Gribnick
Прямой привод на поршневой компрессор 3+ кВт
С чем связано то, что компрессоры с мощностью уже более 1,5 кВт не делают с прямым приводом?
Имеется компрессорная головка 500 л/мин, которая должна работать с э/д 4 кВт 3000 об/мин через шкив 3/1.
Есть желание установить к этой головке двигатель 4 кВт 1000 об/мин через эластичную муфту непосредственно на вал головки без ремённой передачи. Возможно с применением устройства плавного запуска.
Какие принципиальные противопоказания такой схемы?
О, пару недель назад хотел задать как раз этот вопрос. У меня так же головка на 500 литров. В моем городе полно электромоторов на 1000об/мин и 4квт в продаже,а на 3000 об/мин уже месяц ищу.
Асинхронники дают очень слабый момент при запуске. Возможно на прямом приводе не хватает усилия для старта.
Я так понимаю, речь о поршневом,т.к . на винтовых прямой привод применяется и на больших мощностях. Большой шкив играет ещё и роль маховика, который запасает энергию на такте всасывания и помогает мотору при сжатии. поэтому они делаются чугунными и тяжёлыми.
А вот это решается с помощью разгрузочного клапана.
На сколько мне известно в прямом приводе компрессор работает на повышенных оборотах (так как привод прямой и нету понижения оборотов)
А это в свою очередь дает компактность и кучу минусов:
- нагрев;
- увеличенная частота ходов поршней, что увеличивает частоту вибрации клапанов (при бОльшой мощность компрессора калапа в таком режиме долго не работают - они разлетаются).
Вобщем надежность и долговечность компрессора с ременным приводом выше.
Копрессор с прямым приводом работает в кратковременном режиме.
А ременной может маслать сутки на пролет.
В виду того, что в ременном компресооре нагрев цилиндров меньше - это увеличивает производительность по воздуху. (более холожный вохдух легче сжимается)
Поэтому прямой привод распространен в бытовых компрессорах, где габариты не последний показатель.
В профессиональном использовании в первую очередь обращают внимание на длительную долговечную работу, а на габариты мало кто смотрит.
https://www.youtube.com/watch?v=XCBWDj68Cpw
P.S. Если применить более тихоходдный двигатель. То НАВЕРНО эти минусы прямого привода исчезают.
Наверно, промышленики не видят смыла удорожания в виде применения более дорогих тихоходных моторов.
Изменено пользователем uvl77
<b>uvl77</b>, речь не про бытовые компрессоры 1,5 кВт. Двигатель применяется с числом оборотов номинальным для компрессора.
uvl77, речь не про бытовые компрессоры 1,5 кВт. Двигатель применяется с числом оборотов номинальным для компрессора.
Напишите модель компрессора, который с прямым приводом и не бытовой.
на производстве чаще с прямым приводом..и стационарные и передвижные.
uvl77,
например компрессоры 2ВМ4 всех модификаций, передвижная станция ЗИФ 55, ПК всех модификаций.
С тем, что тихоходные двигатели при той же мощности больше, тяжелее и дороже. Никто не хочет платить больше.
Никаких, кроме стоимости двигателя. Одни только плюсы: компактность, меньший шум, не надо следить за натяжением ремней.
Потому что большие. Редуктор для передачи большой мощности - та ещё задача. Прямой привод дешевле будет, несмотря на более дорогой двигатель. И надёжнее гораздо.
<b>VVKV</b>, разница в стоимости двигателя не велика, а в стоимости установки она вообще получится не более 5%. Это не те порядки из-за которых стоимость будет иметь решающее значение.
Если только соображения массы установки при намёке на её мобильность, хотя шкив весит как пол мотора. Наверное ремни проще обслуживать неквалифицированному персоналу чем муфты.
ни чуть...представьте ременную передачу для мощностей порядка 40-90 квт...
<b>Z ANDREY</b>, представляю, что там не так? У меня 8 вакуумных насов 45 кВт и 10 вентиляторов 55 кВт, все на ремнях. А вот все центробежные насосы на муфтах, но там обороты нужны. С муфтами чаще и больше проблем чем со шкивами.
