slesar2229
Формула увеличения веса на рычаге!
Добрый день.
Решил сделать тренажер и понадобилось прикинуть ориентировочные веса блинов.
Для этого нужно понимать , какие числа приложения усилия F получатся при какой удаленности L , для массы m на конце рычага!
Никаких калькуляторов в сети не нашел. Вот спрашиваю у знающих людей, знает ли кто формулу ?!
spaun, у меня мне кажется чуть более сложный пример.
Ну если рис. 48 Вам ни о чем не говорит, то я пас
а какой тут калькулятор? чтобы "обнулить" вес, надо создать такой же момент просто, как тот груз, относительно шарнира. Т.е. насколько ближе, настолько тяжелее
Простейшая пропорция A/B=C/D где A и C это длинна рычагов B это вес груза, D это усилие на другом конце. Похоже нужно вам с ломом грузы покантовать, сразу наглядно увидите соотношения.
Та это понятно! )))
Ребята, та я с малых лет ПАРКТИЧЕСКИ знаю и принципы и понимаю эскизы и что выходит в результате рычагов.
В моем примере понятное дело, что при снятии замера веса в точке груза М - показатель будет равняться М !
А по мере удаления точки замера в сторону шарнира рычага - давление будет Х + M !
Вот я и хочу обнаружить ЧИСЛОВОЕ выражение Х !
То есть принцип то я понимаю - а оформить в голове в конкретные цифры не могу
понятно что говорит. Человек =М , Груз = F ....., просто в рисунке 47 - понятна разница двух плеч рычагов! а в варианте 48 ОТСУТСТВУЕТ точка опоры КАК в 47! Описать же не удосужились как там в 48 с отношением плеч и будет ли ВООБЩЕ коэффициент пропорции одинаков в 47 и 48 за счет вынесения точки опоры в крайнее положение!
Изменено пользователем slesar2229
slesar2229, m умножить на расстояние до оси вращения рычага = F умножить на расстояние до оси вращения рычага. А дальше - арифметика.
По буквам будет абсолютно одинаково ,что 47,что 48.
Точка опоры О.
Рычаги ОА и ОВ.
В вашем случае ОВ-ОА=L,
Соответственно ОВ-L=Х.
... Допустим груз М равен 50 кг (соответственно давление рычага в той точке 50 кг)!
Длина рычага 1,5 метра.
Каково давление рычага в точке F если она на расстоянии метра от груза М ?
PS. по вашим формулам - что то не то находится!
F .... Получается вроде как 150 кг?!
А какая тут может быть формула? Чистая арифметика. Или опыты по физике не проходили? Правило рычага- https://www.calc.ru/Prostyye-Mekhanizmy-Kpd-Rychaga-Pravilo-Rychaga.html
если бы понимали, вопроса бы и не было :) вам уже сказали сколько раз, что зависимость прямая. Если конкретно в цифрах:
груз висит, по вашему, 50 кг на консоли 1.5м.
Решаем задачу прямой пропорции:
на 1м от шарнира надо приложить усилие: 50*1.5/1 = 75кг
на 0.5м от шарнира: 50*1.5/0.5 = 150кг
на 0.1м от шарнира: 50*1.5/0.1 = 750кг
и т.д., только подставляйте вниз вашу цифру нужную
:hi:
расстояние от груза не решает. Важно расстояние от шарнира (точки опоры рычага).
Как же не решает? Это взаимосвязанные величины. Просто нужно пересчитать на расстояние до шарнира.
МИТАЛНИК, пересчитывать можно, но зачем, если сразу взять нужное расстояние от шарнира? :)
Господи!
Да подойдите уже к ближайшей приличной двери и попробуйте её открыть: а) за край/угол/ручку и б) пытаясь надавить на дверь ближе к её петлям
bull,
Спасибо, за подробный ответ!
(принцип разных рычагов и ранее был понятен - выигрыш в силе..... НО отличаются ли разные способы разницей в выигрыше - это никогда ТОЧНО не замерял, и вопросом не задавался. школа осталась позади 30-ть лет как)
Господи!
Господи!
Ну уже можно же было понять то - что принцип и практика изначально были понятны ! Непонятны были коэффициенты И ТОЧНЫЕ ЧИСЛА, в зависимости от расположения и смещения точек опоры!
(теперь то понятно, что никаких коэффициентов нет. правило одно для всех вариантов)
P.S. это как дышать. вроде все понятно- берете и дышите! а припри вас к стенке, и заставь объяснить все ПРОСТЕНЬКИЕ ньюансы с циферками - сдохнете от удушья через пару минут!
kursant504, не понял, почему этот совет мне? :unknw:
Извините, перепутал :wacko:
Детский анекдот- Шёл ёжик. Подскользнулся, упал, забыл как дышать, и умер :)
Правило рычага не подразумевает цифры, там коэффициенты. За основу, для понимания, вот картинка
Если левый груз равняется килограмму, то для уравновешивания нужна гирька (1) массой примерно в 5 раз легче, то есть 200 грамм, потому, что расстояние от груза до оси в 5 раз меньше, чем от оси до гирьки. Тут в расчётах есть только цифры- во сколько раз ближе или дальше от оси, во столько больше или меньше масса гирьки для уравновешивания системы.
Изменено пользователем Виталий Донецк
