  • 0
vozrstar
Помогите опознать приспособление
Вопрос
Доброго всем времени суток. Помогите пожалуйста опознать приспособу. Есть предположение, что она используется для точения конусов. Если крутить ручку, то происходит одновременно перемещение и поперечное, и продольное.
14 ответов на этот вопрос
  • 0
Это токарное копировальное устройство, по крайней мере что-то подобное описывалось в паспорте EMU-200, но там гораздо меньшего размера.
  • 0
Спасибо. Для Ижа можно использовать?
  • 0
Не копировальное, а сферотороточка. Если большая, то от EMU250, он побольше.
  • 0
Да, точно, сфероточка, хотя она обкатывает по шаблону, по этому ее наверное можно и для другого использовать. В инструкции к EMU-200 только рисунок, принципа устройства нет. Рукоятка у него не венгерская)
Для ИЖика если влезет 23мм в резцедержку. Как я понимаю в ЗБ вставляется шаблон, в резцедержку вот та самая кочерга параллельно оси шпинделя, резец в левое гнездо как положено и точим скажем на подаче или вручную передвигая продольную и одновременно играя ручкой приспособы.
Изменено пользователем -=Красный механиК=-
  • 0
Спасибо огромное. Оставлю для себя на Ижик
  • 0
Нет там шаблона, скорее это кулисный механизм с регулируемым вылетом.
  • 0
Нет шаблона...а откуда брать профиль для переноса его на заготовку? Эта штука лиш считывает и переносит контур, сама она ни чего не придумывает.
А рукоятка все равно не похожа, EMUвские рукоятки точили из прутка и загибали ручку, а здесь составная как на 1к62, ТВ-320 и т.п. Может конечно она меняная, а может и нет. На EMUS-160 тоже гнутые рукоятки, а он папашка всех EMU.
Ну да ладно с этой ручкой, главное разобрались что это, теперь осталось освоить и показать нам что ента кочерга может :rolleyes:
  • 0
Ей неоткуда считывать, она создает, как создает циркуль.
  • 0
Там шкала для чего? Вроде по шкале положение верхней части меняешь и радиус обточки меняется. Я крутил такую в руках, у меня просто лежит такая же. Кто то мне говорил, что это сфероточка от Шаублина.
  • 0
Меняется конус
  • 0
Шкала для Rадиуса образующей сферы или тора.
Вы не находите, что для Шаублина это поделие слишком топорно?
Изменено пользователем Пронька Грезной
  • 0
EMU могли конечно и копировать Шаублин, но все виденные мною в живую были от Эму.
На валу рукоятки - червячный вал, ответное колесо сверху имеет паз кулисы, в этом пазу ходит сухарь, его положение относительо верхнего подвижного супорта регулируется. При вращении рукоятки резцедержатель описывает круговые движения с заданным радиусом. Меняем положение сухаря - меняем радиус круга.
Изменено пользователем NBV(SPB)
