Beliy
запуск мощного двигателя постоянного тока от сварочного выпрямителя ВД 306
В название собственно и состоит вопрос....
Возможно ли запустить ДП от сварочного выпрямителя???
цель сего действия проверить работоспособность ДП..... :spiteful:
В оригинале этот двигатель управляется тиристорным приводом...
....точнее управлялся
но после не очень грамотных попыток запуска....и сгоревших тиристоров с предохранителями..... возникли сомнения в целостности двигателя.....
Есть сварочник, его в общем не жалко.... поэтому хотим проверить .... движок....
МОЖНО ЛИ так сделать???? :crazy:
крутануть, не постоянно работать
обмотка возбуждения на двигатель приходит...190 вольт
фото шильдика двигателя
фото родного тиристорного привода
сварочник
а вот сам монстр
это привод испытательного стенда!
если двигатель окажется рабочим, то потом купим новый промышленный тиристорный привод :)
Может кто уже проделывал подобное, поделитесь опытом :wink:
Мелкие моторы я от сварочника проверял, тут задачка чуть посложнее из за токов, но всё должно получится. Подать напряжение на возбуждение с контролем тока и через мощный пускатель подать постоянку на якорь. Мощности сварочника на минимальном напряжении должно хватить.
Можно. Но сначала запитайте обмотку возбуждения через отдельный мостик от сети а затем на якорь от сварочника.
Обмотка возбуждения запитывается через родную систему ..... я ею управлять никак не могу..... нажал кнопку и включился вентилятор охлаждения двигателя и запитка обмотки возбуждения....
потом могу подключить сварочник вручную сам :)
И сразу вопрос:
сварочник на какой ток выкручивать? на минимальный или на максимальный? может быть средний? :rolleyes:
ещё в наличии к сварочнику баластник
есть смысл включать его в цепь или нет никакого?
местный электронщик, предлагает его воткнуть, хотя я лично не вижу в этом никакого смысла :unknw:
Тут со сварочником какое дело, у него крутопадающая характеристика, и очень вероятно его если и хватит то не на много. Выкручивай на минимум, чтоб ярмо транса было максимально в теле транса, жесткость характеристики будет максимальная, может и хватит напруги крутнуть.
А управлять и не надо , пусть будет в насыщении .
Да он не помешает , а отключить можно в любой момент .
А жесткая х-ка , так ли она нужна ?
мне на много и не надо.....
...только проверить работоспособность двигателя
крутануть, так сказать
В смысле?
включить его последовательно после сварочника в цепь или не надо?
Именно так , если ничего не пыхнет и двигатель стронется , тогда можно будет и отключить . Это будет " смягчение х-ки " на время запуска .
Вначале подать возбуждение и покрутить вал руками. Якорь должен генерировать напряжение без провалов и импульсов.
Можете с балластником пробовать, можете без него, не принципиально. Напряжение на сварочнике небольшое, двигатель легко должен запуститься. Запускал двигатель 60 квт от транса 1квт 12в.
Хотя с баластником удобнее, можно им вместо пускателя вкл- выкл.
Изменено пользователем Вал
проверить движок на режиме генератора ?!
это можно сделать :)
Предположим , что между ламелями пробой ... Как генератор двигатель будет работать - что то показывать , но будет ли он работать , как двигатель , вопрос , особенно в крейсерском режиме . Осмотр , диагностика , все в комплексе .
Осмотр его затруднён....
Стоит наверху и неудобно подобраться.... снять вниз почти не реально :unknw:
Что проверить нужно? Как диагностировать?
Вот фото его клеммной колодки, провода ещё не были тогда подключены, после переезда...
две толстые шины - подключение основного питания ( по два провода на каждую)
остальные клеммные колодки - не известно для чего, но провода там подключены, только фото у меня пока нет :(
Это вам предложено проверить якорь на предмет витковых замыканий. Если есть витковое, то якорь будет залипать(примагничиваться) под каждым полюсом.
Ну вот так , что мы и обсуждаем .
Конечно, есть. Он ограничит пусковой ток
Это ярко проявится? не с чем не перепутаю?
Очень правильный вопрос , это может ярко не проявиться - обороты малы , рукой сильно не раскрутишь , да и наверное зависит от количества замкнутых витков . Все же проще подать напряжение , да и посмотреть " реакцию якоря " :)
В известных мне случаях проявлялось ярко. 30квт двигатель руками не получалось вращать, только газовым ключем с ощутимым усилием и через каждые 90гр снова залипал.
Это при включенном возбуждении, без него вращение без проблем.
Э-ээ , ну это мы как бы и не обсуждаем :)
а это было сюрпризом
И так по порядку:
прозвонили обмотки и вроде как сопротивление на якоре колебалось в пределах 0,8-0,6 Ом, при плавном вращении...
потом вроде как попробовали в режиме генератора и получили какое-то напряжение....
это всё было без меня :wink:
так-как народ очковал, то ждали меня для запуска движка от сварочника :crazy:
не знаю почему, но перед включением решил проверить напряжение вторички работоспособность сварочника (его до этого никто не включал и не проверял :shok: )
и первым сюрпризом оказалось то, что вторички нет, вообще нет напряжения на вторичке :cray:
снимаю шляпу перед немецкими инженерами за проделанную работу и качество ....
....за пять минут проследил по проводам что куда и откуда....( без схемы....которой нет)
потом выложу фото шкафа...
как оказалось, при первом пробном пуске от родного тиристорного привода сгорел предохранитель вторички (16А) и всё это время народ пытался запустить движок без вторички :8P: :crazy:
заменил предохранитель и на вторичке 170 В.....хотя должно быть 190 :unknw:
потом проверил сварочник.... он оказался живее всех живых :)
выставил ток на минимум (45А)
подключил напрямую, без баластника
соединил все провода и запуск решил делать через сам сварочник, кнопкой на нём :)))
нажал кнопочку .... и движок закрутился.... плавно, без рывков, скачков и т.п.
сварочник даже звук не поменял, обмотки не загудели
покрутили ручку тока до 60-80 ампер.... ничего не поменялось.... опустили до минимума...
потом несколько раз запускали и останавливали.... всё было гладко, без проблем
с уверенностью заявляю, что двигатель постоянного тока можно запустить от сварочника!!!
всем спасибо за помощь
смайлики больше не могу вставить в сообщение :(((
Не должно. Ток должен быть как на табличке, напряжение не измеряют.
desti,
я тоже удивился
там получается так:
из сети 380 - дальше предохранитель, пускатель трансформатор 380/ 200 вольт
потом мост и сборка сопротивлений ....дальше колодка реле тока и провода до движка
на входе в транс было 385 В
на выходе 195
после моста и колодки 165-170 вольт
я не могу этого объяснить....
хотя допускаю, что это косяк китайского мультиметра....хотя вроде лабораторный :unknw:
могу ещё допустить вероятность, что у меня руки растут из ж.... и не корректно померил напряжение :crazy:
Забейте, напряжение возбуждения может гулять в небольших пределах, сегодня в сети 385, завтра 375..
Включайте уже, всем же интересно, бабахнет или нет :)
так двигатель без нагрузки, а ток его холостого хода не превысил настроенного выходного тока сварочника. а попробуй грузить мотор и сварочнику поплохеет. :) Рад что получилось.
