zlezar
Сигнализация глючит
Покупал свой Гольф, с ним досталась сигнализация и два брелка с надписью "пантера". С приводом на центральный замок. Когда покупал, старый хозяин сказал, что сигналка подустала, срабатывает почему-то только у водительской двери. Батарейки он менял, не помогло.И ладно, меня это особо не напрягало.
Прошел год. Стало так - сперва несколько раз нажать надо было, потом это переросло в такую пляску с брелком вокруг авто, поймай положение.
Ну ладно, пора и батарейку поменять. Купил Дюрасел 12 вольт, январь этого года дата выпуска. Когда снял старую, напряжение было 11.5 В, при нажатии на кнопку проседало до 11.3. Устала. Поставил новую, во время сборки брелка стрельнула на невиданное ранее расстояние, метров на пять. Радости не было предела. Работала четко. Но недолго :cray: Два дня. Сегодня опять начались пляски, все вернулось в исходное состояние.
Ага, думаю, гады, старую батарейку все же впарили. Счас я вас ... разбираю.... замеряю.... не угадал - напрядение 12.5В, при нажатии на кнопку проседает до 12.3. Вроде как все в норме. Беру другой брелок, переставляю батарейку, и... :sad: нифига не меняется. Нужно раз 10 нажать в районе ног водителя, там провод-антенна от блока болтается.
Кто-то что то может посоветовать по лечению? :unknw:
на некоторых брелках есть подстроечник, иногда помогает его покрутить. а вообще надо ставить новую.
Новую сигналку целиком?
Прочитал в сети следующее, и, честно говоря, озадачен:
Износ сигнализационной системы Радиус срабатывания сигнализаций, эксплуатирующихся на протяжении длительного срока, со временем может сокращаться. Одной из причин этого может стать выход из строя антенны приёма сигнала передатчика, которая крепится в автомобиле.
Ну, с антенной то все в порядке, проверял, а вот что блок может со временем стареть для меня новость.
Антена в районе ног водителя??? Может на лобовое стекло перенести?
zlezar, на фото брелока в разобранном виде можно посмотреть?
И про "износ сигнализационной системы" это бред манагерский.
Изменено пользователем БЕЗЫМЯННЫЙ
В бардачёк хотя-бы, или под торпеду - за радиопрозрачные материалы, стекло, пластик, а не металл кузова. Ну а с учётом, где сейчас стоит - подносить к окну, боковому, заднему.
Изменено пользователем BALAL
можно, завтра сделаю.
Да, но она же раньше работала. Установщиками была смотана рулоном, я ее размотал и проложил под рулем, разницы в работе не заметил. Антенна - полуметровый кусок провода, торчащий из блока, блок в традиционном месте (когда установщик особо не парится с секретным местом) в районе блока предохранителей.
Раньше на Тойоте стоял Питон таким же макаром, антенна никуда не выводилась, брелок пулял на закрытие метров с десяти, пока не сел. На этой раньше срабатывала что с капота, что с кормы, что с боку, в радиусе метра от машины.
Возможно ошибаюсь,но проблема скорее всего все же в блоке сигнализации,подустала электронная часть.
Александр 1274, я тоже так думаю. И советуюсь - это лечится?
Блок не стареет. Стареют кондеры в нем. А все их проверять и перепаивать-проще новый блок поставить.
менять сигналку.
В 90% случаях "плывут" дешевенькие фильтра. Отчасти манагеры правы - простое объяснение "сложному процессу старения"
Проверено не раз.
По виду на гнилого утопленника не похож, хотя на переходы между сторонами платы и на предмет окислов под кварцем повнимательнее посмотреть в лупу не мешало бы. Может действительно не в брелоке дело, но чтобы это проверить нужен другой брелок, а найти его живой малореально.
:p
если есть желание, то можно попытаться вскрыть блок сигналки, который в машине. там на плате может быть (а может и не быть) подстроечная катушечка входного фильтра. Иногда дело в ней, но чаще всего в пч фильтре, который может быть любого производителя и вида.
Не стоит оно того - бу сигналку можно купить за 500-1000 р, подключить вместо старой, т.к. все уже подведено.
он есть у меня. Но результат тот же. Раньше работали примерно одинаково - включали около машины, теперь одинаково не работают.
Вывел сегодня антенну, проложил по уплотнитель вокруг водительской двери. Если поднести брелок на 5-10 см. срабатывает, не всегда с первого раза.
я и новую куплю.
разъемы стандартные?
<b>zlezar</b>, даже не надейтесь, у одного производителя на разных моделях и то разные.
БЕЗЫМЯННЫЙ, обрежем, скрутим, запаяем. Это я могу. Хотя и лень... :)
Попробуйте по-новой пульты прописать,может поможет,если правда удачно пропишутся.
машинист56, как их писать?
Скачайте мануал,там есть описание.Каждый брелок оригинален,в сигналке ячейки памяти до 4-х брелков обычно.Вот вы и пишете их в память.
Нет мануала, без него купил.
машинист56, но ведь для этого надо знать точную модель сигнализации, а для этого как минимум до блока добраться надо....
