Новая фича - Закладки
afpf
как рассчитать ферму из профильной трубы?
Есть необходимость сделать крышу над площадкой 5х5 метров, стоят два ряда по 5 столбов (через 1,2м) в середине площадки столбы ставить нельзя (машина будет стоять). Один ряд столбов высотой 2 м, второй 2,5м, т.е. наклон крыши небольшой. Крыша будет из прозрачного ячеистого поликарбоната. Вопрос: как рассчитать стропила (5 штук через 1,2 м). Видел много конструкций из профильной трубы, довольно легкие и ажурные, но конкретные размеры и нагрузки (снег ночью пошел) неизвестны. хотелось бы высоту стропил не более 200мм.
Прокатит ли такая конструкция: вверху труба 50х25х2,5 плашмя, снизу (200мм) труба 30х30х2, диагональные пермычки из трубы 20х20х1,5 с шагом 400мм. (никаких расчетов не делалось, применялся метод пристального взгляда на аналогичные конструкции).
ЗЫ с воскресенья читаю инет - никаких простых расчетов не нашел, выяснил, правда, что с поставленной задачей справится балка или швеллер 12 - но такую тяжесть над головой иметь не хочется...
Поликарбонат планирую 8мм.
Размеры у Вас есть, площадь сечения трубчатого профиля верхнего и нижнего пояса не трудно посчитать в отдельности и сравнить с сечением полок швеллера.
Сварка 2-2,5мм гнутой трубы с аналогичной 1,5мм в подобных конструкциях -- жутко ответственная работа. Каждый стык будет ослаблять конструкцию. К сожалению, с решеткой будущей фермы вопросов больше, чем ответов.
Сечения верхнего и нижнего пояса лучше взять одинаковыми. Вообще, ферму лучше дать рассчитать специалисту - проектировщику строительных конструкций. Он грамотно соберет нагрузки (снег, ветер), подберет сечения элементов и рассчитает узлы крепления (длину сварных швов и проч.) . К тому же, необходимо запроектировать связи в плоскости верхних поясов, чтобы обеспечить горизонтальную жесткость покрытия.
Снизу растянутая зона, сверху сжатая, а Вы трубы так ставите.
у соседа над крыльцом сделан плоский козырек: фермы сварены из трубы 15х15, пролёт около трёх метров, высота фермы около 150мм, уже года три стоит нормально (снег на поликарбонате, даже с таким маленьким уклоном практически не задерживается). Большинство больших (сравнимых по размером с моей) крыш сделаны из гнутого в дугу профиля...
Верхнюю трубу выбрал толще, т.к. чтобы больше прощадь опирания поликарбоната была. нижняя на растяжение - неужели 30х30 не хватит? напрямую сравнивать с сечением двутавра нельзя. Понятно, что если увеличить высоту фермы (сделать, например 400мм) то из приведенного материала лна выдержит точно, но в моём случае высоту лучше ограничить.
В чём проблема сварки 1,5 и 2,5 труб? всегда варю их полуавтоматом, никогда на снижение прочности не жаловался.
купил трубы 50*25*2 и 25*25*2
сделаю одну - проверю нагрузкой, если выдержит, сварю остальные четыре.
Я в гараже после зимы, когда сопливый заводской профиль прогнулся из-за того, что кому-то пришло в голову снег почисть на крыше, вообще ставил в распор трубу на домкрат и выгибал балки в обратную сторону. В таком положении приваривал горизонтальную растяжку из хзкакого профиля, а в центре вертикальную стойку. Где-то h арочной фермочки получилсь 200мм. Но у меня профлист на крыше и опоры не столбы и красоты особой не требовалось.
