Qwider
и снова Симорег
Добрый день уважаемые спецы! Уже долгое время пытаюсь понять работу симорегов в сети профибас, но что то не получается). Что в данном случае имеется: simoreg dc-master 6RA70 6 шт и 2 контролера.
Подскажите пожалуйста, в каких параметрах что куда передается/принимается и на какой привод. Сейчас интересует связь трех симорегов между собой: два симорега насосов передают ток (К0115)на симорег фку (К3004 и К3005) для регулирования реактивной мощности. Как я понял, передается U734.8., как и где реализован прием на фку не понятно.
Файлы dnl не дает загрузить.
Слово уходит в контроллер скорее всего, ну или возможен вариант что в фку свой контроллер который че то там обрабатывает и включает кондеры или что то типа того ( хотя скорее всего контроллер выдает выходом ступень) . там будет оно в PIW Со смещением 7 относительно начального адреса. Смотреть проект в симатыке надо, иначе фих че поймешь.
хотя при работе нескольких движков, ну вообщем ФКУ кажется мне было сделано для увеличения стоимости проекта. СИФУ все равно накакает в сеть. особенно на больших углах. ну это так отступление творческое.
Судя по по телеграмме сверху, насосы как раз отсылают коннектор напрямую в фку, без участия контроллеров. Тут они кстати говоря очень специфичные)), с ними мало кто сталкивался, ЕИЛА называются.
Сейчас фку работает очень коряво с большими выбросами перенапряжения в сеть, особенно когда происходит аварийное отключение насосов. Поэтому есть идея использовать эти самые коннекторы, чтобы привязать фку к току насосов, и исключить его работу при токе скажем меньше 10%.
Можете объяснить на популярном языке, как в параметрах симорега настраивается прием /передача, особенно что такое 0*b062 или 0*ffff в n733.
Изменено пользователем esquik
Не хотелось бы кабель от насосов кидать в фку, для обратной связи, когда туда идет профибас, схема работы там элементарная, в логике симорега фку сделана программа, которая включает ступени фку с дискретных выходов в зависимости от напряжения сети, т.е если 96% от номинала, то включаются 2 ступени, если не поднялось выше 98%, то по таймеру запускается еще... вобщем надо от этого уходить, пока дросселя на фку и электроника не погорели))
Может в параметрах насосов можно узнать на какой адрес в сети отправляются коннекторы К115? Они уходят точно не в контроллеры, там в программе ток нигде не участвует.
Вам нужно открыть проекты обоих контроллеров, ( в любом случае мастер шины инициирует обмен) и посмотреть Привод не может быть мастером на профибусе. ( тоесть привод отвечает когда его спрашивют, и молчит когда не спрашивают).
поэтому напрямую коннектор уходит только в телеграме обмена и только мастеру шины. это может быть как контроллер так и панелька оператора.
В любом случае нужен проект на симатике с хардварей. и программой.
Доступ к контроллеру симатиком есть ?
Уточнил по буквам контроллеров.
Насколько я понял что у вас оба контроллера не симатик ? ( еила)
Есть ли у вас конфигурационное програмное обеспечение на этот контроллер?
ФКУ нужно будет передать ток якоря и отключить фку при токе менее 10 %
Тогда там есть шанс провернут такой финт ушами, на выход можно будет послать ток якоря через пороговый элемент.
У симорега есть свободные блоки, и есть даже контроллер S00. Я посмотрю пороговые элементы есть ли они, и может подскажу, но если они есть то к115 подать на вход порогового элемента который срежет все что меньше 10 % в ноль и выход этого элемента подать на выход U734.i008 . Может сработает, а может еще и фильтр задержку по времени сделать стоит. ( затянуть задний фронт ) от коротких провалов нагрузки.
Без доступа к программе сделать будет сложновато.
Изменено пользователем Tuntik
Саму программу на симореге для меня составить не проблема, а вот профибас темный лес)
Для этого контроллера управляющая программа составлена в экселе, лично у меня не хватает ума в ней разобраться)
Сам принцип работы сети такой:
контроллер 1 (масте1) - привод1 (насос1) - привод2 (насос2) - привод3 .... привод6(ФКУ) - контроллер2 (мастер2)
Контролер 2 является ведущим класса 1, имеет сетевой адрес С.А.=2, и осуществляет связь с цифровыми модулями управления тиристорными преобразователями 3 - 5,
Контроллер 1 также является ведущим класса 1, имеет сетевой адрес С.А.=1 и осуществляет связь с ТП насосов 1 - 2,
Кроме обмена данными с ведомыми устройствами, контроллеры 1 и 2 два раза за цикл обмениваются данными между собой.
Обмен данными происходит в следующем порядке:
- ведущий контроллер 1 обменивается данными со своими ведомыми устройствами в порядке возрастания сетевого адреса, т.е. сначала обменивается данными с насосом 1, затем насос2.
- после обмена данными с ведомыми контроллер 1 обменивается данными с ведущим контроллером 2 и передает ему управление сетью;
- ведущий контроллер 2 обменивается данными со своими ведомыми устройствами в порядке возрастания сетевого адреса,
- после обмена данными с ведомыми, контроллер 2 обменивается данными с ведущим контроллером1, и передает ему управление сетью;
- далее цикл обмена данными повторяется.
т.е. привод ФКУ в этом обмене не учавствует, но данные с насосов передаются для фку (К115), по всей видимости в контроллер 1.
Чуть позже скину ссылку на проект контроллера в экселе, если кому будет интересно взглянуть
https://www.chipmaker.ru/files/file/16087/ архив с проектом, для работы нужно включить макросы, запускается это дело файлом SETUP
Вирусов не обнаружено
