Anton
Из какого материала делают стабилизаторы поперечной устойчивости?
Подскажите, из какого материала делают торсионы, в частности стабилизаторы поперечной устойчивости для автомобилей?
В оригинале на джипе стоит палка диаметром около 32мм, концы загнуты и расплющены. Нужна другая форма этих концов. Идея сделать палку прямой, нарезать шлицы и на них уже крепить наконечники нужной формы. Сомнения только в том, что вдруг там материал специфический какой и обычная 40Х не подойдет.
наши делают из 60с2а. это пружинка. гибка и последующая термообработка.
Изменено пользователем sun1275
резал от газелек эти детали - очень разный материал один почти "пластилин", другой - покрепче сырой ст45.
под болгаркой - непринципиальна разница (чуть больше-меньше искр)
Точил кусочек от стаба ГАЗ 2410. Ну очень твёрдый металл. Сверлил буром по бетону, переточенным под металл. ТС вставка на буре требовала заточки через каждые 1,5...2 мм прохода сверла.
Из стаба ВАЗ 2101 делаю воротки для головок, использую прямые участки. Получается "Г"-образный вороток 700 на 100 мм. В одном месте грею горелкой, догибаю до 90 градусов без последующего ТО, формирую болгаркой и напильником четырехгранники с обеих концов, спокойно сверлю обычным сверлом, вставляю фиксирующий шарик. Не знаю, какая сталь, но инструмент отменный - поломать можно, лишь нарастив рычаг более метра, ломается в месте перехода от прута к четырехграннику. Согнуть не получилось ни разу.
:shok:
С трудом представляю, как вы это сделаете. И если даже получится - в шлицах при движении такой грохот будет, что ездить не захочется.
Сталь для СПУ - пружинная, после термообработки делается упрочнение поверхностного слоя дробеструйной или другой ударной обработкой.
На торсионах же работает?
вполне делается и нормально служит. Однозубый резец летучка под профиль шлица, вот только у УДГ проходное в шпинделе должно такое позволить, либо длина стола фрезера для подпора задней бабкой. Торсион всегда преднапряжен, поэтому в шлицах не гремит.
Торсион и стабилизатор не одно и то же...
разница лишь в точках закрепления либо кузов- подвеска либо подвеска-подвеска. в любом раскладе это пружина- упругий элемент с соответствующими свойствами материала. Обсуждается вопрос заделки концов.
Оба они торсионы, в любом случае ибо работают на кручение.
Материалы очень разные.
Может пошире развернете свой ответ? Владеете информацией- делитесь.
К сожалению не владею...
Имелось ввиду, что в обиходе принято торсионом называть часть торсионной подвески авто.
Задняя балка французов Партнер и иже с ними - три торсиона, один из них именно стабилизатор.
Если наружную часть сделать разрезную и стягивать болтами по типу рулевых наконечников а иначе в шлицах подразобьёт и греметь таки будет.
Я бы предпочел коничскую шлицевую аля выход рулевого редуктора на сошку..
Из 50ХФА делают торсионы, в стабилизаторах, наверное, она же.
Я делал из стабилизатора ВАЗ длинную монтировку, конец отковывал под лопатку на горячую, затем подкалил, лопатка хряснула сразу же при первом применении. Затем отковал эту же сторону без последующей закалки, работает много лет, не гнётся, такое впечатление, что материал после горячей ковки сам вернулся в исходное состояние. Самокал?
У меня в ТД к торсиону в материале указана 60С2А, что является ближайшим аналогом 50ХФА....
Все верно, так и делают, на картинке хорошо видна конструкция:
Вопрос, собственно, был про материал этой палки.
Насколько я понял, с самой сталью 60С2А особых проблем нет, продаваны ее упоминают в своих предложениях, но встает вопрос термообработки, что сводит на нет потенциал для кустарного творчества.
Торсион кроме термической( и дробеструйной) обработки закручивается и заневоливается,а стабилизатор кмк нет...
Да, стабилизатор в нормальном положении подвески никак не нагружен.
