Деда Саша
Что с трансформатором?
Включил фрезерный станок, выбило вводной автомат. Методом научного тыка определил виноват транс, отсоеденяешь провод питания от него не выбивает. Что с ним могло случится? думаю витковое в первичке, а может во вторичных обмотках. Включил на пониженное напряжение 220 вольт работает без надрыва, запаха горелой изоляции нет.мощность 400 ватт. Сопротивление первички 5,2 ома. Непонятно. Завра думаю продолжить эксперименты.
Не у кого не встречалась такая проблема?
Попробуйте включить, откинув нагрузку вторички.
Пробовал, тоже самое.
Значит витковое или коротыш в первичке.
...Включил на пониженное напряжение 220 вольт
...мощность 400 ватт.
...Сопротивление первички 5,2 ома.
вот и ответ. ....мощность примерно равна У квадрат разделить на Р
ФормУла для постоянного тока(или для активного сопротивления, коим транс не является), а транс включен в сеть переменного тока.
По теме:
Согласен. Нахождение местного нагрева поможет локализовать повреждение, что не отменяет перемотку.
А включите его в сеть 380 через две последовательные лампы на 500 вт. Скорей всего лампы загорятся почти полным накалом.
В электричестве иногда бывает, что при пониженном напряжении всё вроде нормально работает, а при полном сразу вышибает защиту. Виновником может быть прогар по изолятору, по изоляции, и по следам от сырости.
Ламп по 500 ватт нет, сегодня размотаю погляжу, может визуально будет видно.
Если от 220 работает, то все с ним нормально, с короткими витками от 220 тоже вышибало бы. Промыть, продуть, проверить проводку в щите и вперед.
Но коротит от 380, значит между витками спрятался "стабилитрон", который пробивается он определённого напряжения.
Грязь или чуть-чуть подгорело где-то, скорее всего снаружи, прочистить, особенно клеммник и около него, промыть, высушить, проверить и прочистить проводку щита. У меня такая шняга была несколько раз, особенно это сказывается при загрязнении маслом, оно собирает всякую дрянь и по ней пробивает.
В общем дело было не в бобине (дальше знаете).
Станок 6т82-1 купил, отревизировал, подремонтировал, собрал - установил украденное и первый пуск. Ну как писал выбило автомат.
Сегодня пришел сын и оказывается не зря окончил вышку инженер- электрик, полез искать причину и нашел.
Автомат вводной стоит с независимым расцепителем как он обьяснил работает от всевозможных датчиков типа пожарной сигнализации ( и прочих ) и отрубает подачу эл.энергии на вводе. (Я про такие автоматы и не знал хотя в 83 году и окончил училище на эл. монтера) . А на станке была нажата кнопка аварийный стоп с фиксацией вот и из за этого вырубало, отжал кнопку и чудо все заработало.
А я вчера подключал со вторым сыном он тоже окончил технарь техник-электрик правда ни дня не работал по специальности, я ему говорил откинь вторички проверь может какая виновата, а он не сделал этого, а я не проконтролировал стружку надо было точить. Сказал транс надо разматывать типа витковое наверно.
Ну хорошо транс не размотали.
Вот как бывает, на 6р12 да и на остальных всех нет такой опции со срабатыванием вводного автомата теперь буду знать.
Хотелось бы узнать у Юный_Техник что ему не понравилось? А так же услышать его дельный совет. Что за мода, минуснул и в кусты, без объяснения?
Виталий Донецк, в чем проблема? разве я не написал, что это бред? Сорри, забыл. Минус поставил за бред.
По поводу дельного совета: читайте книги, повышайте уровень знаний, а людей считать за идиотов и вводить их в заблуждение не нужно.
На будущее, есть вопросы - пишите в ЛС, форум не площадка для личных разборок.
Изменено пользователем Юный_Техник
Юный_Техник,
Если вы с чем то не встречались в жизни,то это еще не значит ,что такого не бывает.
Я перематывал как то трансформатор от осциллографа ,который глючил - в нем обмотка была прошита насквозь.
И он как раз вел себя как стабилитрон .
Чуть напряжение в сети повыше - пробой ,осциллограф не работает.
Вот именно поэтому я и написал это слово в кавычках, чтобы ЮТ не подумал о
Место прогара может не пробиваться до определённого момента (точнее разницы потенциалов).
У меня как-то в кухонной электроплите пластмассовый переключатель комфорки стал выбивать автомат. Лезешь с тестером - всё нормально, разрыв, включаешь 220 - выбивает, как при КЗ. Отсоединял поочерёдно, нашёл, где "побеждается" и поменял переключатель..
Коллеги спрошу сдесь может кто работает на 6т. Нет динамического торможения шпинделя, по эл. Схеме при затяжке оправки шпиндель тормозится эл.муфтой и включается динамическое торможение. При работе не предусмотрено динамическое торможение и по схеме и в реалии. Как так? Перекинуть провод конечно можно, но почему так сделали конструкторы. Станок 1985 года.
сдесь
Здесь
Раз не предусмотрено значит сочли ненужным. Я вообще впервые слышу о динамическом торможении шпинделя фрезера в рабочем режиме, хотя может это и предусмотрено где-то, но по мне оно и не нужно.
На 6р12 при нажатии и удержании кнопки стоп происходит динамическое торможение двигателя ну и соответственно шпинделя. Скорее всего и на горизонталах этой серии тоже.
Вот и возник вопрос почему не сделали на 6т не совсем удобно ждать естественной остановки.
Может из-за эл.магнитной муфты нельзя тормозить двигатель?
