DTool
Параметры резания стело- и углепластика алмазными фрезами
Всем доброго времени суток.
Нужен совет людей, кто занимается обработкой композитов.
Я занимаюсь нанесением алмазных покрытий на твердосплавный режущий инструмент. Скажем так, есть цель составить конкуренцию зарубежным фирмам типа CemeCon, Cerin, Sandvic и т.д. (по крайней мере попробовать).
На сегодняшний день, реальные испытания прошли зенкеры с алмазным покрытием. Тесты проводились на Иркутском авиационном заводе при зенковке композита CFRP-Ti. Результаты положительные, но занимают большое количество времени. Поэтому нужна ваша помощь.
Есть:
1. ЧПУ станок. (6000 об это его максимум).
2. Радиусные фрезы (две реж кромки) диаметром 6 мм без покрытий, с покрытием AlTiN и с моим алмазным покрытием.
Все три типа фрезы тестировались на стеклотекстолите на двух режимах:
1. Скорость резания 113 м/мин; подача 600 мм/мин, ширина резания (толщина стружки) 1 мм
2. То же что и первый, но подача 1000 мм/мин.
Стойкость инструмента оценивалась по ширине износа боковой поверхности. Чистый твердый сплав имеет ширину бокового износа 0,3 мм при пробеге менее 10 метров. Инструмент с покрытием AlTiN показывает примерно такие же результаты как чистый твердый сплав. Фреза с алмазным покрытием при длине резания 100 метров имеет износ 0,2 мм.
Собственно вопросов несколько:
1. Как вы определяете что инструментом больше нельзя работать?
2. Насколько адекватны режимы резания которые я использую?
3. Если мои параметры резания не правильные, напишите на каких режимах следует тестировать инструмент.
Всем заранее спасибо.
Инструментом нельзя работать, когда деталь им изготовленная уходит из размера или значительно возрастает усилие резания (и деталь уходит из размера). Для полносты картины в тест следует добавить сравнимый аналог в виде брендовой алмазной фрезы - чтобы внезапно не оказалось что она стоит существенно дольше твердосплава с напылением...
Сравнивать стойкость надо с Алмазным поликристаллическим спеченным инструментом причем с самым мелкозернистым.
Основные параметры:  1 качество поверхности - деструкция полимера.
                                        2 стойкость по времени.
                                        3 стоимость инструмекнта - на одну заготовку.
