nothinglasts
Манипулятор резьбонарезной
Всех приветствую!
Требуется нарезать резьбу М12х1.75, в двух листах ст 45 1300х3000х12. Отверстий 600 или более , точно не помню.
На просторах интернета увидел приблуду - "манипулятор резьбонарезной" , думаю сделать такой. Закрепить в него или пневморезьбонарезную машину , или перфоратор с патроном трехкулачковым.
Может кто делал подобное приспособление? Нужны советы: что лучше закрепить пневмомашину (она без предохранительной муфты и жрет очень много воздуха), или перфоратор? Какие лучше метчики использовать?
В том положении что на первой картинке-он же будет опускаться по дуге? Значит эта штука должна при работе быть повернута? Да и на второй,
Изменено пользователем АркадийСПб
По идее , они находятся в положении нарезания в плоскости, перпендикулярной оси инструмента
Я про то что если верхняя и нижняя часть находятся на одной вертикальной плоскости-шпиндель будет опускаться по дуге. Но там похоже так и задумано, работать когда части под углом друг к другу.
Я понял так: уменьшение линейного размера наклонной части , компенсируется поворотом кронштейна.
капаю слюной на подобную штуку,
есть пневматические, есть электрические
ссылки с али первые попавшиеся
https://ru.aliexpress.com/item/High-Quality-electric-Tapping-Machine-M3-M12-servo-motor-Tapping-Machine-with-HMI-setting-parameters-vertical/32827850562.html?ZqDDa2g0s.13010208.99999999.266.65ea3c00p897Mn
https://ru.aliexpress.com/item/M3-M12-Vertical-Type-Pneumatic-Tapping-Machine-Pneumatic-Tools/32770296699.html?ZqDDa2g0s.13010208.99999999.388.65ea3c00p897Mn
пневматические головы точно есть отдельно, можно купить и поставить в свой параллелограмм. Собственно когда давите вниз она закручивает, тянете вверх -выкручивает. Как у них с ограничением момента не знаю.
Насколько реально резать стандартную м12 тоже большой вопрос, одновременно к девайсу и метчику.
если у вас работа эпизодическая, то,мое мнение, стоит заморочиться на поиске хороших метчиков, дырок то немного на два дня руками, дольше будете приспособу делать и настраивать.
хорошие метчики тут важнее будут.
Хороший качественный метчик со спиральными канавками + малооборотная мощная дрель. Ну ещё стойку для дрели чтобы перпендикуляр не ловить... Такие метчики вперёд-назад крутить не надо, на 12 мм они в лёгкую с одного раза насквозь резать будут, а стружка наверх спиральками выходит. Сам был поражён как всё легко и просто когда впервые резал...
у спиральных заход небольшой, так что "костыль" желателен
по опыту...2-х коленные не дают хорошей перпендикулярности в верхнем и нижнем крайних положениях
лучше 3-х коленные...типа как на картинке
предохранительные вставки есть разные...они не настроены, нужно самому их регулировать (в основном методом научного тыка)
еще плюс...на редукторе можно поставить давление воздуха, при котором метчик остановится при превышении определенного момента...тоже выручает иногда)
а так в работе некоторые подобные уже много лет...проблем нет
кстати на Аллиэкспресс по ссылкам что указывали коллеги...цена не хилая...
Изменено пользователем цти
я здесь на оптимальность не претендую, ссылки чтобы по аналогам искать проще было. Это одна из моих давних хотелок и когда на али они были по 40, то уже здесь ценник был около 120.
кстати пневматические головы есть отдельно в пределах 10-ки.
Изменено пользователем gve
В основном для перпендикулярности... Прочности 12 метчика вполне достаточно если вдруг "рука дрогнет", не то что М6 - М8... Ну и + в дрель можно предохранительный патрон воткнуть...
Дешевле https://www.pnevmo.ru/catalog/rezbonareznye-mashiny-pnevmaticheskie/rezbonareznaya-mashina-rm-22-8-s-khraneniya/
Сам хочу сделать такой манипулятор, есть готовое колено от кульмана, закрепить его на шарнире к столу хочу, незнаю только какой предохранительный патрон подойдет к этой машинке, придется наверно самому делать с пружинками и шариками.
Имеется такая... и работали много. Она до М6 (по памяти)... Мы М3 резали в основном, гаечными метчиками... Из недостатков - очень жёстко переключается при реверсе на ходу. Вперёд давишь она режет, назад тянешь - она переключается и выворачивает. Там шестерёнки из/в зацепление переткнуть надо. Приходится останавливать, переключать и снова включать. В качестве предохранения регулировать давление воздуха (как уже писали). А патрон на неё обычный сверлильный ставится - там конус на выходе...
Спиральные метчики на 700 оборотах работать будут? Хороший перфоратор есть , 1200 Вт, с предохранительной муфтой. Отверстия надо рассверливать после гидроабразива, а на некоторых ещё цековки делать.
Есть вот такая машина пневматичекая, но как уже говорил очень огромное потребление воздуха (около 1000 л/м), и нет предохранительной муфты и метчики надо искать с нужным расположением канавки, которые у меня есть не подходят - не фиксируются.
И по поводу самого манипулятора , как считаете может стоит делать на подшипниках ? Смотрел видео на Ютубе , видно что люфтваффе у них во втулках , руками приходится им придерживать приспособление , чтоб не выворачивало.
У нас в основном используют такие- https://www.tecnospiromt.com/p.cfm/f/71/sf/94/eng/roscamat-400.htm
Режут начиная с м3, но нужно соответствующую предохранительную муфту.
Денег они конечно стоят не малых, но на производствах окупают себя быстро.
Вот точно, мне без рисунка словами трудно.
Может конечно я не прав , но представляется так: когда прикладываешь усилие к наклонной части , она начинает опускаться по дуге (т.е. длина рычага уменьшается), и когда попадаешь инструментом в отверстие начинает тянуть кронштейн (поворотную часть) , чем и компенсируется уменьшение линейного размера .
Бывают с высокомоментным электромотором, которые не только контролируют момент и скорость, но и считают обороты для глухих отверстий.
Ну да, только наверно повернется по часовой стрелке. Еще подумалось-шарниры для такой кинематики наверно должны быть довольно точные и прочные, на таких рычагах, сложить люфты... Вот поэтому и дорогие.
Те, что я разбирал, сделаны на игольчатых подшипниках. Для компенсации веса мотора и редуктора стоит газовая пружина на 1440 Н. В принципе это единственная вещь которая в них изнашивается.
Как вообще самодельный собрать/юстировать/нивелировать, чтобы он резал более-менее перпендикулярно листу?
Держатель инструмента с поворотом в двух плоскостях. В шпиндель устанавливают оправку с магнитом, ослабляют фиксацию , прижимают к базовой поверхности и фиксируют оси.
Так и этот пантограф должен ходить ровненько. А может требования к перпендикулярности невысокие.
Я звонил в одну контору , которая торгует бюджетными манипуляторами, и задал им этот вопрос - по поводу регулировки , т.к. на бюджетных моделях ее нет, а зазоры в сопряжениях есть. Сказали что , как доп опцию продают поворотный держатель.
На мой взгляд без него ничего хорошего не получится.
Смотрю сейчас видео и пытаюсь понять, как у них это реализованной.
Ссылка на видео :
