AndrSib 3 #1 Дата: 17.09.2018 02:24 Помогите, пожалуйста, опознать, что это за "лодочки". Габаритные размеры примерно 166х15х7 мм. Вес одной примерно 66 г., получается легче стали. Слегка магнитятся. Хрупкие, колятся, на фото видно расколотые. Наждаком практически не точатся (твердые). Может тигли какие-то? Что за материал? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 AlexMOS 664 #2 Дата: 17.09.2018 02:50 Твердосплавные пластины. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 AndrSib 3 #3 Дата: 17.09.2018 02:52 Какое применение? Зачем в них углубление? 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 AlexMOS 664 #4 Дата: 17.09.2018 03:23 Вот тут нескажу,раньше таких невидел.но по цвету и структуре тс. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 Владимир_ 81 #5 Дата: 17.09.2018 03:25 отлиты из какой то лигатуры. возможно вставки 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 Геннадий Евгеньевич Г. 398 #6 Дата: 17.09.2018 03:55 Твердосплавные пластины.Нет.Должны тогда быть тяжелее стали 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 codename1182 8 775 #8 Дата: 17.09.2018 07:30 на изломе похоже на феррит, он и легче стали и магнитится, возможно это от электроники, например наружний магнитопровод, а внутри дроссель или что-то подобное. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 Геннадий 66.2 241 #9 Дата: 17.09.2018 16:17 (изменено) Лодочки для испарения металлов в вакууме через них пропускается ток в углубление помещается материал который подлежит испарению, через понижающий трансформатор подается небольшое напряжения при огромном токе до несколько сот или даже тысяч ампер. Лодочки состоят в основном из диборида титана материал довольно хрупкий,-вообще довольно востребованы............... Изменено 17.09.2018 16:18 пользователем Геннадий 66.2 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 AndrSib 3 #10 Дата: 18.09.2018 15:04 Я почему и задался вопросом: не тигли ли это для испарения металлов - это остатки от фирмы, занимавшейся нанесением покрытий в вакуумных установках. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 Zoraccer 1 731 #11 Дата: 18.09.2018 15:30 Именно лодочки для испарения и есть.. Вольфрамовые ещё штампуют. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
0 AndrSib 3 #12 Дата: 18.09.2018 15:57 Спасибо за наводку про диборид титана. Нашел в интернете картинку с подобными лодочками и круглыми тиглями с описанием: Выпускаем изделия из материала ДТКТ (диборид титана+ карбид титана), которые работают в качестве испарительных элементов в установках вакуумной металлизации для нанесения алюминиевых и других металлических покрытий на металлы, стекло, пленки, бумагу, ткани и другие материалы. Из данного материала изготовляются тигли, лодочки, штабики. Изделия из ДТКТ успешно работают также в условиях сильного абразивного и гидроабразивного износа (сопла). Срок службы испарительных элементов составляет 2-3 часа в зависимости от метода нагрева и режима металлизации. Заводом разработана технология изготовления из материала ДТКТ сопел гидросбива окалины, которые применяются при горячей прокатке черных металлов. Срок службы таких сопел в 5 - 6 раз выше, чем сопел изготовленных из стали Х13М. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Слегка магнитятся.
Что за материал?
