Pavel8888
Вопрос по PID контроллер REX-C700 - перегрев от заданной температуры
Добрый вечер,
Собрал печь для создания синей побежалости на тонком металле. Нужно довести цвет стали до светлого синего цвета. Для этого необходимо поместить деталь в печь при температуре 310 градусов и подержать там минут пять.
Столкнулся с такой проблемой: - PID контроллер , при нагреве или после открытия верхней крышки, начинает резко разогревать печь для достижения заданной максимальной температуры и при этом постоянно превышает ее. То есть разогревает печь до 330 градусов и затем медленно снижает до 310.
Проблема в том, что тонкий металл успевает перегреется и теряет нужный оттенок.
Возможно, кто-то уже сталкивался с такой проблемой.
Заранее спасибо.
Я сталкивался с нагревом воздуха.Почему то при некоторых установках температуры система входила в колебательный режим.Никакими подборами коэфициентов победить это не удалось.Пришлось регулировать скорость подачи воздуха.
Уменьшайте подаваемую мощность .Тепловая инерция из за сильно нагретых нагревателей.
Можно попробовать прикрутить вниз П, и немного поднять И/Д. Или даже ИД не трогать, снизить для начала П. слишком сильная реакция на отклонения
Хотя если тепловая инерция очень велика, ИД тоже надо тщательно подбирать, т.к. долгое по времени рассогласование уставки и реальной температуры как раз и вызывает большой ответ за счёт И+Д
