Pro100vata
MAUZER SPECIAL пополнение. Есть вопросы.
MAUSER SPECIAL
Здравствуйте, пополнил свой парк машинок "новой" машинкой , предназначена она , видимо для шлёвок, но хочу использовать для подгиба трикотажа. Шьёт отлично полный комплект - стол , мотор, машинка, коробка ЗИП..., но есть у меня вопросы, а лучше , помогите найти для неё инструкцию!
post-175909-057085600_1536852309_thumb.jpg post-175909-090388300_1536852317_thumb.jpg post-175909-037259100_1536852327_thumb.jpg
post-175909-084137100_1536852337_thumb.jpg post-175909-073152700_1536852352_thumb.jpg post-175909-000822300_1536852360_thumb.jpg
post-175909-066911400_1536852365_thumb.jpg post-175909-066773000_1536852374_thumb.jpg post-175909-007353500_1536852386_thumb.jpg
post-175909-069029100_1536852394_thumb.jpg post-175909-050864200_1536852402_thumb.jpg post-175909-076915500_1536852482_thumb.jpg
post-175909-034501400_1536852514_thumb.jpg post-175909-012275900_1536852531_thumb.jpg post-175909-084862700_1536852539_thumb.jpg
Прикольно. Есть у меня Юрион Спешл, практически копия этой машинки. Точнее скорее наоборот. А тут Маузер Спешл. Обалдеть можно :)
Помочь, к сожалению, ничем не смогу - моя машина в гораздо худшем состоянии, не работает. Все надеюсь починить.
Спасибо за ответ, ковырять на предмет настроек, пока машинку не хочу, но нужно нитки правильно, заправить, согласно производителю. :)
Pro100vata, Для маузера сложно найти инструкцию, я для своего так и не нашел, поищите мануал для Union Special 7400 или 6900 они практически одинаковые с маузером
Babbitt, у вас какая модель?
Есть у меня ещё один вопрос, каких годов производства моё приобретение? Помогите, хоть с этим. :hi:
Pro100vata,
Поздравляю с приобретением.
Дас из фантастиш
Изменено пользователем Krolik_1
Спасибо за поздравление может, и на вопрос мой кто нить ответит?
<b>Pro100vata</b>, тут можно только предполагать, по старым маузерам мало информации. Посмотрите на моторе возможно год выпуска есть, если он родной конечно, думаю примерно можно будет прикинуть.
Точно можно сказать только то, что марка Mauser IWK появилась после ВМВ. Так что 50-е годы.
Спасибо за ответ! Я то же думаю, что послевоенное производство, единственно смущал стол с движком, думаю, он оригинальный от этой машинки, ранее я видел продаваемую машинку на точно таком же столе с таким мотором, но продавец заявлял , что машинка 30 х годов.
одна игла время от времени пропускает, и на толщине частенько пропуски... :wacko:
<b>Pro100vata</b>, как правило пропускает всегда левая игла. Решается все это настройкой и правильным натяжением нити. Я со своей долго возился, но пропуски порой есть на толстой джинсе. Но эти машинки и не расчитаны на такую ткань
Pro100vata, Здравствуйте пропуски на отолщении могут быть если номер иголки меньше а также зазорый между петлителем и иголками и правельный подход петлителя к иголкам ,правельная устоновка огранечителей еще если носик петлитель тупой то тоже будет пропускать !
Изменено пользователем Cerzei
Спасибо вам за ответы -советы буду "мудрить".
Поменял иголки на номер 90. Пропуски ликвидировались. Интересно, можно ли регулировать шаг, сделать больше.
Pro100vata,
На маховике разметки нет?
Открывайте все крышки и делайте фото. Регулировка должна быть, и не только шага, а всего что можно.
<b>Pro100vata</b>, шаг регулируется слева на торце машинки, винт закручиваете и выкручиваете, тем самым регулируете шаг, предварительно ослабив гайку конечно.
Спасибо вам большое, я передумал что то перенастраивать, подшил несколько трикотажных вещей, результат меня устраивает, начну мудрить с настройками, боюсь испорчу. Всем удачи и здоровья!
