Имеется ЧПУ фрезер с размером стола 6м*2м. В основном раскраиваю листовой люминь.
Основа - алюминиевые профиля, далее приклеенный китайцами жертвенный слой пластика 10мм. Далее прикрученный мною лист МДФ 30мм (сейчас уже около 25мм) в который при помощи саморезов крепятся обрабатываемые заготовки
Охлаждение фрезы организовано подачей струйки воды (сопло 0.6мм) прямо на фрезу. При раскрое крупных деталей проблем нет - водичка равномерно разбрызгивается фрезой по большой площади и худо бедно высыхает. При фрезеровке маленьких деталей фреза (и водичка соответсвенно) концентрируются в одном месте - МДФ вспучивается - приходится ждать высыхания, и выравнивать стол заново. В холодное время этот процесс ессно затягивается(плохо сохнет).
Пропитка МДФ маслом и прочими "чудопропитками" из Леруа принципиально ситуацию не изменило.
Отсель вопросы:
1. сменить воду на пропиленовый спирт? Помещение небольшое, получится газовая камера.
2. Воздушное охлаждение фрезы? Боюсь его будет недостаточно, на больших заглублениях и подаче - водичка уже кипит
3.Чем то "ядреным" пропитать МДФ сделав его не восприимчивым к впитыванию? Чем? Масло и пропитки впитываются на 0.5мм не больше. Фреза заходит в "жертву" до 1мм
4. Другие идеи не пришедшие мне в голову
Масляный (водяной) туман
а заменить мдф допустим на вспененный пвх - не вариант?
58RUS
Стол 6000*2000. Дорого, наверное...
Водяной/Волгоград, А чем охлаждение водяным туманом не нравиться? Нужен будет воздух и устройство распыления.post-74797-060868200_1537124595_thumb.jpg
sun1275, вредная это вещь.. достаточно эффективная, но применима только в закрытом кабинете. А на открытом портальнике добровольно распылять аэрозоль СОЖ - такое себе удовольствие.
Вода безвредна, возможно скажете вы, но бачок каждый день чистить никто не будет, и там вырастет легионелла, грибки и много кто ещё. А потом всё это в лёгкие.
Прейдя к сожу пришлось отказаться от мдфов и прочих дсп- сделали ванну, алюминиевый квадрат, на него жертвенник пятаками (на фото розовый) из акрила
и все работает
sun1275, Водяной туман? надо попробовать
Bomarshist, Такой вариант я делал на детали 0.5 на 0.5 метра. Сваять такую фиговину на весь стол - значит опять вернуться к идее: 30 мм ПВХ на 12 квадратных метров. затея не окупается
Изменено пользователем Водяной/Волгоград
А приподнимать деталь на маленький кусочек того же мдф. А "основной" жертвенный стол покрыть чем-нибудь, ну и проколы от саморезов заливать силиконом.
Думаю, что дешевле чем вспенненный ПВХ в мире ничего нету. Иначе бы китаецы его на стол не ложили.
Однако вспененный ПВХ не очень жесткий. На малых деталях струбцинами проминается легко.
Для ваших площадей деталей возможно он будет подходящим по жесткости.
В любом случае проблему решит только материал, не впитывающий воду. А из дешевого это пластик.
Rionet, струбцинами я не пользуюсь, креплю лист саморезами. Походу кроме пластика решения нету. Придется раскошеливаться.
Гость
