lk29
Сталь на колесные шпильки какую?
есть задача сделать шпильки для грузового авто
диаметр ~18-20мм
насколько я понимаю шпильки делают из
30ХГСА 40Х
а в наличие только ст.45 что делать ?
отказаться от ст.45 и искать 30ХГСА или 40Х ?
Искать, улучшать, точить.
Наш токарь,за не имением лучшего,точит на Камазы шпильки из арматуры,всеравно качественней чем продаются в магазинах.
Хм, тогда уж лучше из ст45
Арматура и есть 45 неплохого качества, катанная. Мы из нее иногда делаем даже зубила. И оси из 45 тоже делали не раз. Не помню жалоб. Закалка 860, отпуск 460, минут 20-30 (нужно получить 38-42 HRC). И всё будет нормально, может запас прочности немного уменьштся. А 40Х лучше не надо, были случаи - отпадали колёса, почему-то, а делали всё, как надо. Только сейчас часто попадается 45 очень плохого качества, даже по диаметру даёт разную тв-ть. Так, что будте внимательны.
Спс. за ГОСТ 5781-82, но марка материала там не указана. По свойствам (и по искре), арматурная сталь очень близка к 45. Так, что шпильки для колес из нее можно делать со свистом (при правильной термообработке, конечно).
Гость
Сталь 25ГС2...
разная бывает. 20Г2С, 25ГС, 35ГС, 50А. работал на металлобазе, сам отрывал таблички. магнитогорский комбинат.
35ГС кстати очень даже неплоха. и варится ММА отлично.
Гость
Ещё как указана. На стр.11.
Изменено пользователем Гость
Посмотрел гост , А 800, А1000 очень даже подходят, даже с бором есть :)
Сталь такая как на болтах ГБЦ жигулей отлично подойдет ИМХО
Изменено пользователем Anton s
еще вопрос
надо ли нести в термичку заготовки из 30ХГСА перед токаркой ?
или можно использовать прямо с "металлобазы" ?
подскажите а ?
а то надо уже того делать ...
Лудше всего отакарить до т/о с припуском 2-3 мм, в твоём случае нужно сделать цилиндр диаметром 31-32мм(при прутке более 35-36мм) и длинной 90мм, а потом уже в термичку и остальное после т/о.
про термичку понял
а кто просветит по вопросу что есть улучшене ?
применительно к данной марке стали 30ХГСА
тоесть от чего избавляемся и к чему стремимся ?
опять же температурно-временные параметры может кто подскажет (понятно что надо нести в термичку)
но что называется хочется знать подробности..
Улучшение- это закалка+высокий (тем-ра=500-680°) отпуск. Для стали 30ХГСА закалка производится при температуре 860-880°С с охлаждением в масле (масла должно быть достаточно чтоб не загорелось). Закалка производится для повышения твердости (в структуре мартенсит). Не буду вдовать в подробности, но после закалки обязательно необходим отпуск. Температура отпуска выбирается от того какую твердость конечную надо получить (в справочниках есть приблизительные данные). Есть закономерность чем выше температура отпуска,тем ниже конечная твердость. Но попать в яблочко с первого раза без опыта трудно. Надо экспериментировать. Попрубуйте сначало закалить и померить твердость. Что получится.
30ХГСА. Закалка - 910, на масло, отпуск - 520, держите минут 30. Должно получиться то, что надо. При такой т.о. предел прочности для этой стали, оптимальный.
спасибо, теперь стало маленько понятно что и как
