Олег Ф
Нужна помощь в технологии
Нужно изготовить пруток диаметром 6 мм длиной 150мм С одной стороны отверстие двухступенчатое длиной 50 мм .4,5мм на длину 25 мм и3,5мм на длину 25мм Каждый месяц 20000 шт.Токарный способ известен.
Материал прутка?
Я бы всё равно предпочёл бы сверление. Отдельно отрезаются заготовки и укладываются в магазин автомата для сверления, подаются под сверло зажимаются и сверлятся двумя свёрлами по очереди через автоматическую сменную головку. Пневмосмена позиций головок не сложно. Таких небольших установок должно быть 2-3 (с учётом производительности и простаиванием одной для смены инструмента) с тем, чтобы в день выдавалось до 1000 деталей. Но установку надо разрабатывать , но цена разработки и изготовления таких трёх станков , по моему, будет сопоставима с ценой только оснастки ротационной ковки без учёта цены оборудования.
Материал прутка?Сталь любая
Холодная объемная штамповка на холодновысадочном автомате. Исходный материал -проволока для холодной высадки ГОСТ10702-78. Потяните ли по деньгам и технологически?
Аналог -полупустотелая заклепка.
Изменено пользователем ydk
Подскажите пожалуйста сколько будет стоить оснастка и станок
Больно Вы горячи.Так дела не делают. Это не уголь лопатой кидать "бери больше кидай дальше". У нас полстраны таких деятелей.
Сначала нужно технологию рассчитать.Спроектировать инструмент. После этого можно о чем то рассуждать. Станок будет импортный инструмент тоже не дешевый. За ти копейки не получиться это организовать. Хочешь дешево точи стружку: резец, сверло, тоакрный станок.
ydk, это будет очень дорогой длинноходный автомат с дорогой оснасткой)) И прошивка глубокая :rolleyes:
Да неужели :) Секрет полишинеля.
Тайвань будет сравнительно не дорого.
