АркадийСПб
Закрытая камера сгорания.
Старый котел был с открытой камерой, скорее всего его придется менять. Вопрос вот в чем: новый будет скорее всего с закрытой(с вентилятором), к нему любят приделать коаксиальный дымоход, но есть возможность подключения отдельных труб-на вход и на выход. Если я выход подключу так как и было, к старому дымоходу в крыше, а как мне сделать вход как было, то есть прямо из помещения, в котором котел? Главное: просьба не обсуждать взаимоотношения с газовщиками, интересует работоспособность.
все верно. убираем заглушку и берем воздух из комнаты где стоит котел.
Есть проблема установки на кухне или в запыленном помещении. Старинные котлы с чугунными теплообменниками грязь не замечают, а эти ваши с вентиляторами прекрасно облепляются жирами и другими какашками по всему теплообменнику и лопастям вентилятора, потом снижается расход воздуха, котёл вываливается в ошибку и в общем начинает хандрить.
А так никаких проблем, даже предусмотрены дроссели на входе воздуха, чтобы прикрывать в случае уж очень хорошей тяги в выхлопной трубе и отсутствия сопротивления на впуске.
Ну и в помещение воздух должен через какие-то щели попадать, но судя по тому что раньше котёл работал, скорее всего это уже предусмотрено.
Chip__, Всеж какой то патрубок будет нужен или пусть прямо туда? На вход.
без патрубков можно.
не получится потому как котел с вентилятором и расход воздуха большой...---мне газовики запретили хотя в книжке на котел дэу этот способ есть
коксиальную трубу можно поставить проткнув стену и стоящую за ней пристроенную с кирпича колону--вытяжку-думаю понятно,я так и сделал-коаксиал можно удлинить и он еще экономит газ подогревая входящий воздух...
а делал так потому что новый котел надо было ставить на место старого (дон16) ибо шаг в сторону и набегает дополнительно еще сумма в 50.000р (было это лет 5 назад.)
добавлю
котел с коаксиалом не задувает ветер с улицы и грязный воздуъ он с дома не тянет....потому как какмера сгорания закрыта а труба на улицу имеет уклон вниз градусов 5,значит влага и пыль тоже почти отметается..
Изменено пользователем вова 100
Вот это?
типа -да но внизу возле пола отверстие в стене чтоб уличный воздух входил в комнату-- если сильно надо то на выходные посмотрю книжку или сами в инете скачайте
котел daewoo с закрытой камерой сгор. у меня 110 кв метров,там же и про 250-300....
Если не трудно.
вот
post-39635-078139000_1537083615_thumb.jpgpost-39635-013173800_1537083727_thumb.jpg.post-39635-077953700_1537082836_thumb.jpgpost-39635-076170100_1537083051_thumb.jpgpost-39635-089639000_1537083088_thumb.jpgpost-39635-035890000_1537083122_thumb.jpgpost-39635-022368500_1537085004_thumb.jpgpost-39635-097500100_1537085214_thumb.jpg
от стр 38 и далее.. -- 2 раза фоткал-думаю разберетесь хоть и качество не очень.
вова 100, Спасибо. Я так понял, что коаксиальный дымоход нужен для КПД, поэтому возможность забора из помещения особо не афишируют.
Лет 15 работает котел с коаксиальным дымоходом с забором из помещения и выхлопом на улицу. Проблем 0.
А вот подключение в старый дымоход чревато. Выхлоп у современных котлов достаточно холодный, поэтому вероятность выпадения конденсата на стенках дымохода велика. А грубо - куб газа это литр воды. Сначала оно вроди ничего, а потом ой.
Изменено пользователем break
это как ?
Не единица, и утепление можно применять. Зато внешний вид может оказаться приемлемее. Всё-таки торчащий на парадном фасаде коаксиал это некрасиво.
АркадийСПб,
забыл сказать что для котлов с коаксиалом с закр кам сгор. общая стандартная вытяжка в стене все равно нужна.такие требования безопасности а то я когда то думал что не не обязательно...
это как ?
просто - на улицу выведен только выхлоп. Родной трубы не было, с переходниками не сложилось, поэтому на улицу выведена только 60мм труба (через металлическию гильзу, с зазором, чтоб не греть стену), а наружная к котлу не подключена вовсе, т.е. сверху у котла кольвой открытый зазор вокруг дымохода. Пыли, как не странно, за сезон в камере сгорания практически нету.
был недавно в севастополе так видел целое 12ти этажное здание ,достаточно широкое и все стена с торчащими короткими трубами ---сначала не вьехал --потом дошло :
в каждой квартире настенник с коаксиалом и кстати смотрится дом симпатично в таком виде
( наверно по стандартам украины газ можно проводить в такие высотки....---дом находится если с моста жд вокзала свернуть сразу на лево в сторону пр -кта ген. острякова, кажется после пересечения светофора на улице ник. музыки ,слева--местные не дадут соврать )
Если это требования "газовщиков"-то в Мухосранске они лояльные, спокойные. Меня интересует реальные условия работы котла и реальная безопасность, а не их маразмы.
а дырка в крыше - значительно красивее, конечно.
post-78391-037317000_1537090157_thumb.pngТам вот так. Где черным, там кухня 3х3х3 м, 15 лет назад была газовая колонка и одна дырка в крыше для нее. Котел устанавливали сертифицированные люди, присоединили к этой дыре и все работало. Изменено пользователем АркадийСПб
реально - можно. Более того - у многих котлов предусмотрены варианты с коаксиальным или двумя независимыми дымоходами.
Ограгичение только одно - конденсат.
Хотя реально условия будут разными и короткий горизонтальны дымоход "продавить" котлу легче, чем длинный вертикальный. Сквозной то тяги не будет...
Там фасад на огород, то ли палисадник, вопрос был только в том-придется ли дырявить стену и тащить по кухне доп трубу.
Старый котел с открытой камерой и соединен с дырой такой трубой как на вентиляции, кривой, и слива конденсата не было предусмотрено, да и конденсата не было. Единственно, когда типа урагана ветер, мог дать ошибку на счет отсутствия тяги. Но говорят у вентиляторных с этим лучше.
труба какой длины вертикальная?
из чего сделана?
есть возможность вставить внутрь металлическую, обернутую стекловатой?
т.е.-
для выхлопа котлу надо 60мм диаметр, длиной у некоторых для горизонтальных в паспорте написано до 4 метров.
Если у вас вверх не длиннее 2-2,5м и есть возможность вставить утепленную - проблем не будет 100%.
От котла до потолка примерно метр, на крыше метра полтора, диаметр, думаю, 120 мм, у того котла такой выхлоп. Надо купить переходник, если такие бывают. Не страшно же если из котла 60 мм, и расширится до 120 на промежутке от выхода до потолка?
