medoc
вопрос теоретикам и практикам по спиральным компрессорам
На одном экземпляре спирального компрессора,в течении короткого времени появляется много воды в масле.Приблизительно за 100 часов работы, воды около 200 грамм.Про воду в рессивере в курсе,там не так страшно,т.к.на выходе стоят осушители и пара фильтров.Т.е.воды на выходе нет,только в масле.Есть подозрения на скорую кончину подшипника подвижной спирали/небольшой шум/,возможно из за местного перегрева и далее охлаждения в радиаторе образовывается не нормально высокое содержание воды в масле?На масляной системе стоят фильтр/он без наличия воды/ и сепаратор воздух-масло/там,если его снять остатки эмульсии.Температура воздуха 78 гр и включается вентилятор.Возможно ли такое,допустим,компрессор стоял в помещении с высокой влажностью и работал в щадящем режиме,не большое количество воды попало в масло и загубила пошипник и далее по наростающей?
