bt878a
Создать с нуля улучшенную коробку подач для ТВ320 (+)
Собственно появилось свободное время и доступ к нормальным станкам. Есть идея создать с нуля прототип улучшенной коробки подач, расширив функционал по нарезаемым резьбам и диапазону подач. Например резать дюймовые резьбы не пересобирая каждый раз гитару. Идея в следующем:
Может кто спроектировать коробку подач, а я по чертежам изготовил бы и испытал прототип. Буду выкладывать в данной теме фотоотчет процесса. Можно сразу две одинаковых сделать, одну мне, одну автору чертежей :-) Если конструкция получится удачной и повторяемой, думаю такой вариант расширения функционала данного станка будет интересен многим.
Что скажете?
Изменено пользователем bt878a
Тут люди шестерни в гитару найти не могут и судорожно скупают их на белке, а Вы про целый узел с нуля.
Сами представьте, только чтобы один лишь корпус изготовить, необходима литейка, термичка, фрезеровка, расточка. А ещё помимо корпуса шестерней явно не один десяток надо, валы, вилки и прочая мелочёвка.
Проще было бы пристроить готовый нортон от какого нибудь станка. А ещё лучше сделать "электронную" гитару.
Конечно, было бы очень интересно понаблюдать за процессом изготовления коробки подач.
На ютубе недавно смотрел ролики по изготовлению небольшого фрезерного станка с ЧПУ. Проект называется "Фрезерный станок из чугуна". Там всё показано - и литейка, и фрезеровка, и шлифовка и т.д. Просто колосальный объём работ.
BARS_SV,
Не все так плохо как кажется.. Опыт уважаемого Elin и других участников показывает что корпус можно сделать сварным из толстых стальных листов. А уж расточить отверстие под подшипники что в чугуне что в стали в любом случае можно...
bt878a, У вас уже появился зуборезный станок и термичка?
codename1182,
Не все буду делать сам, возможность изготовить что нужно на нормальном оборудовании (зуборезном и термичке в том числе) - есть :)
Тогда все просто. Берете чертеж коробки подач которая вас удовлетворяет функционалом и эргономикой, и пересчитываете шестерни на свое межосевое винт-ходовой вал с сохранением передаточных чисел, получится либо коррегированный зуб-но стандартный модуль, либо нестандартный.... остальное копируете. Поэтому можно ничего не изобретать, и так работы хватит, думаю на год точно.
Любой СЕРВО привод организует коробку подач с любыми характеристиками.
Асинхронник+ энкодер + частотник (желательно иметь базовый коэффициент понижения 1:3 или более).
Или покупной готовый привод из китая.
Недавно "игрался" с покупным приводом из поднебесной. На малой подаче с приводом рейка шестерня на прямую. На малой подаче ~ 300мм/мин(в моем случае 3 об/мин). Остановить руками(навалившись всем весом и уперевшись ногами так что бы не скользить) каретку ОЧЕНЬ затруднительно. Добавив передаточное 1:3 остановить своими силами станет мало реально.
Разрешение энкодера 17бит, питание от ~ 220В. все удовольствие ~25р.
Я не представляю как за 25р сделать коробку подач... При этом у меня есть: расточной, фрезер, токарный, зубофрезер. Элементарный доступ к плоскошлифу и круглошлифу. И к термичке.
Изменено пользователем K@RLSON
K@RLSON,
Есть видео где хоть кто-то подобное собирал и оно работает?
codename1182,
Не совсем понял, допустим полностью устраивает коробка от 1к62. Простым копированием с пересчетом размеров можно сделать такую же для ТВ 320??
K@RLSON,
ЛЮБОЙ ЧПУ токарный.
да, только гитару возможно придется один раз пересчитать.
Нужно сначала определится, либо вы делаете электронную гитару, либо механическую коробку подач. От этого будут зависеть дальнейшие действия.
Очень сложно повторить. Особенно механизм переключения. Проще скопировать с уменьшением унифицированную 16Б20. Если очень хочется, то с четырьмя ручками ( режет 11 и 19 ниток на дюйм ) . А по размеру сильно не подходит ?
