  • 0
RuslanGong
Помогите пожалуйста опознатьчто за станок
Вопрос
Вес около 100 кг размеры снял не получилось.
14 ответов на этот вопрос
  • 0
Что то на подобие отрезного.
  • 0
Отрезной или под абразивный диск или под пильный диск по дереву.
  • 0
Отрезной по металлу, там на основании еще тиски должны быть, и шкала, чтоб на нужный градус выставить.
Для дерева слишком много ручейков на шкиве.
  • 0
Хм. О чем говорит количество ручейков?
Шкив не многоступенчатый, значит предполагалось двигатель (с многоступенчатым шкивом) смещать для перекидывания ремня?
  • 0
Шкив хоть и многоручьевый, но одного диаметра. Какое изменение скорости может быть на одном и том же диаметре?? А вот количество применяемых ремней говорит о том, что нагрузка там большая. Для деревообрабатывающих станков ставят максимум два ремня.
  • 0
Изменение скорости может быть если на двигателе шкив ступенчатый, ручьи разных диаметров. Для натяжения ремня двигатель придется смещать - для этого всё есть.
Не настаиваю что так и было, впрочем.
  • 0
То что есть это просто пазы для натяжения ремней а не для изменения оборотов, больно гиморно перекидывать ремень да ещё ослаблять крепления двигателя натягивать ремень и опять затягивать крепления двигателя и так каждый раз для изменения оборотов.Большое количество ручьёв шкива не значит что станок для металла, не известно какого диаметра устанавливался диск.Отрезные по дереву тоже не редко оснащаются тисками.Хотя теперь какая разница был станок по дереву или по металлу, какой поставите двигатель и какой инструмент то и получится то что вам надо.
  • 0
Не,просто какой то непропорционально здоровый мотор ,как кажется.
Или только кажется.
А так то он самый обыкновенный.
  • 0
Он не отрезной там есть два болта для фиксации головы в определенном положении ,на поворачивается по кругу.шпиндель с конусом.
  • 0
Тогда Хрен его знает. :crazy:
  • 0
Низ плиты основания покажите.
  • 0
уже наверно поздно, но. Поворотное основание надо провернуть выступом на не прокрашенную часть, а качалку совместить с основанием по четырём отверстиям в положении наиболее похожим на правду. В данной конфигурации никакого функционального смысла.
Говорящие об отрезном, могли бы и увидеть, что тиски не могут быть закреплены на кругу, так как не должны поворачиваться синхронно с инструментом, а кроме как на нём, больше там следов нет.
