Petrovdv1987
ТВ-16 г. Дубна
Привет всему сообществу, люблю заниматься строительством разных механизмов устройств, и очень не хватало под рукой токарного станка. И вот случилось, мои хотелки задушили жабу и по сходной цене приобретена ТВшка производства г. Дубна , практически в полной комплектации, и с небольшим количеством оснастки ( несколько резцов, сверла, маленький сверлильный патрон, центр и патрон с обратными кулаками). Перед приобретением я пару дней читал форум и смотрел обзоры, но это не помогло мне заметить пары недостатков:
1) Бьёт патрон вместе с планшайбой
2) Немного болтается резцедержатель
3) Не хватает шестерёнок для автоматической подачи.
Опыт работы на токарном станке есть только из курса "технология" школы и немного теории из инета.
Буду благодарен за подсказки и дельные советы по доведению станка до нормального рабочего состояния
В нашем полку прибыло, мои поздравления с приобретением. Вам достался станок, у которого передняя бабка на подшипниках качения. Кроме сменных шестерен гитары все на месте. От стола оставлен оригинальный каркас, который частично обшит заново. Для остального - слишком мало фотографий.
По возникшим у Вас вопросам:
Я так понял, что имеется биение корпуса патрона. Для начала зажмите в патроне длинный жесткий пруток (например шток амортизатора или что-то подобное) и попробуйте пошатать в вертикальной и горизонтальной плоскости. Если имеются люфт в подшипниках, есть косяки с посадкой фланца на шпиндель или патрон не прикручен - Вы это сразу обнаружите. Если видимых люфтов нет, то снимите патрон - может на фланце нет посадочного пояска или он проточен неправильно. Если это так, то прийдется протачивать посадочный поясок заново. Только имейте ввиду, что это обычно делают после того как ремонт закончен, станок отрегулирован, люфты подач приведены в норму и т.д. Проточка фланца - это финишная операция, которую обычно проводят в крайнем случае, так как "мясо" для проточки может быстро закончиться.
Не понятно где болтается РД. Может он просто не прикручен. А может он болтается вместе с салазками малой продольной подачи? А может вместе с кареткой поперечной подачи? Попробуйте его пошатать для того, чтобы обнаружить в каком месте люфтит. Снимите РД и осмотрите не погнут ли он, не болтается ли винт крепления в салазках МП (там часто бывает трещина). Отрегулируйте клинья салазок поперечной и малой продольной подач а также клин суппорта.
Шестерни - дело наживное. Найдите на форуме какие должны быть в комплекте и ищите недостающие. Обычно в гитаре стоит планетарка и счастливые покупатели озадачиваются поиском 100-зубой шестерни - иначе резьбу не нарежешь. У Вас же ситуация противоположная.
И главное - читать, читать и еще раз читать. На этом форуме есть ответы практически на любые вопросы по ТВ-16
Petrovdv1987 Поздравляю! У вашего станка и у вас всё впереди. Спрашивайте, тут вам помогут.
Я конечно не спец в этом вопросе , но похоже что не Дубна , а украинский Дубно в Ровенской области . По крайней мере контрпривод такой конструкции вроде они делали .
Ага у нас отродясь такого не делали ракеты таки да а станки нет
вот правда в последнее время вроде как лазарезки делают вот все хочу к ним на производство сходить посмотреть
Да станок именно Дубно Ровенской области, 1968 г. Болтается как раз поперечная подача относительно станины. Планшайбу проточил стало гораздо лучше, люфтов ни поперечных ни продольных на патроне нет
Шестерни планирую изготовить на 3D принторе, пока изучаю этот вопрос
Выборка люфта МП, ПП и суппорта производится подтяжкой клиньев. Если запаса регулировки не хватает, то можно подложить "портянку" под нерабочую часть клина. Толщину портянки подбирают по месту. Также следует пошатать суппорт в вертикальном направлении и проверить затяжку прижимных планок суппорта. Если крепежные винты планок затянуты а вертикальный люфт суппорта присутствует, то придется шабрить планки
Наверное проточил фланец? Планшайба - это просто совсем другая деталь.
Это не совсем понял? На патроне нет таких видов люфтов.
Вам надо еще будет и планетарную шестерню для станка.
