константин 57
воздушный зазор в эл\магнитном клапане гидравлики
всем доброго! греется сердечник электромагнитного клапана гидрораспределителя. питание 48 вольт. между внутренним диаметром катушки и диаметром сердечника клапана есть зазор около 5-7 мм. может ли из-за этого нагреватся сердечник. если есть где почитать про это- скиньте ссылку сюда. к\з в катушке нет. питание на катушку правильное, без скачков и дребезга контактов.
питание 48 вольт.
ток какой постоянный или переменный?
константин 57, при постоянном токе в катушке сам "сердечник" вообще не греется, а весь его нагрев - это тепло, которое передаётся ему от катушки, или от ещё каких-то источников тепла, ежели они есть.
извиняюсь, ток переменный. там прецизиозный клапан опускания каретки. подаются импульсы с большой частотой. от скважности зависит ток на втягивание сердечника и можно регулировать скорость таким образом.
, ток переменный.
зазор около 5-7 мм.
что -то не вяжется такой зазор для переменки, хотя для высокой частоты вполне допустимо, если клапан не колхоз то смотрите шим регулятор.
А раньше работал и не грелся? Или первый запуск?
Если второе - слишком тонкий сердечник, в результате насыщение и нагрев.
