igorchem
Первая попытка запустить ЧПУ, с какой скоростью двигать сверлом?
Добрый вечер,
имеется станина со степмоторами. Написал сам прошивку, по которой я могу елозить в 3-мерных координатах. В качестве фрезы, обычное сверло, приводимое движением обычной зеленой бошевской дрелью.
Попробовал проехать деталь, что обсуждалась https://www.chipmaker.ru/topic/213653/
Вначале попробовал на заготовке из акрилового стекла, получил с первого раза именно то, что хотел. Потом перешел на автоматную сталь.
Во время движения много раз видел, что сверло (диаметр 2мм) почти прогибалось, хотя по длине из патрона торчало всего-то на 6мм. Понятно, что по первости сверло пару раз ломал и ставил новое.
Если просто сверлить дырку в этом же материале этим же сверлом, то удается проходить примерно 0.5мм в секунду.
То есть если считать, что при сверлении я съедаю примерно 1.5кв мм материала в секунду, я решил, что за каждый проход я буду углубляться в материал на 0.1мм, двигаться со скоростью 1мм в секунду, что составит 0.3кв мм/с, то есть в 5 раз меньше, чем просто при сверлении, но все равно лажа получается. Если двигаться в 10 раз медленнее, то вроде все получается, но я не дождусь, так как станок должен будет работать непрерывно больше недели.
Вопрос. Скажите, пожалуйста, с какой скоростью двигать сверлом - и по вертикали, и по горизонтали? То есть сверло - обычное китайское с ебея, а материал нержавейка на 314, 316 или автоматная сталь...
Спасибо!
Изменено пользователем igorchem
Вы пытаетесь фрезеровать сверлом вместо фрезы, я правильно понял?
Да, Вы правы, потому, что деталька маленькая, и я взял сверло 1-2мм диаметра и численно спланировал все так, что скос сверла "ходит" так, чтоб вычерпать то, что мне надобно.
Пока сферическую фрезу не нашел.
Понятно, вопрос вдогонку.
Скажите, пожалуйста, искать сферическую фрезу и не мутить тут воду (но про скорость все равно интересно), или таки сверлом я тоже что-то смогу сделать?
Спасибо!
Лучше конечно сразу найти фрезу, не самый редкий зверь в наше время :)
Режимы описаны в каталогах прлизводителя, как буду у ПК - прикреплю что-нибудь для примера
я согласен, но так как не было понятно что именно брать, а живя в немецкой деревне нет возможности сходить в магазин и у продавца компетентно узнать какое подойдет для моих нужд, попробовал сверлом и понял, что делаю что-то не так.
Теперь вопрос, посоветуйте, пожалуйста:
1. принципиально, что сверлом не получится?
2. если фрезой, то вижу такие варианты:
https://www.ebay.de/itm/Wolframkarbid-2-Fl%C3%B6ten-Kugelfr%C3%A4ser-CNC-Werkzeug-Radius-1mm/372337513735
https://www.ebay.de/itm/PROMAT-Kugelkopffr%C3%A4ser-D-2mm-HSS-Co8-2Schneiden-extra-kurz/123230064201
скажите, какой вариант правильнее?
Спасибо!
Сверлом фрезеровать очень даже хорошо, только задний угол нужен побольше или сверло с ломаной заточкой, у которого задний угол с переменной подточкой.
оборотов надо раз в десять больше чем даёт Ваша зелёная дрель. Приобретайте фрезер для этого предназначенный и будет счастье.
Изменено пользователем Стас Геннадич
Очень благодарен за интересные замечания всем, кто участвовал и кто сочувствует.
Но, все-таки очень-очень хочется узнать ответ на мой вопрос, что я сформулировал в исходном сообщении:
PS: Я надеюсь, что это - не секретная информация, и узнав ее я же не планирую производить и продавать ЧПУшки, кого-то подсиживая на рынке, то есть наверное никому не помешаю, поэтому очень прошу пожалуйста подсобить.
PPS: А идеально хотелось бы найти таблицу для разных типов сверел/фрез и материалов, вдруг у кого она есть, поделитесь, пожалуйста. К сожалению, долгое гугление не привело к успеху, повидимому я не знаю правильные ключевые слова.
Спасибо!!!
И еще, как я понимаю, скорость, с которой зуб сверла едет по металлу у меня составляет 16м/с, я понимаю, что это мало, но не супер-супер мало. Скорость въедания боком у меня получается около 10 микрон за один проход зуба. Как я понимаю, это тоже более-менее правильно. Но вот совершенно нет понимания с какой вертикальной скоростью въедаться, посоветуйте, и/или прокомментируйте, пожалуйста!
Спасибо!
Игорь,можно и сверлом фрезеровать,тут больше вопрос в приводе,подшипники дрели рассчитаны только на осевую нагрузку,поэтому вбок существуют люфты,они и приговаривают Ваше сверло.
вы сначала или сверло переточите (заточка у них отличная от фрез, и не предназначена для бокового резания), или фрезу найдите типа такой
Спасибо большое, что советуете и помогаете!!!
наверное да, но я также наблюдал, что во время работы само сверло слегка изгибается, понятно после нескольких изгибов оно и ломается. Поэтому конкретно в этом случае я даже не так сильно грешу на боковые люфты в дрели, как в не правильные режимы работы.
тут вот в чем проблема, мне нужна цилиндрическая выемка около 2-5мм диаметром ( я рисовал примерно картинку того, что надо на соседнем форуме: https://www.chipmaker.ru/topic/213653/ ) и если использовать фрезу с плоским наконечником (она-то у меня есть) я не смогу сделать такую выемку. Если взять супер-супер маленькую фрезу 0.3мм, то наверное можно, но это - реально несколько недель работы.
Поэтому я взял сверло, так как у него косая заточка, и, теоретически можно так пройти этим сверлом, чтоб с минимальными допусками получить заданную форму.