<b>Дед Юрко</b>,
Это я понял почитав форум, но решил все разобрать и посмотреть, и потрогать все руками для надёжности и понимания принципа устройства узлов
Да проточил флянец, а на счёт люфтов я так полагаю понимаются продольные и поперечные перемещения оси к которой крепиться патрон (состояние подшипников) я правильно понимаю?
Изменено пользователем Petrovdv1987
А вот с планнетаркой беда, буду искать в барахолке. Ещё рассматриваю вариант установки электропривода ПП, только вот все ни как не могу понять как точно организовать нужное количество оборотов мотора для конкретного шага резьбы, как регулировать обороты я знаю
Разобрать, почистить/промыть, смазать, собрать и отрегулировать - правильный подход. Помимо ознакомления с устройством это позволяет оценить степень износа и комплектность. Но станок это как голый трактор - без навесного инструмента ничего не сделаешь. И чем больше девайсов Вы соберете, тем больше операций сможете выполнять.
А для проверки геометрии и настройки обязательно нужен часовой индикатор со стойкой. Для начала хотя бы такой:
post-176485-007850100_1524576659_thumb.jpg Дешево, доступно и со своими функциями справляется. А для оценки точности фиксации заготовки - зажать в патрон ровный пруток (самый доступный вариант - шток от амортизатора) и замерить индикатором его биение при вращении. В зависимости от полученных результатов и желаемой Вами точности станка принимать решение - ремонтировать сразу или пользовать как есть. А лучше всего измерить все, что предусмотрено по паспорту - будете иметь четкое представление о состоянии Вашего аппарата.
есть целая тема про электронную гитару Олега А., там все разжевано. Датчик на шпиндель и через процессор сообразно кратно вращается ХВ.
А если привод на Поперечную Подачу, то там все просто, тоже несколько вариантов есть, в теме про up'ы станочков.
Лучше купить готовые напечатанные, особенно если у Вас 3д принтер без термокамеры. Поверьте, пластика изведете, пока приноровитесь, на сумму большую, чем за набор просят.
А еще лучше сделать литьем с вакуумной дегазацией в эластичные формы, снятые с родных металлических, из подходящего по характеристикам компаунда с химическим отверждением. Но это надо собрать полный набор неубитых шестеренок сначала в качестве моделей.
Мне тоже достался станок без планетарки. Напечатать ее (включая сателлиты) - из области ненаучной фантастики, по моему. А вот насчет отливки в форму с закладными бронзовыми втулками идеи посещали.
Изменено пользователем Velund
Мда уж озадачили, ладно буду думать, искать варианты
а ещё лучше купить железные, да дорого , но зато раз и навсегда и работать уверенно и точно , и внукам передать можно и продать потом не стыдно нормальный комплектный станок .
Я бы с удовольствием купил, только вот где их найти, может подскажете
Стандартный подход - мониторить directlot точка ру. 8-) Напечатанные там найдете всегда, и не от одного продавца, периодически пробегают неполные оригинальные наборы металлических. Шестеренки 20 и 25 зубов лучше, конечно, попрочнее иметь, чем получаются напечатанные. Планетарки - дефицит и редкость, даже под восстановление с убитыми сателлитами их не враз найти можно.
Блин хоть плачь, ладно будем искать
Если есть человек на металлоприемке, то можно там со временем достать шестерни с нужным количеством зубьев. Отверстие потом сделать под свой станок.
Знакомый себе так и сделал, правда он сам на приемке работает :)
Можно еще самому настрогать шестерни из капролона
Изменено пользователем spaun
Это нужен "очень свой" человек там.
Шестерни с m=1 и с относительно большим количеством зубьев (60-127), точнее заготовки под расточку, есть в каталоге Техноберинга, якобы итальянские (Sati). На деле приходили втулки от них в коробочках с надписью Made in China.
https://technobearing.ru/d/877366/d/sati2015-136-136.pdf
Дороговато, на мой взгляд, за заготовку для "сотки" или планетарки, если вообще подойдет. (там вроде отверстие 12 - не могу сейчас посмотреть какая посадка на стаочных шестернях). Но если припрет - еще один из вариантов...
на директлоте есть , точно , я покупал у того человека на ТВ-4 полный комплект , качество афигеннейшее, на тв-16 думал тоже брать, но пока маюсь между ними и элеркой, но шестрни супер, берите смело.
Изменено пользователем n-a-v
