Новая фича - Закладки
LAU
Как правильно подключить 15 кВт вентилятор для пуска
Есть вентилятор с двигателем мощностью 15 кВт (380 В, Iн=26,5А).
Подскажите как организовать пуск такого вентилятора:
- через один пускатель по схеме треугольник;
- через переключение звезда-треугольник;
- через устройство плавного пуска.
- или как-то еще?
Я в данной теме не силен, поэтому есть дополнительные вопросы:
- до какой мощности двигателя его можно запускать "напрямую", а с какой мощности необходимо что-то "придумывать" дополнительно?
- как правильно выбрать пускатель: по номинальному току или по пусковому?
сколько выводов у двигла? по написаному
380 В,
понятно что 3. переключение по типу звезда-треугольник в этом случае не получится.
С промышленой сети пуск двигателя на 15кВт незаметен. Пускатели можно ставить по номинальному току т.е. 30А
У нас была такая фигня. Мощьный вентилятор в момент включения просаживал сеть и выбивал автоматы.
Сделали так. После первого пускателя поставили второй и реле времени и три лампы. Содинение фаза пускатель лампа (1 кВт) двигатель. То есть при включении ток на двигатель поступал через лампы и они соотвественно его ограничивали (ток) но двигатель начинал раскручиваться. после некоторого времени срабатывал второй пускатель который замыкал лампы и ток шел напрямую на двигатель. И он уже далее работал без ограничивающих ламп.
Но если движок включается нормально, не вышибает ничего, то и не надо огород городить.
Проще всего не морочиться, а использовать устройства плавного пуска.
На том сайте почти все ответы на твои вопросы уже есть. На странице "Плавный пуск вентилятора"
Если двигатель двух скоростнной то вот схема.
ставте большой магнитный пускатель 3 величины и все.
вы бы ещё принципиальную схему частотника предложили))) не надо так пугать людей
А мы двигун 10 кВт раскручиваем 2х киловатником, что бы сеть не садилась... извращение конечно но все ж...
