят, знаком я с этой системой. Чуть ли не половина запчастей камаз в этих гаражах куется + тракторные.
Ездил вчера ещё раз смотрел станок, зажал в патрон скалку, кулачки бьют на десятку даже по более. Осмотрел винт около пб, нету винто образных борозд. Следов что пб трогали тоже не видно, или аккуратно очень.... Решил все таки забирать его, + нашли ещё люнет. На завтра договорились сутра, там ещё он находится в гараже, а гараж ниже уровня земли, ступени, швеллера взял, трубки, думаю за кран манипулятор зацепить, и надеюсь вытащит его на улицу, и погрузит.
Надеюсь все же обойдётся все выставлением ПБ
А ещё вспомнил, пиптик, не знаю как точно называется, который выводит вал шестерню с зацепление с рейкой, болтается в корпусе фартука.
