Vlavl
Возможно просверлить отверстие по центру заготовки ключа сувальдного замка?
Здравствуйте!Возможно просверлить отверстие по центру заготовки ключа сувальдного замка? (Шток диаметром 5мм. Вдоль оси на глубину 25мм. )
Сверлил, ничего страшного. Фиксируете в тиски и , желательно , сверлить станком или закрепить дрель.
аккуратно, не спеша и часто выводя сверло и очищая канал.
Заготовки (ключи) нередко латунные (бронзовые)
Можно сверлить в токарном станке предварительно зажав в разрезную толстостенную втулку и сначала центровкой а потом и обычным светлом.
не каждый ключ и не в каждом патроне.
Стержень должен быть длиннее ширины кулачков (часто нужны обратные-обычные широки слишком ) ,а флажок ключа входить в отверстие патрона.
Вопрос в другом. Ключ стержень 5мм -он реально 4,7-4,9.
Ось (под которую отверстие) обычно 3,5+ или 4 (реально 4,1-4,2) мм.
Металла мало остаётся,особенно если латунь.
Бородка будет очень непрочная.
Стандартные заготовки с отверстием от 5,8мм идут по наружному диаметру.
Или это под маленький совсем замочек какой то?
отверстие можно в любом месте просверлить, только вероятность успешного сверления разная
Меня интересует отверстие диаметром 2-3 мм. Соосность важна.
Я к трубке бороду серебром припаивал, а так в тисках вертикальный надпил на губках зажал, центровочкой клюнул и сверли на здоровье.
Откуда такие мысли? Наружный диаметр втулки делайте чуть больше ширины ключа. Режте втулку пополам. Ну и длинна втулки может быть и 20 и 50мм. И с чего вы взяли что втулку 40×40 нужно зажимать именно обратными кулачками. 125ый 160ый и более патроны зажмут её и прямыми кулачками. Разумеется флажок ключа должен пролезть в отверстие патрона. Вариантов море и задача легко выполнима на токарном станке.
Изменено пользователем Тайландчик
Да обратные и так зажимают.
Наглядно! Неплохо бы и размер патрона озвучить.
Да просто хочется немного повысить взломостойкость замка,чтобы по центру ключевого отверстия был штифт - антихобс, но станка нет. Никто в Москве не знает мастеров , кто бы взялся?
вряд ли это эффективно,тем более что скорее всего будет не хоббс,а что то попроще-обычные боковые.
Если самоимп-куда лучше простейший штифтик в крышке и выемка сбоку в бородке. От хоббса тоже,кстати.
Замок то какой? A то можно дубликат на трубчатой заготовке нарезать 2Ф6 или DV11
<b>Vlavl</b>, я это в 90х делал для другой цели. Взломостойкость Вы таким образом не сможете повысить никак. Взлом отмычками с поддевом сувальд либо высверливание штифта. Для повышения взломостойкость ставят бронепластину от высверливания и дорабатывают сувальды замка.
Но есть категории замков где это делать бессмысленно.
Почитайте форумы по замкам.
А можно подробнее про трубчатые заготовки? Ссылки где их купить? Но если есть мастер, было бы хорошо , там у ключа сложный профиль.
Что значит "сложный профиль" и в чём его сложность?
Что за замок то хотя бы?
(хотя их всего 2 модели-"простой" и "очень простой") :)
Замок меттэм, но профиль на сверление не повлияет. Неужели нет в Москве мастеров?
Если зайти на ст. Торпедо не сложно, то просверлю.
Спасибо. Можно озвучить цену и контакты?
