AntonZ
Радиус пуансона важен?
Всем привет!
Купили новый станок и новый инструмент
когда стали гнуть деталь, то на старом станке и инструменте отверстия все на месте, а на новом на такой-же детали отверстия смещены
Стал разбираться и нашел отличия в радиусе кончика пуансона: на старом инструменте R=0,6мм, на новом инструменте R=1мм
Неужели такая маленькая разница в радиусе может сильно влиять на результат?
Визуально углы детали на новом инструменте более округлые чем на старом
Ручей матрицы какой? По ширине. Толщина металла? Материал? Расстояние от точки гиба до края отверстия?
Ручей 12мм и на старом и на новом
1,2мм, сталь черная х/к ММК
от линии гиба (а не от точки).... надо уточнить у конструкторов
4,48мм
Матрицу возмите 8 мм, для 1.2 мм толщины это будет 8/1,2=6,6 толщин и край отверстия уйдет из зоны гиба.
Там еще на матрице радиусы бывают разные больше или меньше. Ну и радиус 1 мм чуть многовато для толщины 1.2 ...
Ну и матрицы ширина великовата.
А я допускаю, что на новом станке немного смещена ось пуансона и ось матрицы.
видел как проверяли настройки у пресса перед заказом кучи красивых ящиков, резали лазером квадратики разной толщины условно 50х50
после чего гнули пополам, тут же проверяется угол, равнополочность и высота полок, по высоте полок конструктор пересчитал какие-то коэффициенты и забил их в солид.
после этой процедуры все сходится без зазоров и отверстия там где надо.
борьба шла даже не за стандартные поправки на радиусы гиба, а уже за поправки второго порядка, но там эстеты от металла.
выбрали 12мм ручей матрицы, т.к. работаем еще с металлом 1,4 и 2мм
для универсализма так сказать
пусконаладка прошла недавно, там этот момент отслеживали... да и при таком варианте погрешности были бы сильные
но гибы в размере, просто углы более округлые и из-за этого отверстие утягивает
Это легко проверить
Опустите пуансон в матрицу и держите под давлением в нижней мертвой точке (НМТ), не отпуская педаль.
Возьмите щуп, и измерьте расстояние Z по краям пресса и в середине.
http://www.onlinerazvertka.ru/ тут введите свои данные, получите разницу из за радиуса. Таки есть небольшая из за радиуса.
Но если пресс настроен верно то советую матрицу взять под металл точнее. 12 все же великовата для хорошего гиба 1-1.2мм.
Это легко проверить
мне кажется, что вы, все-таки, не в том направлении думаете
AntonZ, поверните заготовку в обратную сторону. Не вытянет отверстия - он прав, вытянет не прав :)
Я сторонник того, чтобы в "дело пустить" специализированный измерительный инструмент.
Щупами померить зазор между матрицей и пуансоном, а также померить внутренний радиус гиба шаблоном.
сделал несколько фото для наглядности
старый инструмент и результат гибки
Изменено пользователем AntonZ
Новый инструмент
Ответ на Ваш вопрос найден.
Я в эмулятор ввел параметры двух матриц при одинаковом пуансоне, и радиус получился разным.
Это было понятно и без эмулятора. Внешний радиус на новом инструменте больше, т.к. радиус кончика пуансона больше (1мм на новом против 0,6мм на старом). Как объяснить что отверстие утягивает?
Радиус пуансона не причем.
Радиус гиба зависит только от матрицы. От ее раскрытия, от ее радиуса и от ее угла.
Для нового инструмента должна быть другая развертка.
Я бы на вашем месте больше думал о радиусе матрицы. Тут хоть немного но есть разница. А так я согласен -
Ну и судя по изделию вы дверями занимаетесь. Ваш старый комплект самодостаточен для дверей, единственно что не позволяет это делать обжим двух полотен. Вы для этого брали новый инструмент?
И вдогонку по вашей новой матрице вот такие вот пироги, если замерить по краям ручья примерно (крестик на одной точке):
По первой лень дальше искать, тем более что не совсем ясно где покупали. И каталога именно сей фирмы и чертежей под рукой нет.
Изменено пользователем Grey78
сама деталь в размере, проблема только с отверстием! станки конечно выдают разную развертку, но она отличается на 0,1мм - считаю это не существенно
да, вроде того
вот что пишут специалисты нашего поставщика
Я думаю вопрос не в радиусе, а в угле матрицы. На АМ матрица 88 градусов, элемент упирается в стенку матрицы и не может быть вывернут. На SD матрица 30 градусов. При гибке 90 стенка матрицы далеко отстоит от детали и не препятствует вывороту и еще у нее радиусы скругления гораздо больше – особенность высоких матриц Wila, это тоже влияет в данном случае.
АМ - старый стано
SD - новый
Вот нашел примерно такую же геометрию матрицы с 88 гр. Но производитель другой. Радиус и ручей тот же:
Обратите внимание по тем же точкам она УЖЕ ... вместо 16 мм 14 мм.
Это только в случае штамповки. Когда угол 90 гр и ручей не больше 6 толщин. А тут не особо и упирается. Просто вывернуть ее меньше.
Ну и посмотрите на детали след от матрицы. Где угол 88 гр похоже по краю отверстия, а на новом полоса аж посередине... Так что ручей большой очень получается.
У общем-то для себя причину определил, всетаки выворачивает отверстие из-за того что нет опоры у металла
На старом инструменте, благодаря матрице 88* создавался эффект штамповки (видно на фото)
на новом инструменте деталь в воздухе висит
По сути на старом инструменте тоже выворачивает, но т.к. свободного места между матрицей и деталью очень мало, то это не заметно
может...
как,писал Grey,матрица 12,для 1.2мм великовата...вот Вам и радиус...пробуйте,матрицу 8мм...гнем,в 8-ке ,до 1,5мм...
не бывает,в таких вещах "универсализма"...для гибов,у которых отверстия расположены близко,к оси гиба,применяют специальный инструмент серии RollBend...на первой фото,он стоит,за обыкновенной матрицей,т.к. гибов много,а с отверстиями всего пару штук,вот и выручает адаптер,для матриц...
Изменено пользователем ботаник
что за адаптер для матриц? у вас стол станка двигается вперед-назад?