Или от ИЖа ?
Упрощенный вариант механизмов переключения коробки подач 1К62 при той же кинематике - 1А62.
Случайно фартук 16Б16 по размерам на станок не подойдет ?
Изменено пользователем Богдан
sergeijob,
Увы... очень сложно повторить. Лет 15 бы назад, может и заморочился :) а сейчас не возьмусь, мозги не те...
Ruffo,
Механическую коробку подач.
16Б20
увы не подходит по размерам
Увы,скорее всего вас ждет фиаско. Определяющим фактором будет межосевое расстояние между ходовым валом и ходовым винтом, а также их взаимное расположение, иначе вам придется переделывать еще и фартук и заднюю опору ходового валика и винта.
Скажу вам одну очень неприятную правду: владельцы станка ТВ-320 не в состоянии создать нормальную таблицу гитар для дюймовых резьб, а пытаетесь замахнуться на коробку подач.
Это Вам так кажется. Если есть мануал на серву на русском, то за недельку спокойно разберётесь. У меня электрики, при необходимости, сами серву настраивают. Причём одному уже под 70. И с электроникой и программированием дела до этого он не имел. Изменено пользователем sergeijob
Насчёт именно владельцев 320-тки не могу сказать, но факт, что такая таблица давно уже есть. И комплект шестерён оптимизирован. Лично пользуюсь)
Про механическую коробку-если это "ради проекта"-тогда да! затея грандиозная. сродни фрезерному станку из чугуна.
А для обычной нормальной работы банально нужен другой станок. С более удобной эргономикой и функционалом.
Я просто как закончу капиталку станка, сразу сделаю электронную гитару - шаговик и 2 шкива и ремешок зубчатый.
Станок просто создан для электронной гитары. Ничего, повторяю ничего переделывать не надо и ничего убирать и менять не надо. Шаговик легко вешается вместо выключателей (которые уже не нужны будут).
Резать резьбу, как режет ЧПУ - мечта любого токаря.
Без воды и усложнений. Просто дисплей, на котором пишется шаг резьбы в метрике (дюймы в метрику переводить буду). И концевик на станине крепить куда надо - чтобы конец резьбы. И все.
А вы пытаетесь изобрести велосипед. Коробку с нуля сделать. Как для хобби да. Как бы не рационально потраченное время.
Изменено пользователем vadim30
А есть-ли готовый отлаженый комплект электронной гитары? без детских болячек и глюков? без заглумного программирования
из разряда "возьмите на али "то" "то" и "то" залейте вот эту прошивку. подключите вот так и будет вам счастье"
Изменено пользователем sad-moto
sad-moto, я еще пока не вникал в эту тему. Ну как бы готовой гитары нет. Я думаю соображу. Посмотрим.
если отказаться от привода ходового вала от КП-можно вообще почти любую подходящую по габариту коробку всунуть.только гитару один раз пересчитать.привод подач-постоянник или серва(так реализованно на станочке 1604 одесском)
Может быть именно для ТВ320 через годик и будет. Есть мысль изуродовать станок электроникой :)
Вопрос лишь: будут ли готовые за адекватные деньги (не за 3 тысячи и не за 10 даже, при том, что сам станок стоит не так уж и дорого и не так уж и распространён) купить коробочку к одним концам которой цепляется серва, к другим энкодер к ещё одним асинхронник привода.
Это вот эта что ли? :lol:
В этой таблице только наборы для 10,12 и 9 ниток на дюйм годные, все остальное- ересь.
Ruffo, Всех устраивает)
Можете предложить что-то лучшее?
Tardis, Цена вопроса? хотяб ориентировочная.
Это очень плохо, что такая таблица вас всех устраивает. Это говорит о том, что вы не понимаете как устроены токарно -винторезные станки. Я, конечно,вам объяснить могу как надо сделать такую таблицу,но делать её за вас точно не буду. Как говорится, могу вам дать удочку, вместо рыбы.
