Сергей_69
Выдержит ли 1,1 м трубы 30х30х2 - 200 кг?
Приветствую!
Не могли бы Вы подсказать, прогнуться ли (может сломаются) 3 трубы 30х30х2 ГОСТ 8639-82 приблизительно ровнонагруженные 600 кг. Трубы крепятся между двух наклонных пластин толщиной 5мм, фланцами на болты М10, глина дуги верхней трубы ~1100 мм. Радиус гиба верхней трубы 1980мм. Трубы торцами упираются в наклонные пластины.
Сергей_69, ты хоть приблизительно объясни прикладное приближение задачи.Иначе выдумка чистой воды.
Так а нагрузка куда направлена?
Нагрузка направлена вниз.
На этих трубах будет стоять груз с основанием как лесенка и с радиусом гиба как согнута труба (где то неделю), весом около 600 кг.
Изменено пользователем Сергей_69
Наклонные пластины жёстко закреплены, приварены с задней стоны вверху к подпирающим квадратным трубам и к нижней квадратной трубе.
На срез выдержат с запасом. Чтобы выдержали на изгиб, стяните трубы воедино обоймами хотя бы в двух местах. Ну например на расстоянии 350мм от боковых стенок наложите вертикальные полосы толщиной 5-6мм и стяните их болтами этак М12 по обе стороны каждой трубы.
креплению труб между собой пластинами, мешает сам груз своими ступеньками.
Значит, придумывайте что-то сами, чтобы нагрузка распределялась на все трубы.
Я ещё ориентировался частично при выборе труб на такую табличку. И внизу есть примечание что, при жёстком креплении обоих концов нагрузка из таблицы увеличивается в 3 раза.
Надо смотреть, как груз ложится на дуги. Скорее всего он обопрётся по его ширине, а не по центру дуг. Картинку бы с размерами показать. И все три дуги начинают работать одновременно под действием груза или одна работает, а над другими груз висит?
Изменено пользователем МИТАЛНИК
Верно, равномерность нагрузки по трубам ничем не гарантируется особо... И что мешает боковым пластинам вместе с нижними квадратными трубами разворачиваться в стороны?
Если есть возможность - я бы в SW смоделировал пару раскладов, для равномерного распределения 1800 кг по трубам и для неравномерного.
Выдержит сосредоточенную нагрузку 200 кг в центре трубы даже если не крепить фланцами, а просто вставить трубу в отверстия в наклонных пластинах. Правда, в этом случае будут остаточные деформации после снятия нагрузки.
Прикидочный расчёт для прямой трубы 1100 мм (у гнутой расстояние между опорами будет даже меньше), свободно лежащей на опорах:
напряжение от изгиба в центре=(200/2кг)Х55см/1,86=2957кг/кв.см. А разрушение начинается не ранее 3800 кг/кв.см. 1,86 - момент сопротивления трубы изгибу.
Груз будем стараться ставить сразу на три трубы своими ступеньками, и будет набираться секторами по ~ 30 кг. последовательно от левого края к правому. 600 кг эта цифра взята с запасом
