Имеется 16К40 рязанец. Без АКС, на обычных муфтах.
Ускоренные подачи с крестового переключателя работают устойчиво и чётко, переключатель внутреннего/наружного конуса действует адекватно.
А вот при обычной работе токарь жалуется на то, что при включении продольной подачи начинает тихонько ползти и поперечная. С чем связано такое поведение?
Масло везде свежее.
Да, ещё вопросик. Где физически располагаются гасящие резисторы от муфт YC2-YC5? Или в этом исполнении их нет?
postmitya, при включении поперечных подач - как оно? Резисторы - по крайней мере у меня - стоят в фартуке, за чугунной крышкой с тумблерами.
Такой вариант не пробовал. Завтра попробую потестировать.
А резисторы какого вида?
У меня стояли МЛТ-2, но это слабовато - потемнели. Думаю поставить проволочные - зеленые такие - они 5-ваттные, должно хватить.
Интересно, почему не поставили диоды... Анод на массу, катод на управляющий провод от переключателя.
А какое сопротивление, не в курсе?
Не знаю, чем конструкторы руководствовались. У меня на 1М63 - все резисторы по 330 Ом, у Вас должны вроде такие же быть.
Итак, докладываю результаты. Неожиданно перестал включаться главный двигатель. Неисправность нашлась быстро. Отпал провод с блок-контакта на контакторе КМ1 (большой который). Ускоренная подача работает идеально. Но при обычной работе периодически не выключается и продолжает ползти. Выяснилось, что проблема в крестовом переключателе. Два из четырех рычага не до конца отпускают толкатели кнопок. Хотя по звуку они уже разомкнулись. В общем, либо менять ПК целиком, либо перебирать его и допиливать по месту.
ПК-21 - мерзейшая вещь. Долго с ним мучились, Потом нашли какой-то югославский с подъемного какого-то крана - поставили и забыли.
Господа, вы будете смеяться. Новый ПК проблему не решил. Хотя навести порядок там не помешало, ибо держалось реально на честном слове.
Что любопытно, есть зависимость: в среднем положении поперечной подачи дефект не проявляется. Видимо, надо муфты разбирать.
Подскажите, как до них добраться? По картинкам в РЭ мало что можно понять...
Может ли дефект быть связан со слишком густым маслом? Т.е. фрикционы не расцепляются нормально?
postmitya, а какое масло у Вас залито? И какова температура вокруг?
Масло можно лить индустриальное 30 или 20(пожиже, для холодов). Залита свежая 20-ка. Температура у нас днём до +20. В книжке пишут про замедление расцепления муфт при низкой температуре. Но это явно не наш случай...
Покажите на картинке, где эти чёртовы муфты находятся...
Если смотреть на фартук спереди, то фронтальная поверхность состоит из двух листов. Под левым находится маслонаполненная ёмкость. Правая (под кнопочным пультом) сухая. Подозреваю, что муфты где-то за ней. Но снять не могу, т.к. рукоятка непонятно как снимается.
Изменено пользователем postmitya
Перегрева муфт не было? Диски не покоробленные?
Не знаю. Я понимаю в электрике, но механика станков пока сложновато... Подсказать некому, чуть ли не методом тыка...
Посмотрел бы сам, да не могу понять, как разобрать.
Новости с полей :). Фартук внутри полон грязи и ржавчины. Всё доступные для замены подшипники пришлось сменить ввиду кончины от коррозии. По электрике проблем нет. На колодке стоят шунтирующие резисторы 360 Ом/2 Вт типа МЛТ. Диоды в цепи переключателя типа Д226Б. Всё проверено и исправно. Менять ничего не стал.
После промывки механики керосином работа стала более стабильной. Тем не менее, при реверсе поперечной подачи в направлении к оси шпинделя, фрикцион слегка закусывает примерно в 10-15% попыток. Из-за отсутствия надлежащего ухода, произошло заклинивание плунжерного насоса. Это лишило смазки узлы фартука, что при работе с длинными деталями, видимо привело к повреждению и засорению фрикционов. В общем, промывание, меняем масло и работаем несколько дней. Если не поможет, будем снимать и ремонтировать фартук целиком. Конечно, ой как неохота.
П.С. в качестве эксперимента осуществил несколько попыток размагничивания электромагнитов путём подачи переменного тока от цепей освещения (около 24 В). Ток мизерный, никакого влияния на скорость расцепления муфт нет. Гипотеза не подтвердилась :)
Действуете верно. Ползучка после выключения чаще всего связана с залипанием дисков муфт на грязи. Это обычно видно, выключаешь вводной автомат а муфта остается включенной.
Я почему про перегрев и коробление - именно с этим и сталкивался. Но суть та же - принудительного расцепления нет и ход мизерный. Застревания и прочее вероятны. Это еще раз подтверждает дедовские советы - не надо добавлять дисков в эти муфты. Правильно, свободного пространства еще меньше, диски греются, коробятся, ведут...
<b>Маркиз</b>, диски покоробленные только под замену или можно на плоскошлифе их поправить?
postmitya, мы колхозили - брали диск и по новому наждаку круговыми движениями терли - хотя бы шишки уходят. Но то все фигня, лучше новые диски ставить и забыть...
По настоящий момент муфты работают практически идеально. Проведённые работы явно пошли на пользу. Многократная промывка и проливка керосином верхних муфт (поперечной подачи) и двукратная смена масла вкупе с работающим насосом обеспечили нормальную работу подач.
Итак, очередные новости.
По ряду причин фартук был разобран для более адекватного ремонта.
Выяснилось, что диски прихватывавшей муфты не коробленые, а просто имеют нехилую коррозию. Заказан новый пакет фрикционов. Через день-два будет результат.
Найден ещё косячок: изолирующий ввод-щётка к одной из муфт тупо развалился после снятия. Пружинка и контактная часть с питающим проводником внутри вылетели. Видимо, произошел обрыв в пайке. Восстановить вроде бы можно. Хотя в таком виде, судя по всему, тоже будет работать. Ток в муфтах невелик.
Докладываю: за истекшие месяцы никаких проблем с фартуком не проявилось. С новыми фрикционами работает хорошо.
С новым ПК случился почти сразу после замены небольшой косяк: механика работает идеально, а контакты как попало. Стояли китайские, в прозрачном корпусе. Переставил советские на место и болячка ушла. Отсюда вывод: при покупке ищите полный оригинал, а не гибрид российско-китайский. Посадочные места нового ПК и самих контактов совпадают.
