Макс_7_7_7
Как подключить переменный резистор на Частотный преобразователь INVT CHF 100-2R2G-S2
Здравствуйте. Приобрел Частотный преобразователь INVT CHF 100-2R2G-S2 нужно подключить переменный резистор для регулировки оборотов. Но возник вопрос, какие должны быть характеристики переменного резистора и куда его нужно подключить? на какие клеммы?
Вы инструкцию на частотник хоть открыли? Там все должно быть написано.
Учти что переменник надо проволочный не так быстро протирается при часто подкручивании
Макс_7_7_7, Максим кроме подключить нужно еще в настройках частотника задать управление частотой с этих клемм. Так что читать мануал все равно надо самому. А сопротивление я всегда ставлю 2 кОм, хотя смотрю народ обычно ставит 10 кОм. Насчет того что нужно ставить проволочный а то мол протрется. Это человек шутит :shok:
Спасибо за ответы. Мануал читал Но про сам переменный резистор не чего не сказано. Вот и решил задать вопрос тут. может кто сталкивался с этим... Главный вопрос какой резистор.. спасибо за ответы . буду пробовать ставить с 10 кОм..
Так подключать? GND и +10V центр на АI1 ( GND и 10V между собой не замкнут?)
Не обязательно.
У меня стоит обычный с угольной подковой.
Это то же самое, что регулятор громкости в радиоприемнике. И как часто вы меняли эти регуляторы громкости???
Да никогда. А пользуются ими постоянно.
Это в качестве примера.
Да, все верно.
Использовать можно любой переменный резистор.
С указанным выше сопротивлением.
Макс_7_7_7, Максим дело в том что иногда 10 кОм не четко регулирует частоту. Поэтому я и ставил себе 2.2 кОм . Так процесс регулировки более четкий. Но народ почему-то всегда ставит 10 кОм, и это факт из практики, типа народный опыт. Почему так не знаю, Я пробовал мне не понравилось. Может у меня не четко регулировалась та частота потому что расстояние было до резистора от частотника метров 15.
квершлаг, Переменный резистор рекомендуется ставить того номинала, что пишет производитель частотника.
Нечеткость регулировки может еще зависеть от характеристики переменника, какой он имеет буквенный индекс. А, В, или Б
Изменено пользователем Yuriy-ru
При большой длине кабеля помогает мелкий конденсатор, примерно 16В, 100-470 мкФ, включенный между общим и движком потенциометра, непосредственно на клеммы частотника.
Изменено пользователем чукча
И где вы вычитываете такие рекомендации? Или имеется в виду номинал резистора, указанный на схеме подключения в мануале? Ну так надо же было указать на схеме какой-то конкретный номинал. Но это ни разу не значит, что рекомендуется именно только такой.
Yuriy-ru, Да в моем мануале как то не написано сопротивление резистора, поэтому я исходил из того чтобы не превысить ток 20 мА. А это если посчитать то меньше 1 кОм нужно взять резистор. Ну а у меня был резистор на 2,2 кОм его и поставил. Работает уже 9 месяцев, нет проблем, регулировка четкая.
чукча, За конденсатор спасибо учту, а то так лениво было резистор менять.
Из непроволочных СП3-9 нормально работают, не протираются. Из практики.
Верное решение. аналоговый вход имеет внутреннее сопротивление, переменный резистор по сути изменяемый делитель напряжения.
Схему можно представить таким образом:
Получается что чем меньше сопротивление переменника, тем меньше сказывается внутреннее сопротивление входа. Линейнее график зависимости уровня напряжения от угла поворота. Меньше помеха от наводок, которые обычно имеют высокое сопротивление.
Это не совсем верно, в ПЧ на выходе питания потенциометра +10 в. стоит генератор тока с максимальным током 10 мА. Правда не во всех ПЧ, но у многих, получается чтобы не превысить этот ток при 10 вольтах нужно сопротивление не менее 1000 Ом. От этого и исходить, а внутреннее входное сопротивление аналогового входа у большинства ПЧ 10 кОм. Вот примерно и берут в этих рамках от 1 кОм. до 10 кОм. И это не будет ошибкой.
Посчитал зависимость напряжения от угла поворота, в %. При входном сопротивлении аналогового входа 10к, для переменников на 1к и 10к:
Для 1к чуть попрямее зависимость :)
У меня частотник Ленз, там в мануале четко русскими по белому написано. Переменный резистор 10 ком. Точно так же для любого другого частотника в мануале есть рекомендация по применяемому потенциометру.
Посмотрите в интернете мануал на свой частотник. Там должно быть.
Я на свой скачал штуки три мануала. На немецком, английском и русском языках. И во всех есть номинал переменного резистора.
Yuriy-ru, У меня несколько частотником, так вот в 2 мануалах на русском таки да написано 2 кОм. А вот в мануале который мне прислал на русском китаец с АЛИ ничего там не написано. И проблема то в чем чтобы я те мануалы искал? Все у меня работает и так.
Вот и хорошо.
Производители всегда рекомендуют какой-то допустимый диапазон сопротивлений задатчика скорости. А чтобы рекомендовался только один конкретный номинал, как вы пишете (или как я вас понял) - такого не видел ни разу.
чукча, При чем как мне показалось если пишут например 10 кОм то это именно верхний предел. Но при переводе мануала, это уже получается в мануале как бы именно только 10 кОм и только. Может я конечно заблуждаюсь, ну да бог с ним. Чисто практически у меня все три частотника разных производителей регулируют свою частоту от резисторов сопротивлением 2.2 кОм. Лензе у меня правда нет, но думаю и он бы не вспотел.
Изменено пользователем квершлаг
Можно применять не только угольные/проволочные переменники, но и магниторезисторы или датчики Холла. У них ресурс на порядок выше, а у ДХ очень низкое вых. сопротивление, то-есть более помехозащищенное. ДХ типа SS49 и более чувствительный SS495. (Я ими заменял переменники на сервоприводах для надежности)
Для использования датчика Холла придется изготавливать магнитную систему. Плюс настраивать её на линейность и положение нуля. В данном случае проще раз в пару лет заменить переменный резистор.
