Кениг 39ру
GRITZNER автоматик, или Мечты сбываются
собственно вот.. обещал завязать с покупками швейных машин, не хватало только рукавной.
попалась такая вот машинка 50х годов как мне нравится пластмассы там только верхняя крышка и по мелочи еще. выглядит довольно брутально и мудреная, все что положено фрезеровано, литье на высоте, штамповки минимум. видно что парни не успевшие довести до ума ФАУ переключились на производство машинок.
нашел описание и много красивых картинок, https://www.naehmaschinenverzeichnis.de/verzeichnis-der-naehmaschinen/gritzner/
у машинки зигзаг 4мм, стежок 4мм, шитье двумя иглами, лапы и шпульки подходят от Науманна моего, педаль Сингер пр-во Франция, сзади находится позиционер для игловодителя вправо-влево и рычаг который размыкает привод и включает моталку, справа винт для точной подстройки длины стежка и фиксации, рейка опускается.
машинку почистил, смазал. почистил ламели, ремень попшикал силиконовой смазкой, перестал поскрипывать и мягче стал ход.
в игловодителе торчал обломок иглы и когда я поставил целую иглу то она утыкается в корпус челнока при вращении маховика.
челнок я снял почистил. нужна помощь, как его выставить правильно?
темы почитал но там другой конструкции челноки.
Кениг 39ру, Машинка сделана хорошо, основательно. Челнок такой, имхо, никогда не любил... Настраивать, как любой другой челнок двойного обегания. Машина зигзаг, значит помнить про левый укол. На нем игла-носик челнока = 0,5 мм.
Мои поздравления! Прекрасная машина. Шедевр сумрачного германского гения. Ждем больше фотографий во всех ракурсах.
Из фото не понятно, как регулируется положение челнока на оси. Если Вы разберетесь с этим, остальное, скорее всего, стандартно: носик челнока должен подойти к игле, когда та поднимется на 1,6-2 мм вверх от НМТ. На валу челнок как закреплен?
Пока не поздно, удали смазку с цепь-ремня и смой керосином. Просуши. Изменено пользователем МиниХоббист
на моем 2 носика вижу, я никогда их не настраивал если нетрудно напишите как что и куда должно смотреть.
ось гладкая без пазов и меток, фиксируется челнок тремя винтами на оси.
кмк ничего страшного не произошло, смазка автомобильная для уплотнительных резинок, пластика и пр. смазывает и устраняет скрипы и разумеется их не разъедает.
спасибо всем за поздравления, фото добавил. машинка на самом деле шедевр, внушает уважение к создателям.
следов износа, выработки, поломок не видно, утрачен кусок пластика от крышки и присутствует ржавчина от неправильного хранения.
думаю будет шить, челнок для начала выставить нужно а потом дальше двигаться( буду экспериментировать как нитку заправлять)
Вот "носик" который захватывает нить, а второй это не носик, а отводчик нити.
Ну так делов-то! Приотпустите винты, чтобы челнок с некоторым усилием можно было двигать, и ориентируйтесь по носику челнока, на который указал Леонид. Иглу поставьте в среднее положение. Плавно опускайте иглу вниз, доводите до НМТ, потом подведите носик челнока к игле,и придерживая его, поднимите иглу на 2 мм вверх. Носик не должен касаться иглы,но должен подходить к ней как можно ближе. Иглу поставьте 100, можно 90, если будете шить тонкое. И в таком положении зафиксируйте винты, не сбивая положение челнока. Долго писать, сделать быстрее. На Радоме 86 это вообще штатная процедура, меняешь иглу с 80 на 120, или наоборот, и надо обязательно подстроить челнок.
Мастер-М, спасибо, буду пробовать выставлять.
Todorov, спасибо, вроде ничего сложного нет.
кстати где отметил красным обнаружил характерные забоины на челноке видимо туда игла долбила неоднократно и так же на корпусе челнока под лупой рассмотрел с сотню точек и царапин как игла в корпус втыкалась и потом скользила вбок царапая челнок. на длине примерно 20мм корпус весь процарапан.
млин это какой то медведь пытался шить не обращая внимание на звуки неспроста в игловодителе обломок от иглы торчал.
или с машинкой что то не так, сбиваются настройки. буду смотреть.
Изменено пользователем Кениг 39ру
Не за что, сам вот динозаврика японо-немецкого сегодня купил, попроще, конечно, но тоже железный.
Носик и сам челнок обязательно заполируйте. В полный идеал, чтобы совсем гладкий был. Я свой легонько войлочным кругом с пастой ГОИ отполировал, а забоины убрал мягким резиновым диском с помощью дремеля.
Настройки могли сбиться, по-видимому, только в челноке. Гнутая игла заклинилась в челноке, и его провернуло на оси, с характерными следами. Дурацкая привычка у некоторых макак дергать ткань во время шитья. Или пытаться выдернуть, если что-то застряло. Возможно еще не правильную или неподходящую иглу засунули.
Кстати, иногда попадались машинки, в которых винты у челнока были недотянуты. Или силенок не хватало, или боялись резьбу сорвать, или отвертка не подходящая, не знаю. Но если он слабо зафиксирован на валу, его провернет даже от не очень большого клина, особенно на ходу с мотором.
Изменено пользователем Todorov
интересно посмотреть. японских старых машинок мало тут у кого есть.
полировать то да... есть теперь повод оправку выточить на круг а то войлок лежит давно а руки не доходят сделать.
