jostic
Почему гонит масло компрессор после растчоки
Купил компрессор от зила 130, хотел из него сделать компрессор для гаража. Он гнал масло, я отвез его на расточку, расточили под +0.8. Поменял поршни, вкладыши и кольца. Но и после этого гонит масло, причем очень много. Масло залил лукоил 5в40. В чес может быть причина ? Кольца подгонял под зазор 0.2
Как устроенна вентиляция картера?
viter50, Никак, отверстие , которое выходит из коленвала, оно просто свободное, когда останавливаешь компрессор, из него масло немного пару секунд после остановки гонит(которое от коленвала идёт)
Можете подробно как сделать вентиляцию ? Возможно и из за этого. Делал по инструкциям в интернете.
Изменено пользователем jostic
Картер должен сообщатся с атмосферой, давление там не должно создаваться, вот дядя Сэм делал, конструкция успешно работает https://www.chipmaker.ru/topic/66261/page__fromsearch__1
viter50, Если я правильно понимаю, это у него реализовано - выходит трубка с бачком, и тудой стравливается давление. Но у меня эта трубка выходит тоже в атмосферу так сказать. Или я не правильно понимаю ?
jostic, А после расточки вам предъявляли размер? Или вы им доверяете на слово? В магазинах продают новые цилиндры. Проверяешь нутромером и приходишь в ужас. Как хонинговали? Надеюсь, не наждачкой?
<b>mister.Zig-Zag</b>, отдавал на расточку и хонинговку специалистам, которые этим занимаются. Когда ставил кольца, то зазор в кольце немного увеличивался внизу цилиндра. Но зазор не превышал 0.25. А масло гонит литрами просто(подставляешь руку и она вся в масле за пару секунд). На компрессоре 1500 оборотов.
зазор какой в паре поршень цил , и хон для компрессора должен быть менее грубый чем для двс - ну и часа полтора погонять без давления для обкатки на самом простом минеральном масле (в этот периуд будет гнать масло )
вентиляцию надо сделать но не полностью свободной (небольшой подпор (сопротивление ) должно быть )
пос
Изменено пользователем treks
Вот вам и причина. Допуск на конус и эллипс на этих цилиндрах- 0.01мм. Похоже, что расточено на отъя...ись. Нутромер в помощь!
