perik777
тепловая пушка desa воспламенитель/ свеча зажигания ремонт.
добрый подскажите чем можно заменить?
воспламенитель он же свеча зажигания для тепловой пушки
или варианты самостоятельно ремонта детали. тк стоимость новой от 4 тыс
всем заранее спасибо
Таким же, но новым.
Такие вещи не ремонтируются. Совсем. Без вариантов.
Если для себя, и если допускается колхоз, то примудрить пьезозажигалку (точнее часть зажигалки).
Имею предположение, что это "аля бобина".
Но для того, чтоб правильно подсказать для именно полноправной замены (ремонта), неплохо бы знать, как минимум, "имя и фамилию" данного воспламенитея-поджигателя для представления что внутри оно такЕ. Ну и чего такое с данным родным девайсом приключилось?
Изменено пользователем Анжынерь
точную модель не знаю((
А разве пьезо элемент сможет разжечь саляру?
шильдик пушки
Скорей всего нет.
На работе пользовались несколькими тепловыми пушками Мастер. На двух быстро вышли из строя катушки зажигания. Сама свеча представляла из себя два электрода с зазором около семи мм. Тупо разрядник. Узнав, сколько стоит новая катушка, начальство пришло в уныние и дело было пущено на самотёк. А нам как греться? Приспособились поджигать факелом ( проволока, на конце кусочек тряпочки, пропитанный соляркой) . Снимаем верхнюю крышку, поджигаем факелок, включаем печку, поджигаем на выходе форсунки и быстро закрываем крышку. Так всю зиму и пользовались. Было в планах собрать автомобильную схему зажигания. Ничего сложного. Но в скором времени я сменил место работы в силу обстоятельств.
Кстати, первоначально была идея внедрить катушку зажигания от газовой плиты, но продавцы , узнав куда её хотим поставить, сразу заявили, что не подожгёт она соляру. До нас кто-то уже экспериментировал. Моща маленькая. И цена опять же...
Изменено пользователем mister.Zig-Zag
а если сделать нихромовую спираль?
скоро зима((
На картинке керамическая калильная свеча. Для приколхоживания чего-либо другого надо
а) померить напряжение на выводах
б) на исправной свече померить сопротивление
По полученным параметрам колхозить нихромовую или подбирать от автомобиля (если она окажеццо низковольтной).
Нет. Там разрядник с керамическим изолятором.
В солярочных вебасто давно разбираюсь, и там два штыря. Между ними идёт серия разрядов, а не один прострел.
Про мощность разряда. Даже один мощный разряд не способен воспламенить солярочную пыль. А вот серия уже может. Кто не верит, попробуйте от электроподжига кухонной плиты поджечь бумагу. А если от серии искр?
Неплохая идея. Стоит попробовать. Но опять же транс нужен не детский. Габариты...
Так трансформатор квакнул или свеча разбилась?
А почему тогда проводки такие тонкие? И разъём не высоковольтный.
Сначала надо выяснить напряжение питания.
Если переделывать, то я бы взял свои любимые игрушки - блок питания от компьютера и свечу накаливания от легкового дизеля.
На тех печках, которые я ковырял, питание на катушку 220, выход с катушки на глаз ( разрыв ) 15000 вольтиков с частотой 200Герц ( на слух).
Я конечно не уверен, но не поджигается ли там солярка с частотой 50 Гц?
Сужу по косвенным признакам... В датчике пламени, после фоторезистора, ФНЧ...
Не знаю как в этой в других 50 герц, свеча ионизирует воздух между электродов и соляро-воздушная смесь загорается без проблем, в качестве транса можно применить катушку зажигания от авто, но надо мудрить схему, тогда как транс самый дешевый 20-25 баксов.
А если маленькую газовую горелочку с пьезоподжигом? Как пушка загорится, выключать. Баллончика надолго хватит.
Это проще тепловую на газу купить, в этих компрессор стоит или насос ВД с разными форсунками + автоматика.
udaw, не понял. Речь о дизельной пушке со сломанным поджигом. Поджиг дизельной горючей смеси требует очень мощной искры, или раскалённой спирали которые, как тут разсказывали добыть дорого и сложно. И то и другое требует какого то колхоза. В продаже есть маленькие газовые горелки с пьезоподжигом. Такая горелка зажжет диз. пушку не хуже, а даже лучше, чем любое из электрических устройств....Просто мысль, а ТС пусть сам думает.
Как их с автоматикой связать, это надо моторчик который зажигалкой щелкать будет и прочее, у многих пушек есть управление термостатом т.е. помещение прогрелось отрубилась, соляру экономят и включается сама.
Можно газовую горелку зажигать электрической свечой, автомобильной например, с обычной бобиной и прерывателем, или применить 220В для получения искры..
Чем такое городить, проще свечу купить
проще свечу купить
Так говорят не поджигает просто свеча диз. пушку. А нужна спец свеча которая долго дает мощные искры и что дорого. Тут просто надо выбрать что проще и дешевле.
Если свеча квакнула ей цена рублей 140-550 транс подороже, свеча не зажигает если залили чистую отработку синтетику. Надо топочную смесь мутить не менее 5% соляра, прекрасно загорается, но это с воздушной форсункой аля пульверизатор.
Опять же объясняю: снять крышку пушки, воспламенить распылённую солярку НА ВЫХОДЕ ИЗ ФОРСУНКИ. Затем быстро одеть крышку на место. Ибо без неё нарушается поток воздуха через камеру сгорания и печка тухнет или чадит. Где здесь преимущества газового поджига?
Преимущество газового поджига в том, что газ легко зажигается от небольшой искры и легко зажигает любое тяжелое распыленное топливо и даже уголь, если надо. Размещается же этот поджигатель внутри этой пушки. Почему нельзя разместить так же эту горелку, чтобы её пламя выходило в зону распыленного топлива, безо всякого снятия крышки?
Другой вопрос что это может оказаться дороже чем подходящий источник сильной и долгой искры. Кстати когда-то в допотопные времена существовала электрозажигалка для газовой плиты из двух графитовых электродов, один из которых был на пружинке и отскакивал от неподвижного в результате возникновения дуги. Это дело питалось от 220 В, не знаю схемы, был дитём когда это устройство видел. Дугу можно было держать довольно долго, с полминуты-минуту мы забавлялись созерцанием этого элекрочуда и ничего страшного не происходило. Может чтото подобное соорудить?
Изменено пользователем Паровичкофф
