GeeGun
Потребление электромотором мощности в 2 раза больше номинала.
Имеется э.мотор нагруженный на крыльчатку вытяжной вентиляции. По сути гоняет воздух.
Мотор 220/380. Подключение треугольник. Через емкость 35мкф. Одна фраза. Мощность мотора по шильду 400вт.
Но ваттметр показывает потребление 880вт.
Пробовал играть ёмкостями, 35мкф - минимальное потребление. Если больше или меньше, начинается увеличение потребляеляемой мощности.
Вал вращается легко, после снятия напряжения, крыльчатка около 20 секунд останавливается. Пуск также лёгкий, правда с 50мкф.
Не могу понять, разве может такое быть с исправным мотором.
Изменено пользователем GeeGun
Для начала стоит почитать ТОЭ там всё написано - если серьёзно то ваттметр считает реактивную мощность активной и показывает цену на дрова.Подробне в учебнике.
Изменено пользователем mihalych71
GeeGun, Допустим у меня Ватметр показывает две мощности одну в ВА другую в Вт. Ваш то что показывает по умолчанию?
GeeGun, конечно может. Подключите параллельно сети конденсатор 40 мкФ, прямо на выводах мотора, и замерьте мощность.
Косинус фи, однако. :wink:
Вот ролик - подключение конденсатора 16 мкФ компрессору холодильника с указанной мощностью 160 Вт.
https://youtu.be/eLRBpM7vxlY
При подключении конденсатора - потребляемый компрессором ток падает до номинального, в соответствии с указанной мощностью.
При отключении конденсатора - ток больше почти в два раза. Избыточный ток работу не работает, он греет мотор компрессора.
Извиняюсь за качество - на тапок снимал. Давно...
По простому ваш ваттметр показывает ту мощность .которую двигатель гоняет туда сюда по проводам .а потребляет гораздо меньше вам тут правильно подсказали поставить конденсатор и замерить с ним реактивная составляющая будет замкнута в конденсаторе или на конденсатор не знаю как правильно и не будет грузить вашу проводку но про водку ни слова а то.......
не могу сказать. в документации не указано.
по сути - это розетка с ваттметром, показания которого я смотрю на экране смартфона
http://broadlink.ru/broadlink-sp3s
ну теперь хоть примерно понятно. спасибо за просвещение :good:
Косинус фи, однако.
Лет много назад решил собственноручно докопаться до реактивки. Взял светильник с дросселем и лампой ЛД 20, включил через стрелочную цешку, измерил ток потребления. Умножил на 220в получилось 88 вт. Начал подкидывать емкостей на вход светильника. Самый мЕньший ток был при наборе в 5 мкф. Потребляемая мощность (судя по току потребления) оказалась 44 вт.
Так само как и дроссель в светильнике?
GeeGun, Уважаемый автор не совсем понял что там у вас за Ваттметр, но вроде как крутой раз с телефоном дружит. Потому ВОТ ВАМ самый простой ваттметр и работа двигателя 550 Вт от однофазной сети без рабочих конденсаторов.
<b>квершлаг</b>, видео ваше посмотрел. Попробовал запустить свой двигатель без ёмкостей, но не раскручивается.
Потребление 1.3квт.
Хотя уже впринципе разобрались. Понял что с мотором все в порядке.
Да …однако. Я вообще то сказал что мотор крутится без рабочих конденсаторов. Но для запуска у меня стоят пусковые конденсаторы, чтобы запустить ( разогнать) двигатель. После запуска двигателя пусковые конденсаторы ОТКЛЮЧАЮТСЯ. Рабочие конденсаторы после запуска двигателя остаются подключенными к двигателю. Вот рабочих у меня и нет. А вы походу так поняли что мой двигатель вообще запускается без конденсаторов от одной фазы.
