  • 0
yura_31
Запчасть станка или приспособа?
Вопрос
Передная часть двигается по шлицам + шпонка, внутри резьба крупная, снаружи мелкая
что за штуковина не пойму, даже как назвать не знаю
post-016312600_1536749055_thumb.jpgpost-026101700_1536749061_thumb.jpgpost-047653500_1536749066_thumb.jpgpost-003340100_1536749072_thumb.jpgpost-086691900_1536749079_thumb.jpgpost-058813400_1536749089_thumb.jpg
14 ответов на этот вопрос
  • 0
Гуглить патрон батроханова ,это из этой серии
Изменено пользователем Добрый клептоман
  • 0
тоже думал, гуглил, внешне что то отдаленно похоже
но на этой штуке непонятно что куда зажимается
  • 0
со стороны шлицов или со стороны резьбы?
наружная часть хъодит по шлицам от руки, ничего внутри от этого не меняется
  • 0
с лицевой стороны ,да ,там где шлицы . внутри конус под цангу видно ? по вашей фото ничёне понять
  • 0
телефон смазал, а вживую только завтра в гараже еще раз посмотреть смогу, с первого взгляда мне показалось что там нет никакого конуса, да и цангу же снаружи поджимать чем то нужно, а тут нет ничего.. или я от незнания не вижу
  • 0
похоже на часть устройства быстрого зажима цанги, сзади шпинделя вешается что на токарном.
  • 0
как можно найти это в интернете? что писать в поисковике?
  • 0
находил это фото, но не понял чем зажимается цанга? у батроханова есть "гайка" которая уже тянется внешним подвижным кольцом, а тут непонятно
  • 0
Более детально посмотрел, В общем если кому интересно, то это и правда оказался цанговый патрон, вот только по типу Батроханова ли он? или же просто с быстрой сменой цанг.. еще непонятно для чего он , на шпиндель токарного станка или куда, внешняя и внутренняя резьба..
вот видео
https://youtu.be/M4CCm5sSjaU
  • 0
Это быстродействующий цанговый патрон для токарного по типу ТВ-320. Еще должна быть ручка, которая двигает втулку туда-сюда. Такая конструкция позволяет работать не останавливая шпиндель станка, т.е. сменять детали или выпускать пруток без останова станка. Еще преимущество этого патрона в том, что упор идет в гайку, положение которой постоянно, т.е. при разном диаметре заготовок линейный размер остается постоянным, естественно в пределах силы зажима для предотвращения смещения заготовки силами резания. Применяются в нем цанги по ГОСТу:
  • 0
" Такая конструкция позволяет работать не останавливая шпиндель станка, "
как это можно сделать если гайка, зажимающая цангу, будет крутиться вместе с цангой? ТО есть мне не видится что у этого патрона принцип как у батроханова, у коготорого внутренняя часть крутится на подшипниках, тут же не видно подшипников. и если гайку зажать, то она не вращается в "корпусе"
"Применяются в нем цанги по ГОСТу:"
Пробовал зажимать похожие цанги которые влазиют - зажимает, но они встают криво, так как у них в нижней части цилиндрическая часть небольшого диаметра, и она то и болтается.
А вот по типа ER цанг - встает хорошо, но не зажимается. Либо нужен "следующий " ER .
Надо еще попробовать примерить обычный КМ.
  • 0
Цанг такого типа много было, они базируются и центрируются по двум местам - цилиндрическому пояску на теле цанги и по конусу. Размеры может быть и не совпадут с теми что на картинке, т.к. патрон может быть совсем внутризаводским и сделан под имеющиеся цанги, а может у них свой тип цанг, повторюсь их было море типов и наших и импортных, сначала тех которые вывезли из Германии, а потом те которые попадали к нам с оборудованием закупаемым в других странах.
ER имеет уклон 8*, а в патроне наверняка 20*. С ER он работать не будет т.к. у подвижной втулки малый ход и соответственно будет малый радиальный ход сегментов цанги..
