ua3usy
плазморез АП-022 на сжатом воздухе
имеется вот такой "плазморез" АП-022 работающий вместо сжатого воздуха на воде.
так как я не особо в живую видел как плазморезы взрослые устроены. какова вероятность его эксплуатировать без воды а на сжатом воздухе?
да да.. это игрушка.. .. но он достался на опыты.. я его не покупал.
Нулевая.
Мягко говоря - "гранаты не той системы" (С)
Бросьте Вы эту игрушку подальше.
да я знаю) кстати парня из обзора я знаю)))
да я знаю
И к чему тогда вопрос?
Простецкий "нормальный" плазморез стоит копейки.
Sergey-B, ну так есть эта шутка. что будет ей без воды но с воздухом. вот инетерсно может кто пробовал.
ua3usy,
А что будет с автомобилем с маслом в картере, но без бензина в баке?
В данном девайсе ПЛАЗМООБРАЗУЮЩАЯ среда - вода.
Оба электрода (катод и анод) находятся в резаке. Она же и охлаждает резак.
В "нормальном аппарате"
Плазмообразующая среда - ВОЗДУХ (по отношению к воде у него разные пробивные и электропроводные свойства)
Катод находится в резаке, а анодом является разрезаемый лист металла.
Без воды игрушка ТУПО НЕ ЗАПУСТИТСЯ.
ЕСЛИ
использовать только источник, т.е прикрутить резак от "настоящего"
При этом не упираться, что 8 ампер это ОЧЕНЬ мало.
Подать в резак воздух, то нужно решить КАК дугу разжигать.
Для дешевых резаков типо РТ-31 нужен осциллятор (в Плазаре его нет).
В Плазаре поджиг идет замыканием-размыканием катода от анода.
Резаки с аналогичным поджигом под воздух стоят около 20 тыр.
Так что - выбрось или подари кому либо. Пусть у него мозги кипят.
всем спасибо:))) вот он так и ходит по рукам.. никто применения найти не может)
Зато сколько людей радуются - дважды.
Когда получают "подарок" и когда дарят.
Всем привет! Знатоки плазменной резки, подскажите начинающему... Какую приспособу надо на сопло, для нормальной работы аппарата в ручном режиме, уже спалил два сопла путем прямого касания о метал при резке?
Выбирай.
Главное- обеспечение зазора около 1мм.
