Dimru
Глухое отверстие
Не технолог, поэтому прошу совета. В цилиндре длиной 80 и диаметром 20 необходимо с торца сделать глухое отверстие длиной 37, диаметром 14.
Сверлить, фрезеровать или растачивать? Особых требований по точности нет.
Глубиной 37. Если особых требований к точности нет, тогда сверлить.
Отверстие по центру? Если да, то сами ответили на свой вопрос:
Как будет удобнее.
Попытка просверлить потерпела крах. Итак: зацентровался, посверлился 4-кой на 35 мм, чтобы сверлу на 14 мм не напрягаться перемычкой. Затем на 600 об/мин начал сверлить быстрорезом. 5 мм прошёл и все. У сверла в районе ленточки режущая кромка завальцевалась. Надо перетачивать.
Попробовал 12-м тоже не очень - дробит. Склоняюст домучать 13-м, а затем расточить.
По моему обороты великоваты,да и сверло 14 мм видимо не Р-18.Попробуйте снизить обороты и подать какую-никакую сож.
Для быстрореза обороты шпинделя определяют по формуле 5000/D, где D -диаметр фрезы или сверла. Это без охлаждения инструмента, с охлаждением обороты можно повышать.
Изменено пользователем Sergei68
Обороты слишком большие. У вас закалился слой металла в болванке. Берите свёрла поменьше и понемногу увеличивая диаметр сверления прогрызайте калёный участок. Иногда помогает и сверление сверлом сразу большего диаметра. Но это не ваш вариант.
Для 14 мм. обороты по стали нормальные, даже больше можно. Или не сталь, или сверло тупое изначально или подача мала.
Если с охлаждением, то обороты нормальные. Если без, то для быстрореза 350 об/мин.
Похоже материал со сверла внедрился в заготовку, теперь либо сменить заготовку, либо просверлить этот участок твердосплавным сверлом (можно бур по бетону переточить в сверло)
Обороты нормальные. Калькулятор утверждает что качественное сверло Ф должно до 800 оборотов СТ.45 сверлить.
Резал без СОЖ. Сверло новое, но нонейм.
Если сверлится вообще,то должна просверлиться.
Обороты 300 на крепкой железке.
что за металл то?
Вариант маловероятный .но возможно в принципе-что железка изначальео была калёная какая нибудь от штампа. Её вроде отожгли,но не прогрели толком-только с поверхности.
Такие штуки попадаются иногда-в одном месте сверлится,в другом-нет.
Метал - болт М20 из магазина Метизы. Головку болта срезал богаркой остальное пошло в заготовку. Не каленый. 6.3 прошло как по маслу. Споткнулся именно на 14 мм.
Центр уже просверлен. Так что вряд ли калёная. Ну а при рекомендованных режимах резания инструмент держится лишь несколько минут. Это конечно без СОЖ .Лично я их
снижаю примерно в двое и стойкость инструмента вырастает в разы. На личном примере часто фрезерую шпонки длинной 300 мм при 260 оборотах 20мм фреза садится уже на первой шпонке а при 200 оборотах без проблем режет и десятую. Другой пример.Головное предприятие подарило нам несколько новых односкоростных магнитных дрелей на 500-600 оборотов. Их покупали для высверливания рым болтов. Со свёрлами до 10мм всё ОК. А вот 13 и особенно 16 и более горят и всё. Фирма серьёзная на свёрлах не экономит. Свёрла Вюрт или Волкель результат один. Даже инжинеры пытались лично сверлить не веря нам на слово. Толку ноль. Тогда купили низкооборотные четырёх скоростные дрели и проблема сгоревших свёрл ушла. А одно скоростные дрели нам дарят. Так что режимы резания на бумаге это одно а в жизни совсем другое.
Так отож. Возьмите сверло древнее, совейское, Р6М5.
Новые из гвозделина чаще всего сделаны(если не супер-пупер фирмОвые)
И обороты пониже, а подачу по уверенней. Сверло должно РЕЗАТЬ а не протирать отверстие.
Приобрел два сверла.
Посмотрю как с ними пойдет.
А вот слева сверло "нонейм" и то, что с ним стало.
<b>Dimru</b>,
На фото сверло со сгоревшей кромкой, причина - большие обороты(высокая скорость резания).
Сверло переточить, обороты уменьшить.
Сверла нужно два, одно для сверления, второе для цикования, следовательно - второе сверло переточить циковкой. Тогда на сверлильном станке можно сделать нужную вам деталь.
Сверлится без особых проблем обычным Р6М5, даже уведёт не больше чем на соток пять.
Если материал подкалился, то как правильно сказали - переточить в сверло бур по бетону, получиться перьевое сверло с ВК8 на конце, при заточке можно и диаметр изменить, например 14 бур превратить в 13.8 сверло.
Я не большой специалист в области технологий, но без СОЖ заливаемой в глубину, до режущих кромок, по стали, для 14мм обороты бы более 200 не давал, особенно, если деталь штучная. Просто потому, что в наше время быстрорез быстрорезу рознь, сверло за 230 рублей не то же самое, что сверло за 760 рублей.
Может оказаться улучшеным.
Скорость резания для сырого годная, нужно подобрать подачу. Скорее всего, она маловата.
сверло дерьмо и еще
при рассверливании обороты надо уменьшать ибо кромка сверла не тупится а скрашивается что наверно и получилось у топика и затем сверло просто сгорело...
Тут жесткости сверла не хватает, длинное оно диаметров, эдак 7 по фото.
Покороче бы сверлышко, три диаметра вполне хватит.
И затыловку бы сделать.
И подачу не меньше 0,1мм/об, а то зализывать будет.
И сверлить сразу на всю глубину без всяких прерываний.
А так ка вариант сделать фрезой шпоночной из р6м5 .
Если найти ф14, то можно и без засверливания.
А так ф12 найти не проблема и расточить до ф14 ей можно, выставить только перо соток на 5 выше центра.
Сверло переточил, но буду сверлить 12-м, а затем растачивать расточным резцом. Завтра попробую.
Изменено пользователем Dimru
Скоро будет тема - как просверлить алюминиевую банку из под пива сверлом на 10.. :unknw: Печально..
Там направление вращения то- в ту сторону ?
Ага. Есть на ютубе некий мастер Даня К., который доказывал всем, что китайские ступенчатые сверла, ну полное г-но.Таки ничего они у него не сверлили, ни ручной дрелью, ни в станке. Только на замедленном просмотре было видно, что обороты обратные. :-))
