asold66
Число знаков в номере кадра
Проблема с номерами кадров в Fanuc 0i-D
по мануалу всего 5 знаков
можно ли как нибудь увеличить ?
очень длинная программа по обработке штампа.
пускаем в постпроцессоре по несколько кругов.Очень неудобно.
а номера кадров принципиальны? Может просто без них сделать в посте?
без номеров невозможно продолжить программу после смены пластин на инструменте
программа идет с карты памяти в режиме подкачки
Можно нумеровать только определенные участки, например, смену инструмента, циклы и т.п.
Можно,но не нужно,программа идет в режиме подкачки,и если программа остановится в кадре без номера,
этот номер не видно.
Господа,я очень признателен всем Вам за очень полезные советы,
Но как я понял,нас спасет только "волшебный" параметр,если конечно он существует.
Если его нет,значит так и будем мучаться. Следующая программа в 3 раза длинее....
Это ограничение фанука и его никак не победить. Бейте программу на части.
Циклично повторяющиеся части оформить в виде подпрограмм.
Если нужно эти подпрограммы повторять не один-в-один, а с некоторым смещением координат, то более часто использовать глобальные смещения, в виде:
G54
[подпрограмма]
G55
[подпрограмма]
G56
[подпрограмма]
G57
[подпрограмма]
ну и т.д. Это должно заметно уменьшить объём.
