Александр550
15 кВт двигатель не набирает обороты, помогите разобраться!
Всем доброго времени суток! Объясню проблему: у меня на предприятии установлен трехфазный двигатель 15 кВт, 1000 об/мин, обмотки соединены треугольником, 380/660, двигатель новый (до него стоял точно такой же), при включении он "мычит" и не набирает обороты, после 10 попыток нагревается. Иногда может включиться с первго раза, а иногда и с 20-го... Питание этого двигателя осуществляется от трансформатора 160 кВА, затем воздушная линия 100 м, переходит в кабель длинной 30 м, затем контактор (защита от потери одной из фаз) с рубильником, алюминиевые шины (к ним подключены еще куча двигателей от 15 кВт и ниже), затем новый 80А выключатель, магнитный пускатель и тепловое реле, а затем еще 50 м алюминиевого кабеля 4х10 тянутся до самого двигателя (в попытках найти проблему заменили всё оборудование на новое). Логики в его хаотичных запусках нет! Сопративление везде в линиях в норме, при пуске "просадка" по всем фазам одинаковая, пусковые и рабочие токи в норме. Перепробовали уже всё, но результата не достигли... Помогите, может у кого была такая проблема.
поменять местами с рабочим ?
До какого напряжения просаживается сеть и насколько нагружен двигатель?Похоже происходит его "опрокидование".
А почему заменили, тоже перестал нормально работать?
Проверить контакты на контакторе, отсоединить нагрузку и проверить на холостом ходу. Попробовать другой двигатель на этом месте.
При глубоких провалах напряжения сети работа асинхронного двигателя становит
ся неустойчивой – двигатель может опрокинуться.
Под опрокидыванием понимают аварийный режим асинхронного двигателя; при ко-
тором он останавливается или реверсирует.
А какой вид нагрузки двигателя? Что крутит?
Все рассказывайте, почему заменили, пытались ли тестером найти причину такого поведения? Цифры результатов замеров тоже приведите
Изменено пользователем pchel
1) Пробовал запитывать его с лини рабочего похожего двигателя, результата нет.
2) сеть просаживается 360В при пуске без нагрузки двигателя (снимаем ременную передачу со шкувов). А что такое "ОПРАКИДОВАНИЕ"???
3) сменили из-за того, что начались такие же проблемы.
4)Пробовал обходить контактор и запитывал двигатель напрямую, минуя все выключатели, контактор, пускатели и т.д.
Двигатель крутит ленточный конвейер, но механику мы исключили полностью, сняв ремни со шкивов.
Пробуем пуск только этого двигателя (без какой-либо другой нагрузки на линию), результата тоже нет...
Проверяли всё и тестером, и клещами, и мегометром, всё в норме.
mirmaks, но он то запускается, то нет, если бы причиной была просадка в лини, то он вообще бы не запускался...
Проверить правильно-ли соединены выводы обмоток, имею ввиду начало/конец обмотки. Походу - одна из обмоток в противофазе включена.
В цифрах, пожалуйста.
Может , и причиной быть конечно . А может плохой контакт в какой из фаз . Нагрузкой каждую фазу проверить длительной - две три минуты с последующим тепловым контролем соединений и контактов .
Если именно этот двигатель - может быть обрыв "беличьей клетки" ротора. Запускается не из любого положения. Если и другой мотор так-же - до смотреть про фазам.
Если одна обмотка в противофазе - дым пойдет. :) Не заработает.
А до двигателя точно все три фазы доходят?
1) обмотки точно соединены правильно, проверяли 2 независимых опытных электрика, а если бы одна из обмоток была включена в противофазу, то он вообще бы не запускался, а он иногда запускается. Старый двигатель несколько лет проработал нормально, и новый мы подключили сохранив фазировку. Рабочие токи 16А, при пуске 160А.
2) При пуске проверяем клещами токи в каждой фазе, они примерно равны (с минимальной разницей)
3) До двигателя точно все фазы доходят.
Это может быть из-за не совсем исправного трасфоратора? Вывод одной фазы на стороне 380 мне не нравиться + там в "своё время" отгорала шина, но мы все починили... Хотя если бы это было причиной, остальные двигатели тоже не запускались бы, а с ними всё отлично...
Пора звать священика)))
Двигатель подключите в проверенном месте с хорошим качеством электроэнергии, попробуйте подключите возле трансформатора.На холостом ходу тоже есть проблемы с запуском?На двигателе какие точно обороты указаны,интересует "скольжение"двигателя.
для начала
udaw, 200А при мощности 1300 Вт?
таблица какая то карявая,?
Изменено пользователем RX9CEO
мощность похоже надо на100 умножить.
0
Спам!
похоже вы правы," новый" движок придется отпевать. Чудес на свете не бывает. Сеть и линия с причиндалами скорее нормальная, ведь такие же двигатели с нее запускаются!!!, все, кроме " нового" .
А вот , что с " новым " двигателем должны колдовать два электрика " специалиста"
Мощность да корявая, но нас интересует ток, особенно пусковой который на порядок может быть выше. Клещи токовые в зубы и на самом двигателе смотреть возможно в кабеле люминь подгнил.
был подобный случай,была трешина на задней крышки мотора,после нескольких минут работы,подшипник немного подразбил посадочное место и якорь стал косаться статора.Вручную прокручивался легко,а как заводить,якорь примагничивало и мотор не крутился,мотор поменьше был,7,5 квт
Отрицательный результат тоже результат! Вы всё таки опишите что произошло с новым двигателем при подключении в исправную сеть. И что происходит с заведомо исправным двигателем при подключении к теоритически проблемному соединению? А так если два двигателя ведут себя одинаково и при подключении к другому источнику работают нормально то косяк в питании.
Изменено пользователем Тайландчик
На холостом ходу те же самые проблемы.
4 опытных электрика колдуют с этим двигателем!...
Сегодня потяну его ближе к трансформатору, подключу и посмотрю, а потом в конце воздушной линии подключу и тем самым либо посмотрю где происходят потери, либо узаю что проблема в двигателе.
Пусковой ток доходит до 160 А.
Это нормально. Мы тут на вентиляторе 22 кВт мотор запускали, так пусковой за 280 А залетал.
Некорректно конечно сравнивать, но на "маломощных" двигателях (до 1 квт) мне встречался похожий дефект.
Выше коллега medoc уже указывал причину - ротор не отцентрован, и под током "прилипает" к статору. Хотя вручную, прокручивается легко.
Я бы попробовал проверить равномерность зазоров.
