  • 0
Diiwjo
Помогите определить металл
Вопрос
Делали уборку в подсобке и нашли такую вот колбу, вроде бы могло быть принесено с советского завода радиоэлектроники, там что-то делали для военных нужд
https://ibb.co/m1kBzz
https://ibb.co/nsS26e
https://ibb.co/iQyyez
Изменено пользователем Diiwjo
21 ответ на этот вопрос
  • 0
Похож на кристаллы сухого йода.
в медицине его разбавляют спитом, но только не водой горит!
  • 0
Кристаллы иода - фиолетового цвета. На мышьяк похоже больше всего (http://www.periodictable.ru/033As/As.html), но это может быть и сурьма, и висмут, а также кто-то из редкоземельных металлов. В любом случае, металл в запаянной ампуле должен быть гигроскопичным и склонным к окислению на воздухе.
  • 0
Ни сурьма, ни висмут на воздухе особо не окисляются... а вот мышьяк очень быстро темнеет - этот в ампуле (если это мышьяк) уже немного подокислен...
Немного похоже еще на редкоземельные металлы (скандий, церий, лантан, европий итп, они не все окисляются), но у них обычно и структура более мелкокристаллическая, и окисел скорее серый, чем черный...
  • 0
Полоний-210
  • 0
Полоний-210
хотел уже написать почему нет, но понял сарказм в связи с "расследованиями" в Британии :) (если что, стекло не защищает от гаммы, полоний самонагревается и т.д...) Изменено пользователем bull
  • 0
Кроме того был бы то йод - воздух внутри ампулы была бы с вполне заметным фиолетовым отенком.
  • 0
Потому как упакован в колбу - активен в атмосфере окружающей . Металлов много таких . Соединения могут быть какие-то для лабораторных исследований . Каталитические смеси всякие там . В стеклянных ампулах много бывает чего . Может просто очищенное от чего-то , что -то .
  • 0
очень похоже на мышьяк.
но может быть что угодно.
стронций, например...
  • 0
Не, стронций и натрий ковкие, их так поколоть проблематично.
  • 0
Размер ампулы какой?
В своё время отвозили на радиозавод ампулу с хлористым палладием, но она была малюсенькая, 5...6мм в диаметре.
  • 0
Колба, на самом деле, выглядит больше чем кажется.Они там вроде как паяли блоки автоматики управления баллистических ракет( они кстати тоже как-бы в колбе, вместо воздуха аргон), мама говорит, что папа только сказал, что это ценный металл, а вот какой именно нет))А так, действительно похож на мышьяк...разве он особо ценный?
  • 0
ни индий, ни висмут бесформенными кусками не бывает
  • 0
Индий на воздухе не окисляется вообще, висмут только каплю желтеет - их нет смысла запаивать.
Висмут по микроструктуре немного похож (хотя у него кристаллы обычно крупнее), индий вообще нет - он же еще мягче свинца.
  • 0
Это марганец,- по сей день все, что закладывается на длительное хранение,- что может окислятся или портится от влаги и воздуха запаивается в ампулы при этом откачивается воздух.................
  • 0
Какой размер колбы? длинна, диаметр, и какой вес... поймем для начала хоть содержимое тяжелое или легкое, потом будем дальше гадать )
