maikl409
Вертикалка на 675.
Знатоки здравствуйте. Нужен ваш совет. Недавно прикупил саратовский 675й фрезер. Все работает, НО несколько раз был такой косяк- кручу штурвал чтоб опустить стол, а он вращается как-бы вхолостую, Потом кручу на подъем, снова несколько оборотов штурвал вращается легко, потом начинается усилие, стол начинает ехать вверх и после этого и спуск начинает работать. Открыл крышку , ту что под столом, косые шестерни вместе с валами вращаются(((. Куда лезть пока не понятно.
Кто что думает? Если кто знает, по возможности объясните на пальцах,в хитрой терминологии могу не разобраться.
Я невидимка, или никто просто не знает ответа((( .Тему читают и.......тишина.
Надавить на штурвал надо
Хороший совет)). Если это юмор, то я оценил. Естественно я "давил на штурвал"
Смотрите гайку, не прокручивается она?
Какую конкретно гайку?
Гайка, в которой вертикальный винт-вал ходит.
За идею спасибо!. Будем искать эту гайку)) не понятно почему "прокручивается" только при опускании стола????
maikl409,
Внизу эта гайка. По кин. схеме - 82
Вася Куролесов,
Спасибо, доберусь до гаража -посмотрю.
Проверьте _ не перетянут ли клин вертикальной подачи стола , бывает ещё регулировочный винт согнут и не попадает в паз на клине , а быть может банально забыли в затянутом состоянии стопор вертикальной подачи :(
при опускании меньше её прижим к основанию
99% дело в бронзовой гайке вертикального винта. При опускании её выдёргивает с посадки и она начинает вращаться вместе с винтом. При подъёме её сначала загоняет на место и потом она стопорится. Надо смотреть что там с фиксацией этой гайки в кронштейне.
Варелик,
Да логично, спасибо за идею. Будем разбирать и смотреть.
Там разбирать особо нечего, кожушок жестяной скинуть и вот она. Отпишитесь потом как и что.
Варелик,
Где найти представляю, пока не знаю как фиксировать от проворота гайки. Разберусь -доложу :)
<b>maikl409</b>, гайка в корпусе фиксируется или конусным штифтом или гужоном.Если её провернуло то скорее всего нужно будет делать другую гайку. Вполне возможно очень большой износ винта плюс "черезчур обильная смазка":)))
Спасибо за подсказку! Со смазкой вроде порядок, масло на винт капает. Износ возможен, станку за 50 годков((. А гайку как-нибудь закрепим, я на выдумку мастак))).
<b>maikl409</b>, мастак выдумывать это хорошо. Но если большой износ винта , то его только менять:).
Всем привет мужчины! Просветите пожалуйста тёмненького! Хочу фрезер, но не "би би каю" в них! С токарником, только только, за третью неделю, с горем пополам разбираться начал! И вот уже на фрезерный смотреть стал. Смотрю пока тупо, в рамках мощность-размер-вес! :) Поэтому ищу 675-е и им подобные! Имею варианты, но не имею мозгов!:) Вопрос к Вам!!!??? 675-й, переделан в долбёжный, подачи только ручками ... это полный "швах" или есть шанец чегото докупить и вернуть ему функционал? Редкий это станок или распространённый, как насчёт комплектующих и з.ч.? Куда там, первым делом, надо будет морду лица "запилить"и от чего впадать в уныние??? Спасибо! ;)
Шанс есть всегда, в любом случае смотреть, что там не хватает, возможно просто цепь снята, станок не редкий , запчастей валом.
<b>Аксиальник</b>, если на постоянку работал тот 675 как долбёжник, то лучше пройти мимо.Станок 675й не редкий и запчасти не редкость.
Спасибо за участие мужики! Завтра всё равно сьезжу, гляну, полазаю, понюхаю! Цена слишком реальная и продавца оказывается уже знаю, (случайно так получилось) токарник у него брал! Он хоть и банчит станками, но не конченый барыга, что знает, всё покажет! Я уже потыкался в инете, действительно, железо на 675-е не проблема! Скорее всего заберу! В мои планы долбёжка все равно входила! Станку у меня, всё равно, однозначно предстоит раскладывается на молекулы и опять складывается! Есть такой "бзик" у меня, к б.у. технике! :) Так что ... "будем поглядеть" Если заберу то обязательно отчитаюсь!!!
<b>Аксиальник</b>, ту тогда как минимум расчёт на замену коробки скоростей, барабанной шестерни , шестерни шпинделя, самого шпинделя , соединительной муфты коробки скоростей.:).Это всё могут быть последствия работы данного станка как долбёжного.
Эка ты меня ... приземлил!!! :) С коробкой ??? Я вообщето, всё равно хотел частотник ставить!
