Slavyanin1987
Частотный преобразователь настройка
Добрый день. Столкнулся с проблемой: на станке фирмы ман мастер 2у стоит движок 2.2 кВт и преобразователь частоты инноверт мини isd222m21b. После глюка в сети перестал выполнять операцию, которую выполнял до. Выдавал ошибку, короче просил его заменить . Как я понял пропали настройки, так как в параметрах номинального тока стояли нули, хто его знает может что-то ещё надо настроит. Но после того как я вбил 8.8 ампер движка и уменьшил частоту f50 до 30, кое-что он начал делать , но хочется настроить до конца. Какие ещё можно внести параметры ? Так как он по прежнему не выполняет то что должен. Заранее спасибо за ответ. Очень надо, так как в ман молчат.
Slavyanin1987, чем более подробнее опишите ситуацию-что было, что стало, тем быстрее получите ответ. Или залейте видео как он работает.
<b>sergeijob</b>, есть операция декоративный прокат полосы, наносит рельеф на полосу. Как только попадает заготовка под валки , пч останавливает станок ошибкой UC2, что как я уже говорил — замена пч, короткое замыкание. Недавно отгорел ноль, после этого перестал делать прокат перил с той же полосы, но при помощи некоторых манипуляций описанных выше, перила мало мальски начал делать , значит пч живой, необходима корректная настройка.
в PC10?
Посмотрите настройки PE22, PE23, PE24
<b>sergeijob</b>, да, pc10. PE 22,23,24 по нулям, заводское значение. Надо что-то поменять ? Сразу говорю я любитель.) у меня были спецы ничего вообще не смогли сделать. В городе мастеров по пч нет, от того и плачевная у меня ситуация
Изменено пользователем Slavyanin1987
Нет.
Slavyanin1987, дистанционно в таких случаях трудно помочь. Я обычно сбрасываю ПЧ на заводские настройки и программирую заново.
<b>sergeijob</b>, я бы наверно так же сделал бы если знал что делать дальше. Буду надеятся что производитель отпишутся по настройкам. Спасибо
<b>sergeijob</b>, а у вас нет в Москве спецов которые в режиме онлайн помогли настроить? За денежку конечно. Насколько я понимаю у меня проблема с силой тока, под нагрузкой он шурует и срабатывает защита. Уменьшая частоту и ток под нагрузкой меньше.
Slavyanin1987, просмотрите и напишите, что в PA10-PA18 включительно, это информация о последних ошибках.
<b>sergeijob</b>,
Pa10-50.0
Pa11-21.0
Pa12-2.5
Pa13-10.5
Pa14-1.2
Pa15-5.0
Pa16-0
Pa17-0
Pa18-0
isd222m21b
В Pa10-Pa14 должны быть коды ошибок. Таких, как Вы написали в руководстве нет. :unknw:.
