Каторжанин
Вопрос по блоку плавного пуска.
Приветствую господа электронщики. Подскажите пожалуйста по такому вопросу. У меня есть блок плавного пуска для электроинструмента KR230-12А, как на фото. Я хотел поставить его в розетку удлинителя чтобы можно было включать разный электроинструмент с плавным пуском. На схеме на корпусе прибора пронумерованы провода А В и С, но сами провода не обозначены. Т.е. схема с обратной стороны от выводов и как ее понять ничерта не понятно вообще, бред какой-то. Попробовал подключить-инструмент работает но без плавного пуска. Где-то видел информацию что вроде трехпроводные не подходят для установки в розетку, только на сам инструмент. Но почему и как это работает я не понимаю. Кто в курсе, почему трехпроводная не работает в такой схеме подключения, если это правда. Была мысль что выключатель должен стоять до устройства, но я попробовал включить болгарку в розетку с этим устройством, а потом включить сам удлинитель в розетку-опять сработало, но без плавного. В сети именно поэтому устройству не могу найти никак схему. Помогите плиз, оченаманада.
есть блоки похоже как у вас, где сам блок устанавливается после кнопки "пуск" коллекторного электроинструмента... в этом случае 220 В идёт на кнопку "пуск", уходящие два провода с кнопки вы отсоединяете и подключаете туда А,С с блока, а отсоединённые провода включаете на В,С.
Может мой случай вам подойдёт?
https://www.chipmaker.ru/topic/217358/page__view__findpost__p__4106238
С коробочки идут три провода. Нарисована схема. Но неправильная. Если бы включил как по схеме, сгорел бы блочёк, и сработал бы входной автомат из за КЗ.
Трёхпроводные схемы включаются совместно с нагрузкой, но после выключателя.
Есть поупной блочёк плавного пуска. Для болгарки. Три провода. Можно ли как то хитро его подключить (а именно не силовой провод), чтобы мотор плавно разгонялся, но не выходил на полные обороты? Есть мнение, что сам мотор болгарки сделан на чуть пониженное напряжение, и питался от умного блока. Он сгорел, и вот хочу, чтобы на мотор в итоге не приходило полные 220в.
https://www.drive2.ru/c/514794643733348961/
