Приветствую! Зарычал шпиндель на моём плоскаче, решил разобраться что и как, но..... Короче не понятно как его разобрать.post-91288-065772700_1536585561_thumb.jpgpost-91288-008926700_1536585579_thumb.jpgpost-91288-064853200_1536585598_thumb.jpgpost-91288-066317300_1536585620_thumb.jpg. Вот где шестерня там поясок откручивается, но буквально пару мм, и снова затягивается. Предпологаю что хвост, на котором сидит шестерня откручивается, судя по букве R в право, но что то нифига не получается это сделать. Есть на корпусе три болта под отвертку, два строго перпендикулярно, один под углом 45 градусов. Когда откручиваешь все три, то что то типа пружины внутри сдвигает, и люфт имеющийся выбирается. Эту процедуру делал раза три за три года. В общем подскажите как разобрать. Подшипники воют ужас, и сразу на деталях выхватывать начало, балансировка естественно ни чем помочь не может. В общем печаль, станок почти каждый день в работе(чугун ГБЦ в основном, большие). Буду благодарен любой информации
Передний щиток с лабиринтом - должна быть левая резьба лыска на шпинделе и ключ с пинами. За ним крышка подшипников- там смотреть может и правая и левая быть. Шкив сзади сидит на конусе. Устройство аналогичное ВШГ. При разборке все обоймы метить по взаимному положению.
И в тиски не надо зажимать, оптимально разбирать зафиксировав в родной шпиндельной бабке, хоть и не удобно- зато без последствий.
В тисках просто для удобства, он там чуть поджат. Шпиндель имеет конуса с обоих сторон абсолютно одинаковые. Так что за передний щиток? Впереди вообще ничего нет, тупо конус и левая резьба, а вот сзади есть что откручивать, по пока не получается...
вместе со шпинделем крутится шайба диаметром как корпус- это и есть щиток, накручен на шпиндель на той самой левой резьбе.
Понял, спасибо, сегодня буду дальше колупать
ДЛя разборки такой фортуны нужно делать спец.ключи. Иначе все измордуете и толку не будет. По крайней мере я делал. Фото могу сбросить.
колупать
колупать не надо, надо нормальный инструмент, бородок и молоток категорически недопустим.
Инструмент для откручивания сделал вчера.
fedotov, Можно и фото, сравню с тем что сам придумал
Пожалуйста. Фото. 4 ключа, из них 2 одинаковых нужно. Штырьки вваривал. Второй справа - тонкий ключ для паза в валу. Стандартный туда не лезет.
Правда у меня наверно шпиндель другой. Станок тоже Напомар, но поменьше - PRO200M1.
Изменено пользователем fedotov
