Corporation
Super Pistolen Spray для полуавтоматов
Что дает и зачем применяется, стоит ли им пользоваться? Очень мало информации по нему.
Слышал, что есть какие-то спреи (фирмы 3М), которые наносятся на поверхность свариваемой детали и предохраняют металл от чего-то там... Толи от выгорания углерода и проч. полезных элементов, толи не дают шву сильно ржаветь... Кто знает про это больше, поделитесь информацией плиз.
Скорее всего от прилипания металлических брызг. И соответственно защиты деталей от следов сварки околошовной зоны.
этот спрей используем для горелки давно. отличная вещь.
Как он бережет горелку?
Имеет ли он что-то общее с защитой свойств металла, теряемых в процессе варки?
брызги меньше прилипают к соплу, наконечнику, сухарю. а те немногие что и прилипают - отваливаются очччч легко.
нет
Обломчик значит... :(
А как часто вы брызгаете спреем в сопло?
Когда настает необходимость в прочистке сопла от металлических ошметков, когда бы вы рекомендовали это делать?
Что может произойти, если внутренняя втулка сопла и само сопло электрически замкнутся от говен?
В этом случае сопло становится электродом и ему наступает пипец, но не сразу, а очень скоро..
А можно немного поподробнее, очень волнует этот вопрос. Какие необходимые условия, чтобы соплу пришел пипец, если оно уже замкнуто внутри? Нужно докоснуться соплом до заготовки? А то у меня пламя из зада поперло и изоляция внутри стала черной... И втулка поплавилась малость.
И еще: можно ли опираться соплом за край заготовки, если сопло чистое? Бывает удобно, когда не можешь точно прицелиться (потолочный шов, руками держишь заготовку, еще надо маску на морду лица надвинуть).
Обычно при сварке на потолке. Не надо до замыкания доводить. Загаженное сопло, кроме прочего, ещё и нарушает поток защитного газа.
Оно изолировано от силовой части.
хамелеон.. не ?
а так кивком головы... и маска на морде лица
Хамелеоном пока не разжился.
А когда лежишь на спине под машиной, особо не покиваешь.
Когда в более человечных условиях, киваю конечно, но это иногда приводит к моей дезориентации в пространстве свариваемых деталей.
При интенсивной сварке, особенно потолочным, необходимо пшыхать примерно раз в полчаса, во всяком случае этого требуют мастера, кто бережет сварочное оборудование. Я пользуюсь не спреем, а смазкой. Густо промазываю по окончании работы и все. Хватает на день работы, но у меня почти нет потолочных швов. Вести шов опиранием сопла можно, но лучше углом назад, но тогда не видно линию шва. Если как положено, углом вперед - в сопло набивается металл шва. И шов некрасивый и сопло зас...но. Если есть возможность, я стараюсь опирать руку с горелкой на другую, которую веду по поверхности. Шов получается стабильней. А вообще тренироваца надоть.
Изменено пользователем Евгенныч
Баллончиком пользуюсь постоянно.
Весьма хорошая штука :good: Сопло (мундштук) здорово бережет,я одним пользуюсь уже пару лет.Варю постоянно и регулярно.
Еще полезно,чтобы поверхности вокруг шва защитить от налипания брызг.
