rv3dmg 5 027 #1 Дата: 14.09.2018 17:38 Какое усилие на разрыв выдержит стальная шпилька М35х2,5 ? Не слижет ли раньше резьбу ? Подскажите очень старому студенту :) 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
break 726 #2 Дата: 14.09.2018 17:52 (изменено) при длине гайки не менее диаметра резьбы шаг резьбы на прочность практически не влияет. М35 - что-то нестандартное? при классе прочности 5.8 М33 выдержит 361кН, М36 - 425кН. В наихудшем случае болт М33, сделаный из "гвоздилина" выдежит 200кН. Изменено 14.09.2018 17:57 пользователем break 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Sulde 598 #3 Дата: 17.09.2018 05:15 Есть ГОСТ http://internet-law.ru/gosts/gost/1466/ В нем есть таблички со значениями минимальной разрушающей нагрузки. Согласно им шпилька м33 держит более 350кН 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
deed 123 #4 Дата: 17.09.2018 10:32 Думаю, чтобы с запасом, лучше ориентироваться на рым болт М36 который рекомендует максимум 3 тонны. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
break 726 #5 Дата: 17.09.2018 12:05 так это разные циферки. гарантированая рабочая нагрузка - да, 3 тонны, при чем по оси, если тянуть наискось - меньше. а прочность на разрыв - в десять раз больше. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
bull 631 #6 Дата: 09.10.2018 08:43 лучше ориентироваться на рым болт М36 который рекомендует максимум 3 тонны. это данные не расчетные, а рекомендуемые для применения. К тому же, для рым-болтов критично разрушение не по резьбе, а в местах концентрации напряжений (переходов от одной поверхности к другой), самым слабым, по-моему, является место перехода стержня резьбы к проушине. А тут вопрос именно "усилие на разрыв" 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Killerchik 2 155 #7 Дата: 09.10.2018 08:46 Не слижет ли раньше резьбу ? Если гайка не 3 витка-нет, точно нет. 0 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
