Михаил6000
Изучаю токарный станок для узкой задачи
Итак, поиск таков, очень узко беру. Нужен себе станочек настольный для обработки калиброванных (!!!) валов 6 и 8 мм длиной до 500 мм. Что можете посоветовать господа? конечно он должен быть с возможностью установки подвижного люнета, желательно роликового. Вот такая задача. Заранее скажу, изготавливать такие валики из болванок на более крутых станках также проблематично, плавали, заказывали, знаем как мучаются люди и что в итоге получается, как правило размеры уходят и подшипники в центре валах не лезут. Поэтому рассматриваю идею поставить такой станок только под такие задачи.
Изменено пользователем Михаил6000
Михаил6000, Сходу. Р-105, Из настольных пожалуй только у него длина заготовки 550 мм, все другие короче. И там на станину можно подвижный люнет ставить.
Имел такой станок, но для моих задач он оказался мал.
если пруток калиброванный то вам нужен подвижный люнет со втулкой сделать. что бы получилось подобие автомата продольного точения
Хм, а купить калиброванный пруток не проще? Или какая точность нужна?
Может проще безцентровой круглошлифовальный?
потянет он обрабатывать тонкие валы из стали простой?
А куда он денется??? Я на нем точил 80 мм, тянет. А тут 6-8.
Ок, тогда понятно. Стоит посчитать производительность. По-моему нужны весьма высокие обороты.
PS: сам озадачен: как получить калибровку из Д16т длиной 300мм диаметром +- сотка, диаметров от 5мм до 10мм,в единичных количествах.
так по него и покупается, но пруток нужно еще ДОРАБАТЫВАТЬ!!!
А если поменять задачу? зачем калиброванный пруток точить? :) В нужных местах втулки напрессовать под подшипники, всего и делов.
