deed
Тепловой насос в качестве двигателя
2 часа назад, Наш учитель сказал:
А  вообще применение тепловых насосов  это  лишнее усложнение причем не всегда оправданное ,  энергию  лучше получать от сжигания сухих листьев, травы, опилок, тепла от солнца
 Речь не о  топливе , а о КПД полученного от от топлива ("от сжигания сухих листьев, травы, опилок, тепла от солнца"....)
1 час назад, Паровичкофф сказал:
В чем  не компетентность ?
В тепловых двигателях.
Из компетентности кафтана не сошьешь и мех , энергии не получишь , а на фазовом переходе из твердого в жидкое и обратно  вполне возможно    и парафин  упакованный  в мелкие капсулы плавающие в масле  это подходящие рабочее тело для теплового двигателя работающего  на малом перепаде температур .
Кстати давным давно известны  и  автоматы эл. выключатели , и автоматы клапана срабатывающие от расширения  парафина   при  плавлении.
Изменено пользователем Наш учитель
1 час назад, Наш учитель сказал:
Паровой двигатель умеет на перепаде 1 градус работать. Да еще и иметь КПД на этом самом влажном паре в районе КПД цикла Карно. А толку?
У меня в мастерской стоит вытяжной вентилятор Vents с жалюзями на парафиновом приводе. Не далее, как вчера вспоминал, что он уже год включенный, надо бы проверить, как там парафин поживает.
В 09.12.2021 в 21:15, Наш учитель сказал:
Думаю, с парафином трудно получить быстрый фазовый переход. Хотя в плане схемы теплового насоса это может получится если применить микро шарики парафина.  Идей много , но проверять все нужно.
На рис. 1 представлена схема такого теплового насоса с температурой в испарителе 3.5 ºС и в конденсаторе 90.1 ºС. В качестве рабочего тела в тепловом насосе используется хладагент R-134a (1,1,1,2-тетрафторэтан CH2F-CF3) с температурой 101.08 ºС и давлением 40.603 бар в критической точке, не оказывающий влияния на озоновый слой.
Это  картинка не отразилась. Но главное, что углекислота работает при такой температуре. А если добавить метан для этой схемы и всё заключить в замкнутую систему, то общий КПД будет довольно высокий и всё в замкнутом режиме для автомобиля и для полётов, главное и вес небольшой и регуляция возможна довольно лёгкая.