если не лень будет заряжу фотик и макроснимок сделаю, челнок долбили не до первой поломки, следов сотня на нем и поломанных игл наверно не один десяток было.
Полировку проще всего сделать небольшим вулканитовым конусом или цилиндром, эти насадки идут в комплекте к дремелю или можно купить отдельно, а финальный лоск наводится войлочной насадкой с пастой. Эти насадки удобны тем, что можно заполировать самые труднодоступные места, убрать ржавчину внутри челнока, вычистить беговую дорожку. Невероятно удобно.
А моя машинка называется Privileg 190, бренд немецкого каталожного торгована quelle (в начале 90-х они и у нас долбали своей рекламой по тв, каталоги их ходили по рукам как музейный экспонат, и там цены были в дойчмарках). Для бундесов их делал ни кто иной, как Brother, a т.к. машинка весьма древняя, то целиком железная, ничего пластикового, с полным зигзагом. Челнок качающийся правый, как у Чайки, но на зигзаге челнок движется вслед за иглой. Нужно ли говорить, что зигзаг безупречен.
Машинку быстро привел в чувство, кроме мотора, там надо переделать раз,ем. Не было шпульного колпачка, поставил.
Todorov, ТТХ прошу в студию. стежок, зигзаг, лапы какие, иглы, двигатель какой.... привод...
Позже, позже, и, наверное, в новой теме, пусть в этой будет про Вашу, она куда интереснее моей. Сделаю фотографии, выложу все, ничего не утаю. https://www.libble.de/privileg-190/p/639549/ отсюда скачал инструкцию с ттх.
итак сегодня полирнул челнок и занимался любовью с машинкой несколько часов.
заправил нить без всяких инструкций, все интуитивно понятно даже для такого новичка как я. выставив челнок попробовал шить. на тяжелых участках либо просто на ровном месте слетают настройки челнока. и разумеется игла начинает бить куда ни попадя.
происходит рассогласование между игловодителем и приводом челнока. вооружившись лупой, маркером, отвертками и терпением несколько раз выставлял челнок, ставил метки везде, протягивал крепеж коего там туча всякого.
в общем в какой то момент все поехало... что помогло я не понял в каком месте заноза сидела.
шил иглой 110, нитки ТИТАН 40-ка, ткань хб 2 слоя что было под рукой. зигзаг, стежок выдает заявленные, декоративные швы тоже пытается выдавать. потом поставил две иглы и даже не удивился результату: она шьет двумя иглами тоже..
в общем все хорошо с машинкой, впечатления положительные, результат прогнозируемый.. пациент пока под наблюдением, думаю жить будет.
Кениг 39ру, поздравляю с приобретением!!!
Боб-51, спасибо, теперь как минимум заплатки могу на колени поставить и жене попробую ручки на сумку пристегнуть... вшил ей вручную временный вариант, носится назло никак не отвалится :)
решил иголки коих скопилось уже изрядное количество разобрать по номерам и типам и удивился какая сборная солянка у меня.
у кого нить есть таблица с типами игл, обозначениями и самое главное с размерами, поделитесь пожалуйста.
и вопрос, иглы одного типа но разной толщины должны быть одинаковой длины?
Трудно сказать, я вот сейчас разбирался с иглами для 76А, квест еще тот был. В инструкции ссылка на ГОСТ старый, который нигде найти не получилось, кое-как установил, какие нужны иглы по новому ГОСТУ, его нашел, скачал, по таблице в нем нашел размеры и характеристики игл, ну и потом подбирал из импортных более-менее похожие. Вот тут посмотрите https://organ-needle...17/2017_all.pdf
И наш ГОСТ, куда же без него http://snipov.net/da..._doc=4294831581
Тут http://www.shveiprom.com/cat_2/3 иглы с обозначением по ГОСТ и иностранные аналоги.
Todorov, спасибо, это уже что то. буду разбираться.
Это точно, моя переделка 1М в рукавную уже не раз выручала, недавно домашние брюки из какой-то очень тонкой ткани, разлезлись на колене вдоль, дыра около 20см, ничего не подкладывал, не подклеивал, даже не сметывал, одел на рукав, свел руками и застрочил, одно неудобство, приходилось останавливать машинку для переключения на обратный ход, так как обе руки заняты, если бы еще сделать педаль для этого... Теперь послужат в гараже.
Rusin, видел тему про переделку, тоже мысли посещали какую нить Подолку под нож пустить но как то руки не дошли.
считаю рукавная должна быть обязательно в хозяйстве в дополнение к обычной машинке. те же штанины по длине подогнуть и подшить гораздо удобней на рукавной.
тоже лежат любимые рабочие штаны с порванной коленкой ждут своего часа. а недавний пример, у жены на сумочке ручка оторвалась, посмотрел и другая ручка тоже еле держится, пришлось имея несколько швейных машинок в хозяйстве пришивать ручки вручную тк подлезть можно только на рукавной.
Кениг 39ру, Если сумка и ручки из кожи, такую машинку жалко гробить, моя справляется с серьезными нагрузками.
Кениг 39ру, может, стоит рассмотреть Версальку? Б/у видел за 4000, ушла за день или два. Универсальнее некуда. А строчка, кстати говоря, довольно приличная. Хотя, конечно, длинные прямики, честно скажем, не ее стихия.
сумка из кожзама или как сейчас модно говорить экокожи :)
можно вручную вращая за маховик неторопясь прошить, там строчки по 3-4 см, ничего не случится думаю с машинкой.
и в Вашу машинку ту сумку не запихнешь, проем узкий и ручки глубоко сидят.
